Старый 02.02.2009, 02:06   #121
Naliva
Автомобиль: ВАЗ-2172
Naliva не успел проявить себя
Ответ: Звуковой сигнал
Чтобы поменять сигнал не обязательно снимать весь бампер. Достаточно открутить верхние болты которые под капотом, верхнюю часть бампера немного потянуть(несильно) и достать до сигнала. Немного неудобно правда, но лучше, чем снимать весь бампер!
Naliva вне форума
Старый 06.02.2009, 16:46   #122
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Замена звукового сигнала
Итак создам тему, потому что меня сначала это ввело в ступор!
Писклявый клаксон ещё раздражал с 12-ки и решил я его поменять!
С 12-ки я его решил переставить на Приору! Открываю капот, смотрю слева стоит! Думаю, о класс, легко менять!! Меняю значит, иду проверять! Раздаётся тот же писклявый звук, я думаю, что за ерунда, переставляю провода, то же самое.. И тут до меня доходит посмотреть под решётку, смотрю, а там второй.. Догадываюсь, что тот возле крыла, это чисто на сигналку идёт! Смотрю на тот который клаксона и понимаю, что нужно снимать бампер, чтобы его поменять.. Думаю, нафиг мне снимать бампер на новой машине и отложил затею..
А сёдня всё-таки решился.. Объясню вкратце как бампер снимается, откручиваете вверху 8 болтов и 2 самореза, откручиваете внизу все саморезы и 5 гаек крепления брызговика и в нише колёс откручиваете ещё по 2 самореза! Потом аккуратно со стороны крыла с боков выдёргиваете с усилием бампер поочерёдно с кажд. стороны и потом тянете бампер на себя.. Меняете класкон.. Вот и всё, собираете в обратном порядке и работа готова! Вам понадобится ключ на 10, 13 и отвёртка!
ko.shka вне форума
Старый 06.02.2009, 18:06   #123
Rus 404
Аватар для Rus 404
Изображений: 12
Вес репутации: 48
Ответ: Замена звукового сигнала
Я у себя менял бампер не снимал просто верх открутил чуть приотогнул и так подлез, так что можно и не снимать подлесть к сигналам, а вот туманки ставил пришлось снять.
Rus 404 вне форума
Старый 06.02.2009, 18:54   #124
ko.shka
Аватар для ko.shka
Я имею ввиду, если ставишь 2-хкомпонентный например, там просто так через узкую щель не поработаешь, да и риск лак пустить паутинкой возрастает многократно..
Блин юзал поиск и "клаксон" и "звуковой сигнал" и "гудок", а чё-то эту тему не нашёл.. Высветил только одну тему, сравнение с Фокусом Приоры.. Странно..
ko.shka вне форума
Старый 06.02.2009, 20:13   #125
BLADE
BLADE имеет репутацию за пределами доброй репутацииBLADE имеет репутацию за пределами доброй репутацииBLADE имеет репутацию за пределами доброй репутацииBLADE имеет репутацию за пределами доброй репутацииBLADE имеет репутацию за пределами доброй репутацииBLADE имеет репутацию за пределами доброй репутацииBLADE имеет репутацию за пределами доброй репутацииBLADE имеет репутацию за пределами доброй репутацииBLADE имеет репутацию за пределами доброй репутацииBLADE имеет репутацию за пределами доброй репутацииBLADE имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сегодня наконец выкинул этот писклявый сигнал:biggrin:
Не стал заморачиваться и эксперементировать с выбором что и какие сиги ставить!И пошел купил Волговские улитки(2шт)
Бампер не снимал!Открутили с приятелем верхние болтики,один стоял оттягивал на себя,другой все устанавливал!Хотя по началу хотели тоже тупо снимать бампер!Но лень и мороз зашевелили мозги:biggrin:
Парни!Сигналят уср....ся можно
Вечером заехал в Кунцево на рынок!Видел Бошевские большие такие,круглые с хромированой лицевой частью!
Один 4000руб,пара считайте 8000рубГоворят Волговские отдыхают!И берут в основном на Крузаки большие крутые дятьки!
BLADE вне форума
Старый 07.02.2009, 01:02   #126
ko.shka
Аватар для ko.shka
Я Хелла оригинал ставил 118 Дб, разводку сам делал, с термоусадкой, всё цивильненько.. Единств. косяк упирались в радиатор кондея, но я их повертел и нашёл правильное положение! Благо у нас сейчас +15.. )))
ko.shka вне форума
Старый 20.02.2009, 15:42   #127
sunder
Аватар для sunder
sunder не успел проявить себя
Сообщение от BLADE Посмотреть сообщение
А куда примостили, если не секрет? Фото тоже можно!
sunder вне форума
Старый 20.02.2009, 16:21   #128
немец
Сообщений: n/a
sunder,http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=1056&page=5 63 пост.
Старый 20.02.2009, 17:02   #129
Evgent
Evgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоваться
Хм... сегодня пропал сигнал... Была необходимость долгого использования - срочно привлечь внимание товарища, сигналил часто, но непродолжительно... и вдруг перестал гудеть. Проверил предохранитель - цел.... при нажатии на кнопку слышны щелчки (видимо, реле)... но не сигналит... Что и где можно ещё посмотреть для устранения?
Evgent вне форума
Старый 20.02.2009, 21:06   #130
Юджин
Юджин не успел проявить себя
Ответ: Волговский сигнал на Priora
Сообщение от lmlv Посмотреть сообщение
попробовали с электриком подкличить через штатный разъём синалы волговские и убедились в том что надо ставить реле, поскольку от аккамулятора звучат лучше чем через штатный разъем
привет всем..
подниму тему..
кто что скажет на выщецитированное..наскольк о затея стоит свеч..сам поставил два низких от родной фишки..
Юджин вне форума
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
