Старый 14.01.2012, 22:44   #1
Oleggl
Аватар для Oleggl
Автомобиль: Priora 2170
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Oleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себя
Обмен опытом по чип-тюнингу своих авто.
Что для этого нужно.
Преимущества чип-тюнинга Lada Priora.
Обсуждение плюсов и минусов новых прошивок.
Недавно решил перепрошить свою ласточку тюнингованной прошивкой (своими силами) . До этого изучил всё, что есть по этой теме в интернете применительно к Приоре.
Что для этого понадобилось :
1. Универсальный K-Line адаптер для связи компьютера с ЭБУ автомобиля. Кто дружит с паяльником может сделать сам, схемы в интернете есть, они достаточно просты. Ну, или купить, или заказать через интернет.
2. Нужна прошивка для вашего конкретного блока ЭБУ, я прошил бесплатную, скачанную с интернета, хотя люди советует покупать коммерческие прошивки, меня пока радует эта, но думаю буду пробовать и другие (теперь опыт есть).
3. Нужна программа загрузчик прошивки в ЭБУ. В интернете есть "относительно" бесплатные программы. Мною была скачана одна из них.
4. Необходимо доработать ЭБУ (тоже взависимости от того какой блок стоит у вас). Для моего ЭБУ необходимо было перепаять резистор.
Теперь по порядку, что делать.
Определяем какой ЭБУ стоит у вас. Как это сделать, есть два способа:
1. снять блок ЭБУ он находиться в центральной консоли внизу.
Снимаем нижнюю панель со стороны ног пассажира, откручиваем две гайки, сдвигаем и снимаем блок,
на нём читаем версию прошивки.По идентификаторам прошивки на сайте http://chiptuner.ru/ определяем тип ЭБУ.
2. подключаем компьютер с помощью к-лайн адаптера к диагностической колодки авто с помощью программы диагностики (находится за бордачком) и определяем
прошивку. По идентификаторам прошивки на сайте http://chiptuner.ru/ определяем тип ЭБУ.
Выглядит диагностическая колодка так
Её распиновка
Вообщем у меня оказался bosh M7.9.7 новой аппаратной реализации, в простонародии bosh M7.9.7+
Ищем в интернете (ну или покупаем) прошивку под ваш двигатель и ваш ЭБУ. Очень важно: если скачиваете прошивки с интернета, они должны быть откатаны и
проверены, с хорошими отзывами. (ну вообщем каждый сам для себя решает, что прошивать. Флагманы рынка коммерческих прошивок ledokol, PAULUS, Adakt, вообщем
каждый выбирает сам).
Далее снимаем ЭБУ (не забываем скинуть клемму с аккумулятора), вскрываем и дорабатываем. Информация о том какие блоки как дорабатывать есть в хелпе программы
ChipLoader, там же есть распиновка подключения к контактам эбу.
Для блока 797+ надо сделать следющее
Для удобства, чтобы каждый раз, при перепрошивке, не вскрывать блок и не перепаивать резисторы , я поставил переключатель.
Для перепайки резистора можно
(лучше) использовать доработанный паяльник, я перепаял обычным.
Теперь необходимо по схеме сделать подключение.
Для подключения к разъёму ЭБУ, использовал IDE шлейф от старого компьютера (соединяет материнскую плату с CD
или HDD диском), в любом магазине компьютеров стоит копейки
В итоге у меня получилось такое устройство:
Включаем питание 12В, запускаем ChipLoader, жмём установить связь.
У меня получилось установить связь, только так:
сначала подаём питание 12В, на всё кроме 13
контакта (зажигание), жмём Установить связь и одновременно подаём "+" на 13 контакт (для удобства на него поставил выключатель).
После установления связи
можем считать прошивку Flash (или EEPROM), сохраняем её на всякий случай. Здесь хочу отметить, что если у вас была залита не серийная прошивка, а тюнингованная (коммерческая), то сохранить её не получиться, более того она сотрётся и на ЭБУ (это такая защита от копирования).
Открываем ранее подготовленную прошивку, жмём загрузить FLASH. Через пару минут
программа сообщает, что у нас залита новая прошивка
Ставим блок на место, подключаем разъём.
Теперь необходимо сделать сброс ЭБУ с инициализацией. Я подключаю комп через диагностическую колодку, и программой диагностики делаю сброс.
Далее поключаем аккумулятор, заводим авто, прокатимся для теста.
Наливаем пиво.....чистим рыбу, обмываем, остальной тестдрайв на завтра.
Хочу напомнить, что если вы решили перепрошить своё авто сами, то и вся ответственность за возможные косяки тоже лежит на вас.
Последний раз редактировалось DIZZI; 12.04.2015 в 16:07.
Oleggl вне форума
Abakus963 (21.07.2013), cremaster (03.11.2013), Ruslan959 (18.01.2017), SoonDook (16.04.2014), tirim (07.02.2015), zzb (28.09.2016)
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
