Старый 23.10.2010, 17:53   #121
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Автомобиль: Черный хетч 217230
Liga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущее
Re: Проблема с генератором
вчера был сильный дождь. проехался по большим лужам и услышал странный свист, похожий на ремень зимой. и на панели несколько раз загоралась лампа аккумулятора, что это было? и стоит ли беспокоиться?
Никто не лучше вас. Никто не умнее вас. Просто они раньше начали. Брайан Трейси
Liga вне форума
Старый 23.10.2010, 20:05   #122
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Сообщение от Liga Посмотреть сообщение
Вода на ремушок попала. Фигня.
P@vlik вне форума
Старый 23.10.2010, 21:06   #123
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
Олег привет! да кстати вчера все ездили свистели, и приоры и другие автомобили,очень сыро было на самом деле, я заметил аж шарахался, все свистят)) тебе правильно Павел написал.
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 23.10.2010, 22:44   #124
MixaKapa
Автомобиль: приора люкс
MixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скоро
По поводу этого хронического свиста... интересно, а реально как нить переделать всю эту систему под зубчатый ремень как ГРМ ремень???
И еще... Мужики, подскажите, какой РН даёт наибольшее напряжение... Я так понял самые Напряженные это с ШевиНивы 611.3702-05 - 14.5 вольт и 7931.3702-01 - Украина,ВТН.. даёт 14.7 вольт... МОЖЕТ ЕСТЬ ЕЩЕ ЧУТЬ ПОВЫШЕ??
просто почитал я про кальцевые аккумуляторы, и решил что надо стремиться к максимуму, а то походу и этого (14.7) маловато немного.
MixaKapa вне форума
Старый 23.10.2010, 22:48   #125
Driver163
Сообщение от MixaKapa Посмотреть сообщение
хронический? кто сказал хронический? у мну нормалёк ни разу не свистел..
куда выше? ракету на марс запускать? для нормальной зарядки аккумулятора нормально будет 14,2 в идеале!
Старый 24.10.2010, 01:31   #126
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Сообщение от Driver163 Посмотреть сообщение
а почему значок аккума загорался?
Liga вне форума
Старый 24.10.2010, 10:56   #127
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Генератор не генерил, работал аккумулятор.
P@vlik вне форума
Старый 24.10.2010, 13:53   #128
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
Спасибо!
Liga вне форума
Старый 27.10.2010, 09:27   #129
Liolik
Аватар для Liolik
Автомобиль: 21703-03-018
Liolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоваться
Перейдя к нашим баранам, все таки тема про гены, а не ремешки...
собственно и я поменял РН и ДМ. Нюансы: рекомендую открутить болт опоры двигателя, он мешает нормально вытащить компрессор и для снятия защиты нужна звездочка Т27 (подходит Т25 но аккуратно).
В пятницу после работы поехал в гараж разбирать, процедура снятия заняла часа 3 с подготовкой, утром дома начал разбирать гену, оказалось что большому подшипнику осталось жить не долго, бегал искал, мечтал что у мну обмотка звездой, а оказалось треугольником, поставил 7931.3702 И4 и БПВ 076 - 105 - 02 + сделал D+, после обеда поехал ставить, первый пуск оказался неудачным (горит акум на приборке) также как и последующие. После некоторых плясок с бубном выяснилось что все равно снимать гену. На утро поехал в КЭМП за новой геной, поставил, все заработало. На неделе еще раз перебрал родной, поставил 93.3702, на выходных поставил гену, заработал, видимо имела место наука о контактах или неисправный 7931.3702 И4. Первый пуск поднял напряжение до 15.0В, был в шоке. Когда все все что могло включиться включил показал 13,6В, доволен.
ID:	45972   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45973   Нажмите на изображение для увеличения
Liolik вне форума
Старый 30.10.2010, 17:24   #130
Борисыч С
Борисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Привет.С дальним светом напряжение на ХХ 13.4В,поднимаю обороты до 3тыщ и всеровно 13.4В .Это нормально?Я счетал что при повышенниии оборотов напряжение должно рости!? Без потребителей 14.0-14.2В и на ХХ и при от2 до 3тыщ.Спасибо
http://www.ladakalina.ru/][/url]
Борисыч С вне форума
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
