Старый 25.02.2015, 17:22   #121
Gorn
Аватар для Gorn
Автомобиль: Приора хэтчбэк
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили 179 раз(а) в 114 сообщениях
Gorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошим
Re: подшипник передней ступицы
Ага
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/gorn883/
Gorn вне форума
Старый 25.02.2015, 17:31   #122
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Gorn, А что большой пробег у авто, что такой комплекс?
Александр 443 вне форума
Старый 25.02.2015, 20:53   #123
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Gorn Посмотреть сообщение
Сейчас расскажу как на замену всех подшипников ступиц потратить 9000 рублей : приобрести вологодские подшипники( 2000 за все 4) , после этого заехать к официалам на замену , при этом ещё промерить все старые ступицы и посетить вибро стенд . Замеры показали выработку обоих поворотных кулаков с АБС(1300 за каждый на рынке, у самого дилера их не было в наличае ,а стоимость 1600 за штуку ) и одной задней ступицы ( 750 за обе в ближайшем магазине, у дилера 900 с подшипником в комплекте за штуку ) . За работу отдано 5400 - замена,замеры,сход развал, диагностика рулевой на стук , прокачка тормозов, вибрстенд .
Замена 4х подшипников и развал вам обошелся в 5400 по работе ???
Славян174 вне форума
Старый 26.02.2015, 19:48   #124
Gorn
Аватар для Gorn
Не только замена и развал, я ж написал ещё вибростендт ( подвеска тормоза проверяется ) диагностика рулевой на стук , замеры всех 4 ступиц и осей, прокачка тормозов . пробег 160 тыс , решил заранее ступичные поменять, да и интересно было померять .
Gorn вне форума
Старый 26.02.2015, 20:53   #125
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Скажите а передние ступичные гайки можно перетянуть? У меня по ходу сама гайка закрутилась греется колесо.
pitupi вне форума
Старый 27.02.2015, 06:51   #126
Александр 443
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
Вывеси колесо и крутни как оно вращается? Гайка вообще то законтрена, да и подшипник не конический. Мож тормозной цилиндр на суппорте?
Старый 27.02.2015, 07:06   #127
pitupi
Аватар для pitupi
Колесо вывешивал крутиться с силой очень туго, правое легче. Заменил почти все диск тормозной, колодки, пальцы, скобу, суппорта перебрал а зря были как новые. Гайка была законтрогаена. На днях посмотрел нет куска на гайке, срезало как я понял если смотреть по циферблату на оси проточка стоит на 12 часов где было замято на гайке нет куска срезало смотрит на 1 час смещение где то на 3-5 мм.
pitupi вне форума
Старый 27.02.2015, 07:07   #128
Славян174
Автомобиль: 217150
Гайку перетянуть можно. Резьбу порвешь. А вот подшипник перетянуть вряд-ли удастся. Он же 2х рядный. Не конический. Не регулируемый.
Старый 27.02.2015, 08:04   #129
Александр 443
pitupi, Ослабь гайку на четверть оборота и попробуй ,что изменится. Гайку по любому нужно заменить будет.
Старый 27.02.2015, 09:06   #130
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
А это как так?Где может выработка быть? Подшипник же должен накрыться.
Я вот с вибрацией на руле замучился и решил кулаки в сборе купить. Привезли мне их на заказ. 2500руб за шт. Под АБС. Подшипник внутри KRAFT написано. Так не смог их поставить. ПТУшники чтоли фрезеровали.. Шаровую не могу прикрутить,болт в мясо упирается и не притягивает её. Так еще и скоба суппорта не встает. Металл не снят полностью в посадочном месте. Брак какой то. Кто их точил... Еще клеймо ОТК синенькое стоит.
Продана. когда то были СТИ 3, 82,5 СТК,ДАД+ДТВ, КПП 6ступ 18ряд гп4.1, ресивер ОКб Динамика, Я7.2
Водолей вне форума
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
