Старый 18.01.2015, 08:31   #121
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Самодельное Зарядное устройство
Сообщение от ShamaN4ik79 Посмотреть сообщение
Сам вопрос: как правильно заряжать и десульфацировать аккум? Как делают это ваши устройства
Всё есть в FAQ-теме
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 18.01.2015 в 09:00.
Роман Торопов © вне форума
Старый 18.01.2015, 18:07   #122
Grimsbi
Автомобиль: 2131i
Grimsbi не успел проявить себя
Я в радиотехнике совсем новичок, но есть желание научиться ради такой зарядки. Даже зарегистрировался для поддержки задумки.
Grimsbi вне форума
Старый 18.01.2015, 20:38   #123
ShamaN4ik79
Автомобиль: Hyundai Elantra 2005г.
ShamaN4ik79 не успел проявить себя
Всё есть в FAQ-теме
Я по ссылке безусловно читал, но то, что вы делали - немного не соответствует вами же ранее написанному:
Сульфация, меры борьбы:
1. даже если АКБ сейчас заряжен, но отстоял более 8 часов в покое.
Поставить на заряд током 1/10 ёмкости, до тех пор, пока наивысшее значение напряжения на АКБ не простоит пару часов,
к примеру достиг 15.5 В дальше не поднимается в течении 2 часов.
Желательно отслеживать t электролита, чтоб не поднялась выше +40 С
Если поднялась - отключить ЗУ и дать остыть до +30 С и можно продолжить.
Можно использовать медицинский стеклянный градусник, установив прямо в банку АКБ.
2. Лампой 12В 100 Ватт (8 Ампер) разряжать до значения первоначальной плотности,
допустим - 1.19, смотрим на таблицу - это соответствует напряжению 12.2 В.
когда достигаем - отключаем лампу, ждём минут 10, напряжение снова сколько-то поднимется, снова включаем и так до тех пор пока длительно, более 15 минут, напряжение АКБ не будет подниматься выше 12.2В, т.е. стабилизируется.
3. Далее включаем заряд током 1/20 ёмкости, заряжаем подобно пункту №1
4. Даем отдохнуть часов 8-10, меряем плотность во всех банках.
5. Повторяем пункты 2-3-4 до тех пор пока плотность в банках не восстановится до 1.27-1.28 Г/см3
если в 5-ти банках восстановилось, а в одной нет, продолжай циклы.
суть ступенчатого режима десульфации - это несколько раз пройти ступень "добивки" конца заряда.
Этот способ мной испытан на трёх разных АКБ,
один АКБ поднимал с 1.19 Г/см3 при полном заряде
(напряжением НРЦ 13.2 В после суток отдыха, при плотности 1.19 Г/см3),
Одна банка не восстанавливалась два цикла, на третьем здалась.
В итоге все 6 банок ровно 1.27 Г/см3 напряжение НРЦ 12.85 В,
при последующем контрольном КТЦ (разряд до 0% ёмкости и заряд до 100% ёмкости) - подтвердил восстановление.
Этот способ является адаптированным "ступенчатым", предложенный производителем АКБ "АКОМ".
P.S.: Такое восстановление возможно только на ЗУ обеспечивающее 16.5 Вольт !!!
У кого ЗУ до 15 вольт - даж не пытайтесь ...
Если не сложно - выйдите в ICQ/Skype, обсудить этот момент, мне очень важно это, нужно аккум восстановить...
Добавлено через 36 минут
Просто в методе описано, что надо заряжать не до 14.6, а до стабилизированного напряжения (у меня это сейчас 16.2-16.3В), которое поддерживать в течении 2-3 часов...
Так как же правильно это делать? Я имею ввиду - десульфатацию и поттягивание плотности (или это разные вещи и разные алгоритмы должны быть)?
ShamaN4ik79 вне форума
Старый 04.02.2015, 19:41   #124
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Какое зарядное вы используете? Часть 2.
Подскажите, кто в курсе. Сейчас актуальна опция "Десульфатация" в зарядниках? Это когда используется один полупериод и разрядное сопротивление в районе 28 Ом.
Вроде в последнее время её никто не использует и были сомнения в эффективности этого метода.
Просто сейчас решил модернизировать своё ЗУ, выкинуть от туда половину того, что я туда понапихал и не пользуюсь и вот думаю - оставить эту опцию или убрать?
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 05.02.2015, 12:19   #125
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Можешь смело убирать. Главное и необходимое, что должно быть в ЗУ:
1. Стабилизация постоянного тока заряда и наличие возможности регулировки его величины от 0 до 0.1С.
2. Верхний предел напряжения заряда - не ниже 16,5В.
Остальное - хобби для души...
Geksogen вне форума
Gennadiy K (05.02.2015)
Старый 05.02.2015, 12:46   #126
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Абсолютно согласен !
С Новым Годом !
Старый 05.02.2015, 17:04   #127
Gennadiy K
Вот это и собираюсь оставить. Дополню ещё разрядными лампами и резисторами с тремя ступенями разрядных токов в районе 3А; 5,5А, а третья ступень будет, если включить обе т.е. 8,5А.
Геннадий К
Старый 05.02.2015, 19:57   #128
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Схемку накидаешь после апробации?
Буйный вне форума
Старый 05.02.2015, 20:33   #129
Gennadiy K
Так всё опробовано давным давно. Схема источника тока вот такая, как на рисунке - это из журнала "В помощь РЛ 091".
http://www.litmir.me/BookBinary/1874...866/img_17.png
Меня она устраивает, я её и оставляю, просто вокруг этой схемы раньше был построен зарядник с какой то ненужной автоматикой и т.п., так сказать мои пробы в качестве юнного конструктора.
А так как я этим всем не пользовался, то теперь я решил убрать всё ненужное и оставить собственно источник тока, амперметр, вольтметр и т.п. но сделать на новой плате и добавить разрядные резисторы и лампы, которые будут включаться тупо переключателями. Но правда опять с автоматикой, которая будет питается от испытуемого АКБ (сеть при разряде будет не нужна), она при 11,1В будет подавать прерывистый звуковой сигнал, а при 10,5В отключит цепь разряда и если ЗУ включено в сеть, то пойдёт заряд.
Только я этой автоматикой скорее всего тоже пользоваться не буду, а буду в ручном режиме разряжать пару часов, но на всякий случай пусть будет, вдруг когда-нибудь захочется измерить ёмкость АКБ.
Если заинтересует, я выложу фото конструкции и схему, когда переберу это всё. Вся конструкция задумывалась, как довольно мощный (10А), недорогой, надёжный трансформаторный зарядник с простой схемой.
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 05.02.2015 в 20:56.
Старый 06.02.2015, 03:24   #130
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Не следует так глубоко разряжать, особенно современные АКБ.
Тем более оставлять в таком разряженном состоянии, без заряда.
С Новым Годом !
самодельное зу
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
