Старый 03.08.2012, 21:57   #121
Konstantin89
Konstantin89 не успел проявить себя
Re: Бесшумные замки-2
Ну вот и я наконец-то сделал это ... секрет установки был в следующем ... замки от волги-31105 Brano бесшумные, стоят 350р за штуку в Екб... нашел только в "Олми" .... вырезал прокладку между замком и дверью из камеры от велосипеда, смазал литолом замки (это обязательно) ... нужно смазать там где две пружины стоят , тогда ход пружины становиться мягче и нет небольшого лязга, так же на собачку одел термоусадочную трубку.
Итог :
1)передние двери с ШВИ - холодильник, слышно как воздух из уплотнителя выходит, все открывается мягко.(еще пришлось подрегулировать после замены замков)
2)Задние двери без ШВИ, т.к они легкие, закрывать приходится с небольшого толчка в отличии от передних, регулировать ничего не понадобилось... открываются так же мягко ... теперь слышно как номер задний бренчит при закрытии дверей:( .
Планы : Сделать обязательно ШВИ задних дверей и тогда их тоже можно будет подрегулировать
Konstantin89 вне форума
Старый 22.12.2012, 22:32   #122
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
ребяты, что лучше: Дмитроград или Птичмаш???
Лесной Слон вне форума
Старый 22.12.2012, 22:49   #123
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
T&B, брано/газелячьи
icemania вне форума
Старый 22.12.2012, 23:11   #124
F@TON
F@TON имеет репутацию за пределами доброй репутацииF@TON имеет репутацию за пределами доброй репутацииF@TON имеет репутацию за пределами доброй репутацииF@TON имеет репутацию за пределами доброй репутацииF@TON имеет репутацию за пределами доброй репутацииF@TON имеет репутацию за пределами доброй репутацииF@TON имеет репутацию за пределами доброй репутацииF@TON имеет репутацию за пределами доброй репутацииF@TON имеет репутацию за пределами доброй репутацииF@TON имеет репутацию за пределами доброй репутацииF@TON имеет репутацию за пределами доброй репутации
А ставятся без доработок???
F@TON вне форума
Старый 23.12.2012, 12:02   #125
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Автомобиль: ВАЗ-21723-83-039
Сказал(а) спасибо: 48
БЕКАС находится на правильном пути
Сообщение от F@TON Посмотреть сообщение
Да! открутил старые, прикрутил новые!
Вопрос по брано замкам! Утром на морозе меньше -15 при открытии двери и последующем её закрытии не держит замок т.е дверь как бы закрывается, но при малейшем надавливании открывается! Всё проходит минут через 15 после прогрева салона! Смазывал силиконовой смазкой не помогло! Летом был такой же косяк с этим замком, он стоял сзади на ходу открылась дверь, перекинул на перед (чтобы держать дверь в пути))) болячка ушла сама собой! А сейчас на морозе вернулась. Пружинки не какие не вытаскивал, только надел термоусадочную трубку на шток!
БЕКАС вне форума
Старый 23.12.2012, 12:44   #126
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
БЕКАС,
Может смазка в районе пружин загустела?
radist_osman вне форума
Старый 23.12.2012, 13:56   #127
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Сообщение от radist_osman Посмотреть сообщение
БЕКАС,
А летом в +30 ? Как в нем устроен фиксатор?вообще разбор с последующим благополучным сбором замка возможен?
БЕКАС вне форума
Старый 23.12.2012, 14:42   #128
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Сообщение от БЕКАС Посмотреть сообщение
неа, малореально собрать. Я пробовал - купил новый)Только syava-gor1 успешно разбирал - спроси у него
icemania вне форума
Старый 23.12.2012, 20:04   #129
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Возможен.весь вопрос зачем.Ну сделал я один замок.(шлифовка,подборка ,подгонка,неделя на разработку задумки,чисто на слабо можно сделать)На остальные замки положил.Так я научился класть на многое. Видел только один раз на 11 машине как замки работают в идеале,но тогда не надо было.И что там стояло только догадываться можно.Но был идеал в натуре.))))) Внутри замка железки,стенки железные,на железных осях стоит.Всё кина не будет. Если всё разобрать и оставить одну собачку то и то звук будет от оси на которой эта собачка.Шлифовались собачки,подбирались кольца резиновые,чтоб было плотно от стенок замка и не болталось и пружина проталкивала нормально.А сколько раз разобрал ....Ну и собирать конешно потом всё держа в неудобняк.
syava-gor1 вне форума
Старый 30.08.2014, 12:40   #130
Lexavik
Аватар для Lexavik
Автомобиль: priora
Lexavik не успел проявить себя
Доброго времени суток всем, подскажите где купить в Ульяновске замки на двери Brano? Все магазины обзвонил, на рынках тоже нет...
Lexavik вне форума
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
