Старый 22.12.2010, 08:38   #121
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
Re: Глюки передних дворников
Сообщение от KostiK_282 Посмотреть сообщение
Обратился по гарантии. Неисправность вычисляли часа 3 с ползаньем по всей проводке. Сначала думали на жгут. В итоге приговорили «Реле включения очистителя ветрового стекла(прерывистый режим и автоматический режим)». Так же почистили чуть подгоревшие контакты.
Вот удивляюсь я специалистам, занимающимся гарантийным (и не только) ремонтом ВАЗа... А сразу проверить реле и контакты никак? Надо 3 часа елозить по проводке, наверняка разобрав при этом пол-машины???
Д-Митрий вне форума
Старый 22.12.2010, 09:11   #122
KostiK_282
БЕШЕННЫЙ УНИВЕРСАЛ
Аватар для KostiK_282
Автомобиль: 21713-03-019
KostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущее
Сообщение от Д-Митрий Посмотреть сообщение
Это вопрос риторический.
Гораздо интересней, что з\ч копеешную ждать незнамо сколько. И это официалы, с не маленьким складом. Страшно предположить, как это выглядит где-нибудь в глубинке.
KostiK_282 вне форума
Старый 24.12.2010, 00:09   #123
KostiK_282
БЕШЕННЫЙ УНИВЕРСАЛ
Маленький UPD к сообщению №97. На следующий день после поездки в сервис я полез уже сам разбираться, что к чему. По схеме сразу стало ясно в чем отличие реле. Как выглядит родное реле(К12), я к сожалению не запомнил, а в момент ремонта в сервисной зоне находиться нельзя.
Начал я искать это злополучное реле по коду 1119-3747210 и оказалось это дело бесполезным. Очень интересно кстати, что придет по этому коду с завода по заявке.
Вообщем нашел я нужное реле на рынке и продавцом оно было обозвано "калиновское 5ти-контактное". Обозначение имеет на себе "98.3747". Сверил схемы на реле и в книжке на всякий случай, чтобы коммутировало то что надо и с чем надо. Поставил и весь функционал восстановился.
Старый 28.12.2010, 14:15   #124
nash_t
Аватар для nash_t
Автомобиль: 21703 03-020
nash_t не успел проявить себя
В субботу ездил на ТО2, с электриком вычислили как все это работает:
Смысл в следующем при включении на последние два режима дворники начинают работать как положено, когда резко выключаеш то они зависают, а через несколько (5-8) секунд опускаются на место. Вроде как сам блок дает команды....
Вчера заехал на гарантию, никто ничего толкового не сказал, я всех послал и уехал.
Как тяжело все таки у нас с гарантией...
Что делать далее я незнаю, может тоже с реле заморочиться, но у меня симптомы другие.
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/nasht790/
nash_t вне форума
Старый 29.12.2010, 00:20   #125
KostiK_282
БЕШЕННЫЙ УНИВЕРСАЛ
Сообщение от nash_t Посмотреть сообщение
Это которые не прерывистые режимы, а обычная скорость и быстрая?
У меня так же с самого начала работало. Если быстро выключить, то дворники застывают в любом месте. Вроде как таков алгоритм системы.
Старый 29.12.2010, 10:11   #126
nash_t
Аватар для nash_t
Что-то мне не нравиться такой алгоритм. А еще протирание на "сухую" тоже бесит когда заводиш (не всегда но бывает)
nash_t вне форума
Старый 18.01.2011, 22:35   #127
gocha-g
gocha-g не успел проявить себя
Re: Стеклоочистители отказывают на морозе
У меня тоже на морозе (-14) они не живые, понял что нех...их трогать, как машина прогреется так и они начинают работать нормально. Моторчик видать замерзает, а разбирать его и мазать там все по новой смысла нет , не куй его мучать на морозе
Согласен, утром рукой помагал и вообще трапецию сломал, нефиг было трогать!
gocha-g вне форума
Старый 24.01.2011, 18:34   #128
morkovni
morkovni не успел проявить себя
подскажите какой мотор покупать на приору, подойдет ли от 10-ки? для 10-ки есть 2 или 3 типа, если подойдет, то какой из них?
morkovni вне форума
Старый 24.01.2011, 18:41   #129
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
у меня по другому сделано(у меня люкс),
У меня тоже люкс, другу на приоре второй раз за час уже сделал все))
ANTO вне форума
Старый 26.01.2011, 08:46   #130
Liolik
Аватар для Liolik
Автомобиль: 21703-03-018
Liolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоваться
Кто на люксе разбирал-расскажите...
я в воскресенье задавался таким вопросом, кароче, без снятия печки не получится снять трапецию... идеальный вариант для люксов, это снимать моторчик... когда снимал, заметил, что масса слабо прикручена, а под крышкой средний контакт слабо прижимался на дорожку... мой диагноз: из-за смазки, которая везде от души напихана (и даже на дорожках), когда начинает густеть в холод не дает прижиматься контактам к дорожке, получается ситуация, когда дворники бегают без остановки, да еще медленно... если есть проблемы с дворниками: зависают от ДД, лишние взмахи делают и т.д., то виной дерьмовая смазка... варианты замены: [http://www.zarechie.ru/catalogue/lubricants/multi-purpose/litol-24.html"]Литол 24[/URL], [http://www.zarechie.ru/catalogue/lubricants/general-purpose/graphite.html"]графитная смазка[/URL], Шрус... я выбрал литол, в -11 бегают как летом, а когда прогреется хорошенько, еще быстрее бегают (меньше секунды за цикл)... удачи...
Liolik вне форума
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
