Старый 12.03.2012, 23:39   #121
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение.
Сообщение от poker73 Посмотреть сообщение
Я тоже не пойму к чему он там?
Это стопорный винт, фиксирующий от самопроизвольного перемещения валика с подшипниками.
Взято отсюда: http://www.kakprosto.ru/kak-15299-ka...ntirovat-nasos
Старый 13.03.2012, 00:50   #122
Там потшипник закрытого типа, как туда смазка попасть может? не понятно.
Через отверстие наружной обоймы подшипника, куда попадает стопорный винт.
Изображения
Последний раз редактировалось Foland11; 13.03.2012 в 01:03.
Старый 13.03.2012, 00:53   #123
Взято с дружественного калинофорума: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...1&postcount=83
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=340
Старый 13.03.2012, 02:33   #124
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Ну из этого вывод один.Покупаешь хепу со смазкой нормальной,сальником керамическим. И ездишь. Ну и мои фото показывают проблемы смазки существуют в реале.И смазывают они её через дырку, тока плохо и смазкой бадяжной.И до шариков с роликами не всегда доходит.А вот как вымыть то что они туда пихнули в ТЗА ? Кто будет её пользовать.Но это опять же смотря какую смазку добавлять.Но та которая будет лежать рядом и не смазывать смысла нет. Ну и еще в хепу вроде на 1 ролик меньше а вот сепаратор толще.
syava-gor1 вне форума
Старый 13.03.2012, 09:32   #125
poker73
Аватар для poker73
Автомобиль: PRIORA-217230
poker73 не успел проявить себя
Вчера достал старую помпу. прошла она 23 ткм менял из за того что начала мочить. люфтик есть на кручение подшипник шуршит (сухой). Выкрутил болтик, крутанул, в отверстие видно как крутится внутренняя обойма. значит отверстие в наружней обойме идет насквозь между подшипниками к внутренней обойме. получается смазать можно. А так как там смазки практически и в новом подшипники нет, я думаю можно напичкать любую другую. Заодно попробовал помазать. Взял тюбик литола с острым концом вставил в отверстие и даванул. Сколько влезло не знаю,но давиться перестало. Результат, люфта практически нет на кручение по туже, мягче, и не шуршит.
Еще вопрос . Как антифриз вымывает смазку из подшипника , если там стоит манжета ?
poker73 вне форума
Старый 13.03.2012, 10:07   #126
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
ещё раз. нету хепу с приорозубом. а 12 не вариант
да и шкив не перепрессовать.
Alexiy вне форума
Старый 13.03.2012, 10:54   #127
REG102
всё просто )))) сальник погибает и дальее через подшипник течёт антифриз по дренажному отверстию.. как то так вот
REG102 вне форума
Старый 13.03.2012, 11:50   #128
poker73
Аватар для poker73
Сообщение от REG102 Посмотреть сообщение
Это понятно если ручьем течет.
Я просто поставил новую помпу, и у меня время от времени появляется с низу на помпе капелька , к стате со старой было точно также. По этому поменял. почему новая с такиме же признаками не пойму? Пока езжу так.
poker73 вне форума
Старый 13.03.2012, 11:53   #129
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 38
+100500.
Водительский стаж с 1983г.
den011 вне форума
Старый 13.03.2012, 19:50   #130
Вес репутации: 43
водичка дырочку найдёт.
Может сделают. Там вылы разные что касательно перепресовки.Втулить можно.Да уже давно отошли от этого.Были раньше времена когда не чего совсем не было.Ждём хепу мажем тза.
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
