Старый 07.09.2010, 19:27   #121
Ins
Приоровод всея Иркутск
Координатор КаПри "Байкал"
Автомобиль: 217230
Изображений: 92
Ins имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Почему свечи в масле?
Сообщение от alexru Посмотреть сообщение
аналогичный случай,с новья 2 цилиндр засерает свечу из нутри(((,менял и катушки местами и свечи,первое время как часы шепчет,патом начинает на холодную подтраивать,смело выкрычиваю 2 свечу и она в масле+нагар?
но динамика и расход пока в норме
в чём фокус-???
диагностика не выявила ничего,расход масла в норме,пробег 46000
если троит только на холодную, то это не клапана, вот и всё что можно сказать
никакая диагностика окончательно не установит состояние всех элементов двигателя
до конца гарантии у вас осталось 4 тысячи - едьте к ним с этим маслом на свече
если не могут разобраться что именно происходит, пусть разбирают голову блока циллиндров и смотрят что к чему, меняют все прокладки и колпачки по кругу
я с таким настроем и ехал на диагностику
но у меня всё проще оказалось, тупо топливо - полный фуфел
Ins вне форума
Старый 07.09.2010, 21:20   #122
Satch
Аватар для Satch
Re: Масло в колодцах свечей.
Сообщение от DGONSON Посмотреть сообщение
Привет всем ПРИОРОВОДАМ!Подскажите кто знает сколько засыхает герметик лактайт?
В безвоздушном пространстве любой хороший анаэробный герметик (Локтайт или Перматэкс красный) застывает за час а полностью за 5-6 часов вроде, я когда делал то я намного дольше ждал для большей надёжности, советую и тебе так же.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 08.09.2010, 09:12   #123
Antonio
Аватар для Antonio
Antonio не успел проявить себя
Сообщение от Antonio Посмотреть сообщение
Это у нас в городе официальный сервис LADA.....вот машину сегодня заберу поеду на другой...
Ну забрал я машину, диагност сказал: пропуски зажигания, надо менять свечи. а то что, свечи в масле это ничего страшного
Поменяли жабо по гарантии, старое вздулось в двух местах, так они умудрились даже дворники обратно поставить неправильно:в место правого поставили левый, в место левого правый, а еду и не могу понять почему у меня дворники стучат,потом дошло....так что вот такие дела...
Antonio вне форума
Старый 08.09.2010, 15:11   #124
mityai080
Аватар для mityai080
Автомобиль: 217030
mityai080 немного нехорошо себя вел в прошлом
leha52rus, дай бог чтобы у тебя все нормально было и ты не сталкнулся с этим
М дааа! Наговорили то вы тут много!
У меня в колодце было масло, двигателю проклеили голову погарантии проблем нет! Машина октябрь 2009 пробег 20000т.км.
пропуски и т.п. это не от этого!
Я и свечи менял и катушки! но в моем случае все вылечилось заменой контроллера! Повторяю в моем!
К стати масло диэлектрик от него не могут быть пропуски!
Ищи проблему в чем то другом! Неужели в Курске нет нормальных сервисов!?? Я в шоке!:smile:
mityai080 вне форума
Старый 09.09.2010, 13:14   #125
leha52rus
Автомобиль: 211111
leha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
И меня не обошла эта участь(((,сегодня тоже обнаружил масло в колодце 4го цилиндра((((,записался на гарантийку.
Во вторник еду устранять...
leha52rus вне форума
Старый 10.09.2010, 12:04   #126
ахи
ахи не успел проявить себя
Всем привет! обнаружил такую же проблему, в 4ом цилиндре. гарантии нет, поэтому пошел к знакомому мотористу. Он сказал мне что помимо клапанной крышки нужно снимать то что над распредвалами и сами распредвалы.
Действительно ли нужно добираться до распредвалов или просто клапанную крышку снять? работу он оценил в 4рубля, дорого или нет? Если есть сведения об отечественном и знающим свою работу на 5+ мотористе в Москве или М.О подскажите пожалуйста
ахи вне форума
Старый 10.09.2010, 16:21   #127
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от ахи Посмотреть сообщение
Как я уже выше писал, то возможно не толкьо течёт из под крышки головки блока но и из под пастели распредвалов, рекомендую снять всё таки и сделать сразу чтобы потом если что не жалеть. Герметик лучше взять анаэробный Локтайт №574 или красный анаэробный Permatex в синем тюбике. Сам пользовался последним
Дорого 4 рубля. Я когда узнавал то мне в городе предложили всего лишь 2500 руб. В одном из сервисов загнули тоже на 4 штуки. В итоге сделал сам с удовольствием и сэкономил. У меня в принципе есть человек и даже два которые могут за это взяться всего лишь за 2500 руб. может, но надо звонить и заранее спрашивать. Мог бы и я тебе поменять но времени уже нет.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 11.09.2010, 18:09   #128
Satch
Аватар для Satch
Извините конечно что пишу о 12ке на форуме Приоры, но всё таки кому-то будет полезно
Масло в свечных колодцах, решение проблемы! Двигатель 2112 1,5L 16V без сальников свечных колодцев.
ВАЗ-2112 1.5L GLI 16V 2004 г.в.
Недели четыре назад устранил залив свечей в свечных колодцах. Делал сам т.к. в сервисах просили 2500-4000 руб, да и самому очень хотелось сделать Думал у меня как в руководстве по ремонту сальники свечных колодец, но оказалось что придётся снимать ещё и пастель распредвалов и ремень ГРМ. Делал всё медленно и с немецкой педантичностью, всё тщательно вытирал и промывал. Чистку дросселя, впускного коллектора и ресивера выполнял с помощью потрясающего очистителя Liqui Moly SCHNELL-REINIGER.
Для того чтобы устранить залив свечей маслом, в движке при отсутствии сальников свечных колодцев нужно сделать следующее (все подробности по фото есть здесь, выкладывать их не буду - http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...a-vaz-2112.html ):
1. Снимаем пластиковую крышку двигателя.
2. Снимаем ресивер (но я снял ещё и впускной коллектор чтобы его изнутри почистить как и сам ресивер, да и заодно всё что ниже от грязи + прочистил дроссельный узел + замотал изолентой участок проводки датчика детонации между самой фишкой и проводом т.к. там часто ломается оболочка).
3. Снимаем модуль зажигания.
4. Снимаем шланг вентиляции картера с крышки головки цилиндров (я его снял полностью и заменил т.к. он немного потрескался + прочистил всю систему вентиляции картера как написано здесь - http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora...ii-kartera.html )
5. Снял крышку головки цилиндров и почистил всю от старого масла и герметика.
6. Проверил все гидрики и все рабочие.
7. Снял ремень ГРМ и заодно проверил ролики с помпой.
8. Снял шкивы распредвалов (при сборке поставил новые сальники распредвалов).
9. Снял пастель распредвалов (не стоит верить руководству по ремонту и снимать заднюю опору, и так пастель нормально снимается).
10. Перед сборкой обязательно всё надо очистить от старого масла и герметика где будет наносится новый герметик!!! Я использовал красный анаэробный герметик Permatex 50 ml - http://www.permatex.ru/products/deta...SECTION_ID=257. Не забываем обезжирить все поверхности где наносится герметик!!!
На фото показано как наносится герметик, но в моём случае ещё надо промазать вокруг тех круглых отверстий в пастели, которые составляют часть свечного колодца:
Устанавливаем пастель и равномерно затягиваем болты.
11. Ставим на место заглушки распредвалов и новые сальники (не забываем промазать пастель и крышку головки блока в местах соприкосновения с заглушками и сальниками герметиком).
12. Ставим обратно весь механизм ГРМ который был снят.
13. На крышку головки блока перед её установкой наносим опять же тот самый анаэробный герметик, уже в точности как на фото:
14. Ставим обратно модуль зажигания, впускной коллектор (его можно было не снимать, но выше я писал почему снял его) и ресивер с дросселем.
Первую неделю ездил без пластиковой крышки, чтобы постоянно контролировать не подтекает ли масло опять. Спустя долгое время всё ещё норма и давно уже пластиковая крышка стоит
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 14.09.2010, 10:39   #129
ахи
Я согласен за 2500, , найду герметик и очиститель Liqui Moly SCHNELL-REINIGER. скинь номер в личку
ахи вне форума
Старый 17.09.2010, 15:52   #130
BIZON1613
Аватар для BIZON1613
Автомобиль: 217230
BIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутации
ура... ура... и я наконец то дождался такого...
сука, ну что за сборка... вроде тока начинаешь любить машину... а тут на тебе... какой нибудь мелкий косяк. а работы на день-два.
маслице в 4 свечном колодце, и прям нехило так.
ппц. \пробег 41 тыща.
гарантия слава богу еще действует. пусть чинят
BIZON1613 вне форума
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
