Старый 06.11.2012, 13:18   #121
Yar
Re: Гарантийное и сервисное обслуживание в Новосибирске. Общие вопросы
Сава из Казахстана, У ней есть хитрый патрубок у радиатора с верху не видно но он есть. Хомут подтянуть надо защиту скинуть, он стоит с лева у радиатора внизу, у себя оборота 4 сделал, тосол тоже тек.
Yar вне форума
Старый 06.11.2012, 16:21   #122
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Сообщение от Сава из Казахстана Посмотреть сообщение
Доброго всем времени суток!
У меня приора-хэтчбек. Машинка спрыгнула с конвейера в июне этого года, купил ее в июле. До сих пор было только одно нарекание - по антифризу. Примерно через три недели после покупки, когда на одометре было около 1500, заглянул под капот и под...ел - в расширительном бачке плескалась лужица высотой с полсантиметра, если не меньше. В срочном порядке нашел и устранил причину. Оказалось, что один из шлангов на патрубке был сильно перетянут хомутом и порвался - оттуда антифриз и уходил. Один дед-автослесарь, который оказался в этот момент рядом, успокоил меня, что это единственная течь, и в движок фриз не идет. Это было в начале августа. С тех пор регулярно следил за уровнем антифриза, и иногда приходилось подливать. За почти три месяца долил около полутора литров. Немного напрягался по этому поводу, но съездить на сервис не было то времени, то денег, то просто было лень. К тому же, как я подумал, - раз нет утечки в двигатель, то ничего страшного. Гарантии нет, так как на ТО-1 не явился, поменял масляный фильтр, масло в двигателе и коробке сам (и туда, и туда залил MOTUL, покупал на дилерском складе на Гоголя).
Это моя первая машина, основное требование к ней - предоставить мне четыре колеса и крышу, чтобы можно было быстро и с минимальным комфортом перемещаться в пространстве, она выполняла. До сего дня.
Сегодня же ,при попытке ее завести, она заглохла через несколько секунд. В соответствии с книжкой по эксплуатации, подождал 40 секунд, попробовал еще раз. Вообще на завелась. Попытка номер три, через "режим продувки цилиндров", привела к запуску двигателя, но потом он снова передумал и заглох. Помучившись двадцать минут, поехал на работу на трамвае.
Очень прошу посоветовать нормальный сервис, чтобы не влетело в копеечку.
Заранее и премного благодарен.
/продублировал пост в теме о проблемах и кто как их решал http://www.priorovod.ru/showthread.p...8#post1999658/
и все таки я думаю буду прав, у тебя вода в баке, потому как ты ездил пока тепло было а вчера мороз и ночью тоже и авто встало, так что если завтра в тепле заведется то менять фильтр, снимать насос, все продувать и заливать осушитель, на морозе сам понимаешь все это разбирать нереально
кстати нашел на форуме по твою душу:
вопрос:
Всем доброго. В декабре прошлого года приобрел Приору универсал. На сегодня пробег 730 км. В общем пока особых нареканий нет. Но обнаружилась такая проблема. Автомобиль категорически отказывается заводиться при температуре ниже -10 градусов. До десятки заводится с пол оборота, а уже в -11 ни в какую.
его же ответ
Еще раз спасибо за участие. Был на станции, так и оказалось: электронная педаль газа тут совсем не при чем. Всему виной вода в бензобаке и соответственно во всей системе. А это уже тема другой ветки. Всем удачи на дорогах!
еще по теме
Я сначала тоже к информации о наличии воды в баке отнесся скептически...
Не завелся за месяц 4 раза после ночной стоянки на улице. Каждый раз в момент падения температуры. Симптомы: двигатель сначала заводится, потом глохнет. Затем перестает схватывать.
1 раз-отогрел в гараже! Завелась после этого как ни в чем не бывало.
2 раз-полез в бак! О ужас! Заборник топливного насоса весь во льду!!!! На дне бака одни льдинки! Удалил стакан льда в общей сложности! Залил осушитель топливной системы.
3 раз-льда ни в заборнике насоса, ни на дне не оказалось! Ничего лучше чем отогреть не придумал.
4 раз! Не завелась после 10 минутной стоянки с прогретым двигателем!!! Оказалось замерз топливо-провод!!! Победил насос для накачивания шин! на 3,5 кг/см пробило пробку. 3 дня прошло. Морожу специально машину на улице. За бортом -23. Заводится пока нормально.
так что если сам понимаешь, то можно снять электробензонасос и занести домой отогреть, и продуть все топливо-проводы, и фильтр топливный сменить, но думаю на морозе не стоит этим заморачиваться
centrumnsk вне форума
Старый 06.11.2012, 17:11   #123
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
centrumnsk, то есть реле работало, насос жужал? По хорошему бы давление топлива померить если оно низкое то точно вода в баке.
MikeSSS вне форума
Старый 06.11.2012, 19:21   #124
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
у тебя вода в баке
Откуда вода в баке берется?
Сообщение от MikeSSS Посмотреть сообщение
А насосу не все равно что качать воду или бенз?
OgARE_ha вне форума
Старый 06.11.2012, 19:28   #125
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
OgARE_ha, на морозе Марина нет так вода в лед превращается
MikeSSS вне форума
Старый 06.11.2012, 19:59   #126
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Откуда вода-то
Добавлено через 36 секунд
Поставлю вопрос по другому...
Что надо делать, чтоб в баке была вода?
Добавлено через 26 минут
Сава из Казахстана, вот у человека сигналка глючила все таки
http://www.priorovod.ru/showthread.p...06#post1998906
OgARE_ha вне форума
Старый 06.11.2012, 20:14   #127
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
Марина я никогда с таким не сталкивался, откуда берется ХЗ. Но вот есть несколько статей http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...BA%D0%B5&lr=65
MikeSSS вне форума
Старый 06.11.2012, 20:21   #128
АП-34Б
Аватар для АП-34Б
Сказал(а) спасибо: 23
АП-34Б является по-настоящему хорошимАП-34Б является по-настоящему хорошимАП-34Б является по-настоящему хорошимАП-34Б является по-настоящему хорошимАП-34Б является по-настоящему хорошимАП-34Б является по-настоящему хорошимАП-34Б является по-настоящему хорошимАП-34Б является по-настоящему хорошимАП-34Б является по-настоящему хорошимАП-34Б является по-настоящему хорошимАП-34Б является по-настоящему хорошим
Откуда вода-то
Вода - это конденсат из влажного воздуха, который осаждается на стенках бака изнутри. При наличии теплого гаража за зимний период может набраться ее довольно много, особенно когда заезжать в гараж с почти пустым баком.
АП-34Б вне форума
Старый 06.11.2012, 20:36   #129
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Заправляюсь обычно, когда 1/4 бака остается, гараж неотапливаемый, зимой легкий минус, вот с бензином может попасть - это да.
Надо значит чаще заправляться.
А бензин все дорожает...
Тут один умник предложил, чтоб на неделю увеличить цену за литр до 100 рублей, дескать машин на дорогах меньше станет.
Нифига! Все будут докатывать бак до нуля, невзирая на конденсат.
OgARE_ha вне форума
Старый 06.11.2012, 20:51   #130
АП-34Б
Аватар для АП-34Б
Ну, с водой можно успешно бороться. В авиации применяют присадки к топливу (жидкости "И" или "ТГФМ") в соотношении 0,1 - 0, 15% к объему. Строго говоря, это делается для того, чтобы кристаллы замерзшей воды не забивали фильтры.
Ну или изредка добавлять горючую жидкость, растворяющуюся в воде. Чистый спирт вполне подойдет
АП-34Б вне форума
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
