Результаты опроса: Какие стеклоочистители стоят на вашем авто?
простые 577 73.60%
с "спойлером" 207 26.40%
Голосовавшие: 784. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.08.2011, 12:22   #121
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Стеклоочистители (часть 2)
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
Укоротил кривошип на двигателе на 2,5 мм (толщина диска болгарки). Где то здесь на форуме попадалась эта рацуха, да простит меня автор-не запомнил его ник.
хм, а как раз наоборот, решал сию проблему, просто разгибал кривошип на движке тем самым удлинял его, где то в инете видел такой совет, там применительно к 12-ке писалось...
олежек вне форума
Старый 25.08.2011, 14:24   #122
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Сообщение от олежек Посмотреть сообщение
Если конструкция аналогичная-надо укорачивать. При крайнем левом положении тяги чем короче кривошип, тем дальше уходит щётка вправо (стоим перед капотом), то есть ближе подходит к левой стойке лобового стекла(сидим в салоне). Вообще там миллиметра 3 максимум можно убрать, иначе будут трудности с регулировкой. При укорочении на 2-2,5 мм верх щётки почти доходит до резинки стекла.
Nichols вне форума
Старый 25.08.2011, 15:47   #123
Deemon_42rus
Аватар для Deemon_42rus
Автомобиль: 21703-01-010
Сказал(а) спасибо: 13
Deemon_42rus станет известным достаточно скороDeemon_42rus станет известным достаточно скороDeemon_42rus станет известным достаточно скоро
Выложите кто-нибудь картинку, что где надо укорачивать, а то боюсь что нибудь не то укоротить ))))
Deemon_42rus вне форума
Старый 26.08.2011, 10:55   #124
Bigsirokelf
Автомобиль: 217230(Люкс)
Bigsirokelf не успел проявить себя
У меня вообще проблема такая... Садишся в машину, включаешь зажигание, заводишься... включаешь стеклоочистители, и... болт... пока минут 3-7 не пройдет, причем длительность вроде как зависит от того как давно поставил машину... вместе с дворниками включения ждет и обогрев стекла заднего и обогрев зеркал...:( Может кто знает в чем беда, и как ее исправить???
Bigsirokelf вне форума
Старый 26.08.2011, 13:14   #125
Nichols
Аватар для Nichols
Однако затмение на меня нашло. Действительно, укорачивал я кривошип на водительской щётке, а не на двигателе, их же ведь там два... Можно, конечно, удлинять на двигателе, но при этом меняется размах обоих дворников.
Nichols вне форума
Старый 29.08.2011, 10:27   #126
олежек
Изображений: 7
дадада, именно теперь все правильно, если на водительской щетке то укоротить, если общий кривошип на моторе то удлинять, но скажу по себе что на моторе удлинять сложнее в плане последующей регулировки, вчера только окончательно добился того что щетка в нижнем положении лежит и не выглядывает из за приборного щитка, вернее выглядывает но совсем чуть чуть, и при этом в верхнем крайнем положении даже на максимальной скорости и максимально мокром окне не доходит до края лобового стекла около 1 см, при этом совсем чуть чуть пришлось выгнуть водительский поводок в сторону вертикального края лобового стекла...
олежек вне форума
Старый 04.09.2011, 22:13   #127
megkov
Аватар для megkov
megkov не успел проявить себя
стоит датчик дождя(не работает как положено)
при повороте ключа зажигания сразу срабатываю дворники- раз махнули и встали(это с выключиным датчиком и дворниками),после того как авто заглушиш тоже раз махнул и встал. так должно быть или это косяк?
megkov вне форума
Старый 05.09.2011, 07:47   #128
GMC-614
Аватар для GMC-614
Автомобиль: 21703-03-018
GMC-614 не успел проявить себя
Сообщение от megkov Посмотреть сообщение
если переключатель стоит в положении работы датчика дождя то у меня при включении зажигания да дворники делают взмах один раз, при отключении ничего не происходит, если рычажок дворников стоит в положении выкл. то при включении и отключении зажигания дворники на месте
GMC-614 вне форума
Старый 05.09.2011, 09:58   #129
megkov
Аватар для megkov
Сообщение от GMC-614 Посмотреть сообщение
никак не пойму что за "алёша" был предыдущим хозяином моего авто, два раза ездил на сервис и ничего не устранено(
megkov вне форума
Старый 06.09.2011, 19:42   #130
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Вибрируют поводки. За время владения приорой не пойму в чем проблема. Поводки без спойлера. Дворники когда двигаются вибрируют, что каркасные сток, что бескаркасные за 800руб. На десятке были со спойлером, стоковые дворники отслужили 3 года, потом заскрипели. Ставил чемпионы-хватало на сезон. Но тряски не было.
На Приоре стоковые кончились через пол-года (заскрипели). Сейчас стоят бескаркасные. Гайки подтягивал, вернее, всё там и так затянуто. Получается, что вроде как жесткости поводка не хватает. Да, и скорость в прерывистом режиме помедленней десяточной.Какие будут соображения?
Алекс3Т вне форума
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
