Старый 03.05.2014, 19:38   #121
Сказал(а) спасибо: 335
Re: Свист на холодном двигателе
tim11, а мурзику читал как это делается правильно? или ролик в эксцентриком нах там не нужен
Старый 03.05.2014, 19:44   #122
Tim 118
Аватар для Tim 118
Tim 118 не успел проявить себя
Не ослабляя нижний болт гены, можно и кронштейн сломать. Если монтажкой сверху тянуть. А чтобы нижний болт ослабить, нужно под машину лезть корячиться. Как тебе это? )))
Все в идеале, видимо так генератор прикручен, опять же претензия к АВТОВАЗУ. Кстати я не задумался об этом, видимо надо выделить свободный денек для полной протяжки.
а "мурзилка" была приобретена позже
Tim 118 вне форума
Старый 03.05.2014, 19:45   #123
tim11, так на кой там ролик с эксцентриком то? А ?
Старый 03.05.2014, 19:46   #124
Лех, видимо у tim11 нет ключа на 17 и ключа для ролика. ))
Сообщение от tim11 Посмотреть сообщение
Сильно не тяни, а то ухо кронштейна обломишь.
Старый 03.05.2014, 19:48   #125
Foland11,
Главное что бы вибрация теперь не усилилась
Старый 01.11.2016, 00:11   #126
Политрук
Автомобиль: Волга и Приора
Сказал(а) спасибо: 12
Политрук не успел проявить себя
Как температура перешла через ноль, появился свист на холодную. Причем свистит только при включенном обогреве лобового стекла, если отключаю его - то звук пропадает и все нормально.
Ремень подтянуть или и так сойдет? А то на старой машине было дело, слишком перетянул ремень и сдох подшипник.
Политрук вне форума
Старый 01.11.2016, 09:53   #127
Сообщение от Политрук Посмотреть сообщение
Не, ну если начал свистеть ремень при нагрузке на гену, то какие могут быть вопросы и сомнения! Подтянуть!!!
Старый 12.11.2016, 01:32   #128
bios
Аватар для bios
Автомобиль: ВАЗ 2170 "Lada Priora"
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
bios находится на правильном пути
принимайте в свои ряды: при запуске на холодную 10 сек звук как будто стартер обратно не втянулся, может помпа умирает или один из роликов грм? у гены отдельного ролика нет.
bios вне форума
Старый 12.11.2016, 14:44   #129
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
bios, ремень гены натяни для начала... Ну или замени (по состоянию смотреть, но я бы заменил) И еще вопрос. В генераторе подшипники никогда не смазывал? Ато там уже заводская смазка умерла на 100%. Подшипы как раз и могут трели выдавать...
Kostikov вне форума
Старый 12.11.2016, 18:46   #130
bios
Аватар для bios
ремень подтяну и скажу, а подшипники не мазал, трудоёмкая процедура? в гараже холодно)
bios вне форума
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
