Старый 11.03.2012, 20:07   #121
Re: Проблема с генератором (часть 4)
привет всем ,завожу машину БК показывает 13,8 ,прогревается ,показывает 13,4 это нормально?
генератор белорусский!
Ненормально!!!
Старый 11.03.2012, 20:10   #122
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Ненормально!!!
куда лезть,с чего начать?
да ксати у меня есть прамо от 2115 100А ,подойдёт?
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 11.03.2012, 20:12   #123
phantom
Автомобиль: ВАЗ 217030
phantom немного нехорошо себя вел в прошлом
Нет. Нормально при +30 13,6В. Ниже температура, выше напруга.
phantom вне форума
Старый 11.03.2012, 20:27   #124
Ну, наверное, удобнее устроиться и начать читать тему: Проблема с генератором (часть 1). Проблема с генератором (часть 2). Проблема с генератором (часть 3). Проблема с генератором (часть 4). )))
Добавлено через 6 минут
Подойдет. http://www.pramo.ru/catalogue/generators/01223/
Старый 11.03.2012, 22:25   #125
Satch
Аватар для Satch
Не нормально, начни с детальной проверки гены и масс. Кроме проверки на клеммах АКБ проверь ещё и саму гену, красный щуп тестера на шпильку B+, а чёрный на корпус гены, узнаешь сколкьо гена именно выдаёт, потом сравнишь с показаниями тестера на клеммах АКБ. А уж дальше, после этого и протяжки всех масс можно рассуждать
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 11.03.2012, 23:53   #126
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
ок ,спасибо проверю!
ну это наверное самыц простой способ!!!!!!
ну из этого понятно что приоровский с другой маркировкой!
Falcones вне форума
Старый 13.03.2012, 22:37   #127
frodo80
frodo80 не успел проявить себя
Подскажите, плиз. Похоже придеться заменить штатный БАТЭ 90А, на люксовой приоре март 2010 г.в., т.к. местные "автоэлектрики" побаиваются делать доработку штатного генератора путем замены РН и перекусыванием диодного моста, ездил по разным показывал статью. Машина пока на гарантии, да и ямы своей нет. Но какой лучше покупать в раздумьях:
-КЗАТЭ 115А, у него вроде сразу РН н.о., надежность внушает, но скорее всего устаревшая технология, комплектующие. В диодном мосту у него 8 диодов или 6? Стоит примерно 3800р.
-СтартВольт 120А (130А?) на этом РН с.о. скорее всего, т.к. по отзывам имеется незначительная просадка напруги до 14В при потребителях. Вроде новая технология изготовления генераторов по их рекламе, более современные комплектующие, при тех же оборотах коленвала будет выдавать побольше ампер чем КЗАТЭ 115А? Стоит 2800р.
Имеется в заначке ранее купленный РН н.о. Орбита 844.3702, может его поставить на СтартВольт 120А, чтобы напругу лучше держал? Или купить ДХО Phillips Led Day Light 4 чтобы снизить нагрузку на штатный генератор?
Последний раз редактировалось frodo80; 14.03.2012 в 00:13.
frodo80 вне форума
Старый 14.03.2012, 00:42   #128
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Сообщение от frodo80 Посмотреть сообщение
У мну такой был, там из гены 6 проводов выходит и они припаяны к диодам.
P@vlik вне форума
Старый 14.03.2012, 00:58   #129
frodo80
P@vlik, можно поподробнее, какие впечатления от генератора? Как держал напругу при нагрузке? Сейчас какой стоит лучше/хуже?
frodo80 вне форума
Старый 14.03.2012, 07:41   #130
frodo80, Я бы взял Старвольт, хотя КЗАТЭ уважаю больше. Отзывы о нём не плохие: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46464
У КЗАТЭ 115А разъём другой, на твоё авто без переделки не встанет. Плюс ко всему, я точно не уверен, но регулятор там по моему старый.
Только вопрос: а чем старый белорус не угодил? Очень не плохой генератор.
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
