Старый 09.08.2013, 11:51   #121
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Re: Как подключить радар-детектор?
Подключил на днях к плафону ВР, красота. Теперь хочу на кнопку обогрева стекла подключить РД.
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 06.01.2014, 13:50   #122
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Icon3 Новое крепление-присоска для радар-детектора Sho-Me 520...
Сделал нормальное крепление для радар-детектора Sho-Me 520. Штатный кронштейн на двух присосках нормально держит только пока относительно новый, несколько месяцев после покупки. Потом присоски перестают нормально держать и РД отваливается от стекла в произвольные моменты времени. Особенно в сильную жару или зимой. Попытка купить новые присоски или кронштейн в сборе не увенчались успехом (даже если что-то находилось в и-нете, то цена была просто конская, особенно с доставкой).
Вот штатный кронштейн:
Была довольно успешная попытка поставить присоски от аксессуаров для аквариума (градусники, нагреватели...). На фото видна ещё третья присоска, установленная вместо резинового упора.
Но данная конструкция всё равно отваливалась. +Не очень эстетичный вид присосок снаружи авто - три зелёно-салатовых кружкА.
Была у меня в запасе присоска для регистратора TEXET. На самом деле, это очень распространённая присоска для огромного количества китайской автомобильной электроники. Думаю, её многие узнают. Свою я покупал за какие-то смешные деньги в магазине того же TEXET'а.
Отпилил ножовочным полотном по металлу "рога" от присоски. Оставил совсем чуть-чуть. Из листовой железки толщиной 1мм выпилил новый U-образный держатель (его размеров не даю - всё делается по аналогии со штатным). Хорошо обработал и точно подогнал по размерам. Далее приклеил его термо-клеем ("китайские сопли") к присоске между бывшими "рогами". Только сперва всё хорошо обезжирил и положил между корпусом присоски и новой железякой кусок термо-клея. Нагрев железяку паяльником, сделал основное крепление, а затем залили всё термо-клеем сверху.
Вот так выглядит в салоне.
Понятное дело, что РД теперь держится очень надёжно.
SoftFelix вне форума
БЕКАС (07.01.2014)
Старый 15.10.2014, 20:10   #123
Limonoid
Автомобиль: Универсал 2171
Limonoid станет известным достаточно скороLimonoid станет известным достаточно скороLimonoid станет известным достаточно скороLimonoid станет известным достаточно скоро
Подключил от блока предохранителей. Включение при включении зажигания. Чтобы не резать провод родной прикурки купил в радиодеталях штекер. Провод протащил за накладкой стойки и обшивкой потолка. Антирадар принципиально выбирал малогабаритный и с меньшим весом. Установил за зеркалом. Его там не видно для водителя. Из-за малого веса висит надежно и не болтается.
Limonoid вне форума
Старый 26.10.2014, 23:36   #124
валентин777
валентин777 не успел проявить себя
над запомнить
валентин777 вне форума
Старый 29.10.2014, 22:24   #125
Tatar4enok
Автомобиль: LADA 2172
Tatar4enok не успел проявить себя
Я подключал от плафона, удобнее провода вести, там же и регистратор и анти радар цеплял.
Tatar4enok вне форума
Старый 30.10.2014, 09:30   #126
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Сообщение от Tatar4enok Посмотреть сообщение
И каждый раз вручную включать/ выключать?
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 30.10.2014, 09:48   #127
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Запитывать через такое реле.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 17.11.2014, 11:13   #128
Сказал(а) спасибо: 333
Мой вариант крепления регика на СТОковое зеркало. Предварительно сточил чутка "ногу" зеркала, чтобы была ровная плоскость по бокам. Из монтажной пластинки выгнул (вилкой) два крепления. Для красоты затянул крепеж в термоусадку.Все это жестко на болты М4 закрепил. Антивандальная установка поучилась.
ID:	110726   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110727   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.12.2014, 16:45   #129
Romani4
Romani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себя
Подскажите товарищи, если возьму плюс с центральной пипки которая втыкается в прикуриватель и подцеплю к плюсовому проводу кнопки обогрева стекла, а минус со штекера кинуть на массу кузова, РД при отключении зажигания будет выключаться? ( Отрезать штекер который вставляется в прикуриватель не хочу)
Romani4 вне форума
Старый 30.12.2014, 16:53   #130
Сообщение от Romani4 Посмотреть сообщение
А зачем это все соединять воедино? не понял чего хочешь добиться
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
