Старый 06.12.2010, 06:40   #121
rual
Автомобиль: 21703 03-18
Изображений: 8
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
rual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от Сергей59 Посмотреть сообщение
Теперь надо как то отыскать коробочку с черным ключом, а так как считаешь может ли умереть чип обучающего ключа?
Гадать смысла нет, ищи обходчик, вытаскивай ключ и попробуй выполнить процедуру переобучения. Обходчик надо искать либо под рулем, либо по проводам от сиги.
rual вне форума
Старый 06.12.2010, 21:12   #122
Сергей59
Автомобиль: Toyota Corolla
Сергей59 имеет блестящее будущееСергей59 имеет блестящее будущееСергей59 имеет блестящее будущееСергей59 имеет блестящее будущееСергей59 имеет блестящее будущееСергей59 имеет блестящее будущееСергей59 имеет блестящее будущееСергей59 имеет блестящее будущееСергей59 имеет блестящее будущееСергей59 имеет блестящее будущееСергей59 имеет блестящее будущее
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от rual Посмотреть сообщение
Все оказалось проще, оказывается этот чип они потеряли в машине, а я его случаянно нашел и подумал что они его положили, нашел коробочку достал ключ, приклеил туда чип и все работает. Даже без переобучения. А еще сервисмены разводили на замену АПС и мозгов!!!!!!! Вот такие у нас сервисы!!!! Проще сказать что не работает, я в шоке.
Сергей59 вне форума
Старый 12.12.2010, 16:00   #123
Re: Иммобилайзер..
Gyzmi58, После того как я вытащил чип из "красного" ключа, машина заводиться стала нормально.
Старый 13.12.2010, 20:29   #124
rual
Изображений: 8
Re: Иммобилайзер..
ЕСли "красный" чип потеряешь, а потом и рабочий ключ глюканет, то ЭСУД и электропакет менять придется. Так што я бы не стал его в обходчике возить, а купил бы рабочий ключ от шнивы (без кнопок) , либо рабочий "черный" чип для обходчика.
rual вне форума
Старый 15.12.2010, 17:36   #125
Алексей Моисеев
Аватар для Алексей Моисеев
Автомобиль: ЛАДА 21713-03-019
Алексей Моисеев не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
При покупке не придал значения иммобилайзеру, т.к. установлена сигнализция фантом.! Позже на обучающем ключе увидел повреждения. В нем нет ЧИПа. Что надо сделать, чтобы была возможность активироватьб ИММО?
Алексей
Алексей Моисеев вне форума
Старый 15.12.2010, 20:19   #126
Older
Older не успел проявить себя
Re: "Глюки" иммобилайзера...
Доброго время суток всем!
Люди, подскажите как разобраться с проблемой, а м.б и двумя - не связанными друг с другом.
Взял свою приору в июне, всё было более-менее нормально, но на прощлой неделе началось мигание подсветки приборной панели. Обратился в сервис, мастер, что загонял, проблему увидел - включил фары - подсветка не зажглась. Загнали, через некоторое время включили фары - всё подсвечивается! Электрик (нехороший человек), заявил - всё светится, посмотреть не могу, вот не светилось бы - смог бы!
На следующий день ехал на работу и обратно по темноте с включенными фарами,и погасшей панелью (на короткое время свет зажигался а затем опять гас).
Где-то через час собрался ехать, включаю зажигание - всё как положено: насос отработал,значок (!) погас, поворачиваю ключ на стартер - тишина! Т.е. вообще не мур-мур! :( Сделал, несколько попыток - голый номер! Позвонил в сервис, мастер сказал, что проблема в сигналке.Сходил за ключом с красной меткой - результат тот же! Значок иммобилайзера не загорался.
Как кто думает, что это такое? И взаимосвязаны ли данные неисправности?
Older вне форума
Старый 15.12.2010, 20:36   #127
Сообщение от Older Посмотреть сообщение
Вполне возможно,что взаимосвязаны.. регулятор освещения приборного щитка и ИММО подключены на разъем ХР 2 блока электропакета,он обозначен на схеме под 16 номером.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...mages/2525.jpg если разъем не защелкнут до конца,то подобные глюки могут происходить..На машине стоит доп.сигналка? При включении зажигания лампа ИММО совсем не загорается?
Старый 15.12.2010, 21:27   #128
GIG
Автомобиль: ВАЗ-217230
GIG не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
МАшина не заводилась думал причина в разряженном аккумуляторе, был тока треск (тык тык тык) стартер не крутил, аккумулятор зарядил картина таже. В итоге с пятой попятки завелась после того как по совету форумчан ослабил шуруп на ключе зажигания (может просто совпадение) После того как завел машину (с пятой попятки) на табло загорелся значок "ключик" потом писк зуммера при этом значок продолжает гореть и еще один писк и значек гаснет. После того как заглушил авто и завел еще раз значек не загорелся. Что это значит и в чем причина?
GIG вне форума
Старый 15.12.2010, 21:41   #129
Re: Иммобилайзер..
GIG, У тебя ИММО активировано?
Старый 15.12.2010, 21:43   #130
Older
Ага, не загорается :( А не в курсе, к этому разъёму, что не до конца м.б. защёлкнут, самостоятельно подлезть как-то можно? На машине доп.сигналка Центурион с типа пейджером.
Older вне форума
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
