Старый 23.11.2011, 22:49   #121
Anjey-iz-Tasha
Аватар для Anjey-iz-Tasha
Anjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 7..
Сообщение от Voveykin Посмотреть сообщение
в том жгуте есть розовый с полосой он тебе не нужен.
Спасибо.А насчет подключения к форсунке,что нибудь подскажете?
Anjey-iz-Tasha вне форума
Старый 23.11.2011, 22:56   #122
Voveykin
Лидер ХМАО
Сургут
Координатор КаПри "Байкал"
Аватар для Voveykin
Изображений: 8
Сообщение от Anjey-iz-Tasha Посмотреть сообщение
В принципе к форсункам можно не подключаться, все данные про форсункам БК с контроллера возьмет.
Voveykin вне форума
Старый 24.11.2011, 07:01   #123
Anjey-iz-Tasha
ОК.не буду форсунку подключать. Весь вечер,ломал голову с проводом Габарит(чтоб при вкл. подсветке тусклее светил)
В мануале не указан цвет провода.получается обратная ситуация-знаю куда подключить,но не знаю какой провод.
Старый 24.11.2011, 11:02   #124
Anjey-iz-Tasha, Удобнее всего габариты взять с плафона освещения бардачка или с разъёма ISO для магнитолы. С кнопок возле часиков брать не советую, т.к. при регулировке яркости подсветки напряжение на кнопках тоже меняется и БК может не включить ночной режим.
Старый 24.11.2011, 11:55   #125
Anjey-iz-Tasha
Спасибо.Габариты взял от магнитофона.Теперь осталось добраться дорозового провода ДУТа.И я счастливый обладатель БКшки ))
Старый 24.11.2011, 12:10   #126
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
реагировать бк начинает на габариты примерно с 10 вольт.если ты любиш тусклую подсветку то бк не будет реагировать на габариты.или подключать не к подсветке а прям к габаритам где нибуть
Moiseikin вне форума
Старый 25.11.2011, 08:31   #127
Anjey-iz-Tasha
Рано я порадовался.полез искать провод от ДУТа,там кошмар.Нужны советы как проще до него добраться не разворотив всю приборку.В теме про БК нашел даже фотки,но там тяжко и нет подробного описания как правильно всё разобрать, ничего не отломав.Буду признателен за любые дельные советы.чтоб тему не засорять -может в личку?P.S.со стороны родного БК(прям над ним лежит)есть жгут проводов там есть чисто розовый провод,он может оказаться нужным?
Последний раз редактировалось Anjey-iz-Tasha; 25.11.2011 в 08:49.
Старый 25.11.2011, 08:46   #128
Moiseikin
опусакеш руль вниз снимаеш рамку приборки затем прибору.там все просто и понятно.все на винтах.сзади приборки торчит разьем .для удобства отсоедени приборку и ковыряйся в жгуте.естественно предварительно отключив массу аккума
Старый 25.11.2011, 08:52   #129
Moiseikin, Добавлю только, что надо быть по аккуратнее с разъёмом приборки. Он не обычный, и по незнанию можно обломить крепление.
Старый 25.11.2011, 10:05   #130
Anjey-iz-Tasha
Страшновато так координально лезть.Боюсь за фиксаторы которые всегда так и норовят отвалиться.Поэтому ищу что нибудь попроще.По логике,к бортовику тоже идет провод от ДУТ. в свой
альбом скинул фотку проводов там нужный может быть?Розовый есть.
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
