Старый 30.10.2011, 07:56   #121
Exclamation Re: Проблема с генератором (часть 3)
хочу отремонтировать гену. надо поменять подшипники(как их снимать, или в эти смазки набить?), поменять реле-регулятор, и диодный мост(на ХХ мерцает освещение)
лампочки горят менять за...лся. из-за чего может быть такое?
mex45, я реле-регулятор поменял на аналог. по БК 14,4 без нагрузки
Последний раз редактировалось vlixup; 30.10.2011 в 13:50.
Старый 30.10.2011, 08:20   #122
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
vlixup, поддерживаю вопос по замене подшибника генератора
может ссылка какая есть для этого дела?
wert вне форума
Старый 30.10.2011, 17:49   #123
Раз уж полез, то меняй. Они стоят рублей 150-200.
Сообщение от wert Посмотреть сообщение
http://21102.ru/?cat=11&pcat=4
Старый 30.10.2011, 18:59   #124
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
Spike@, спасибо
блин как много всего откручивать
wert вне форума
Старый 30.10.2011, 19:41   #125
wert, я второй раз снимаю не так и много ))) первый раз да без такой то матери не обошлось )))
Spike@, 100 руб 1 шт. может подшипники г..о и съемник купил. Диодный мост нашел только он на какое то палево смахивает. Щетки такие же нашел как те которые уже менял. Зардка с ними 14,4. заводские давали 13,9 А еще бы не плохо было кольца контактные поменять, но их вряд ли где сейчас найдешь. На 12-ке менял, тогда повезло были в магазине.
Добавлено через 5 минут
по ссылке фото номер 14. Я бы ему в голову генератор кинул... Попробывал бы он так открутить шкиф у меня...
фото под цифрой 2. На фига метить?
Старый 30.10.2011, 20:40   #126
mex45
Аватар для mex45
Автомобиль: Приора 21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 12
mex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Лучше поменять подшипники,только вот не на долго хватило их у меня.Да уж капризный генератор нам поставили ни чего не скажешь.Помню на Москвиче 412 за 15 лет проблем с геной вообще не было,даже щетки не менял.
mex45 вне форума
Старый 30.10.2011, 20:51   #127
Сообщение от mex45 Посмотреть сообщение
Всякое бывает.
у меня так то к 100 тыс. подходит пробег.
Старый 31.10.2011, 08:32   #128
Tolyanij
Участник КаПри 64
Участник КаПри 52
Аватар для Tolyanij
Автомобиль: Solaris 1.6 new 2015
Изображений: 5
Tolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себяTolyanij имеет великолепную ауру вокруг себя
подскажите как померить напряжение на гене, на АКБ, с помощью мультиметра (что на нем выставлять, в какие гнезда провода?
Tolyanij вне форума
Старый 31.10.2011, 09:08   #129
Tolyanij, Для начала напиши, что у тебя за мультиметр, а лучше сфоткай.
Старый 31.10.2011, 11:47   #130
Tolyanij, черный минус красный плюс. на АКБ соответственно черный на минус красный на плюс. На гене красный на выход где болт черный на двиг потом черный на минус АКБ. выставлять нужно волты на цифре в районе 15 вольт. там должно быть до 20.
как то так
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
