Старый 15.11.2011, 11:48   #121
X'Bend
Аватар для X'Bend
Автомобиль: Лада Приора 21703 01-18
X'Bend не успел проявить себя
Re: При поворотах ключа зажигания отключается электричество
Почистил клемы на АКБ, поменял брелок ключа, открутит - прикрутил какие-то провода, релюхы повынимал повставлял, итог наверно что-то помогло, глюк пропал и пока все нормально! Спасибо всем кто помогал!
X'Bend вне форума
Старый 31.01.2012, 21:05   #122
Berkut_747
Автомобиль: ВАЗ 21723
Berkut_747 не успел проявить себя
А у меня наоборот, когда глушишь машину, гаснут все приборы, магнитола и т.д. Машина полностью обесточена на несколько секунд, а потом все включается! При этом сбрасываются настройки магнитолы (правда не всегда). Что может быть, подскажите!
Berkut_747 вне форума
Старый 01.02.2012, 08:54   #123
Berkut_747, Интересно!
Было так всегда, или появилось недавно?
Происходит каждый раз или периодически?
Старый 01.02.2012, 14:01   #124
Berkut_747
Это происходит периодически! Раз 5 отключаешь зажигание - все нормально! На 6 раз все отключается! Потом опять все нормально! причем когда отключается питание, отключается все - даже сигнализация!
Да, и раньше такого не было! Появилось где-то с месяц назад! Еще такой момент(может конечно это тут и ни при чем): у меня стоит саб с усилителем! Последнее время стал замечать, когда включены магнитола, ближний свет, очень сильно моргает панель приборов!
Старый 01.02.2012, 14:06   #125
Berkut_747, Контакты.
Проверяйте массы и клеммы АКБ.
Старый 01.02.2012, 16:18   #126
Berkut_747
Клеммы проверю(хорошо бы если они). А на замок зажигания не похоже?
Старый 01.02.2012, 17:42   #127
Berkut_747, нет. Хотя...
А показания БК на приборке не обнуляются?
Старый 01.02.2012, 21:00   #128
Berkut_747
вот показания, кстати, не обнуляются!
Старый 01.02.2012, 21:09   #129
Berkut_747, Нуууу.... Тогда не знаю.
Значит полностью машина не обестачивается.
Всё равно на плохой контакт очень похоже.
Старый 13.02.2012, 17:17   #130
Berkut_747
Так и есть, клемма на аккумуляторе была откручена!
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
