Старый 09.02.2014, 12:44   #121
DemKal
DemKal не успел проявить себя
Re: Подшипник задней ступицы
ну не страшно.
Как раз это очень плохо, т.к. большая вероятность возникновения биения колеса на определенных скоростях. Центровка колеса д.б. по выступу на ступице.
DemKal вне форума
Старый 09.02.2014, 17:38   #122
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
DemKal, согласен, что лучше когда ступица центрирует
Alekz96 вне форума
Старый 13.02.2014, 18:36   #123
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от DemKal Посмотреть сообщение
еще большая вероятность биения будет после посещения шиномонтажа. где шиномонтажник без образования, как попало и чем попало закрутит колесо, и не посмотрит даже на места прилегиния диска к ступице (чисто там или нет)
combat_rabbit вне форума
Старый 04.03.2014, 17:54   #124
Веритас
Веритас не успел проявить себя
Может не в тему ,но не нашол куда написать по проблеме можно)))Подскажите ,очень туго ходит правое колесо,поднемал правое на донкрате крутил всё норм,а правое поднял очень туго идёт,снял колесо,вытащил колодки отсоеденил целиндр всё равно туго идёт.От сюда вопрос что может быть ,подшибник или шруз или глубже лесть нужно???
Веритас вне форума
Старый 16.03.2014, 15:00   #125
Илья Юрьевич
Автомобиль: 21170
Илья Юрьевич не успел проявить себя
как узанть какой подшипник стоит на передней ступице приора с абс,2008 г?
Илья Юрьевич вне форума
Старый 16.03.2014, 16:52   #126
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от Илья Юрьевич Посмотреть сообщение
Калиновский....
Старый 17.04.2014, 10:43   #127
Lelerik
Аватар для Lelerik
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Lelerik не успел проявить себя
Пришла пора менять подшипники, гудят. Прочитал всю тему, так всё-таки шариковые SKF брать?
Что сейчас есть на рынке подшипников? Надёжные?
Я Котяра спокойный и ласковый, просто не гладьте меня против шерсти.
Lelerik вне форума
Старый 17.04.2014, 14:15   #128
alex 31
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
alex 31 станет известным достаточно скороalex 31 станет известным достаточно скоро
Приоровод Сергей, проверка подшипников на люфт: вывешивается колесо берется руками, одной рукой сверху другой снизу (ни слева и справа) и шатается если люфт есть это заметно. колесо должно быть хорошо прикручено
Так вот же после смены зимней резины на летнюю месяц назад обнаружил шум в левом заднем колесе, но люфта никакого нет, в правом никакого шума в помине нет. Сегодня проверил заднее колесо, и ухудшения в виде люфта нет и в помине, только шум при прокрутке колеса, т.е. можно пока ездить?
alex 31 вне форума
Старый 17.04.2014, 15:18   #129
Fedcheb
Автомобиль: Шевроле кобальт
Сказал(а) спасибо: 22
Fedcheb находится на правильном пути
Сообщение от alex 31 Посмотреть сообщение
Менять.
Шум от подшипника может быть из за одной раковины. Представьте, что за пару секунд по этой раковине пробегает около пяти шариков и каждый бьет по ней, вследствии чего эти стуки вытекают в один гул. Обычно конечно одной раковиной не обходиться все это дело. Есть конечно ещё вероятность, что подшипник "сухой", но, я бы не стал себя утешать тем, что набив туда смазки, все будет тип топ, т.к. поработав на сухую, износ вырос в разы и явно на долго такого подшипника не хватит.
Fedcheb вне форума
alex 31 (17.04.2014)
Старый 17.04.2014, 16:54   #130
alex 31
Кто нибудь подскажет какой съемник нужен для снятия подшипников:
1)http://avtopasker.ru/goods/14108.htm
2)http://avtopasker.ru/goods/9510.htm
3)http://avtopasker.ru/goods/28326.htm
Еще есть 3-х лапый, но может верхние удобней?
А съемник подшипников ступиц нужен или же по старинке выбивать ?http://avtopasker.ru/goods/10871.htm
alex 31 вне форума
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
