Старый 05.08.2012, 20:58   #121
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 5..
Он дотянут. Просто при уменьшении температуры может произойти упирание натяжителя на ограничитель. Это конечно не дело, надо отрегулировать. Мне кстати тоже.
Чтобы произошло упирание в ограничитель, надо значительно ошибиться в установке метки. Ход туда сюда 5 мм. До ограничителя значительно больше.
Вот тока с каким усилием болт на ролике надо затягивать? И можно ли просто отрегулировать натяжение не выставляя метки - просто ослабить ролик и поставить метку над прорезью?
Момент затяжки 33,2-41,2 Н.м. (3,40-4,20 кгс. м.)http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...enijj-n-m.html
Так выставлять нельзя (не устанавливая ГРМ на В.М.Т.) - ремень может быть ослаблен, метка на ролике может показывать неправильно. И не дай бог слетит ремень (перескочит на пару зубьев на ШРВ) при ослаблении ролика, без установки в ВМТ не убедишься, что все стоит правильно. А выставлять ВМТ, при снятом ремне проблематично. Сталинград очень даже возможен.
Последний раз редактировалось miraslav; 29.01.2015 в 21:15.
Старый 05.08.2012, 21:01   #122
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Sanek1 Посмотреть сообщение
http://youtu.be/R9_gBGXYXPc
люди подскажите нормальный ли звук от ролика идет или нет? а то мне все сервисмены говорят, что не должно быть такого гудения, стремно ездить с мыслями об обрыве ремня.
Звук нормальный. Все наши движки так картавят.
Не нормально, что ремень у тебя пошел к блоку. Это - признак повышенного люфта или у помпы или у ролика.
ЗЫ Очень похоже на помпу.
Geksogen вне форума
Старый 05.08.2012, 21:35   #123
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
33,2-41,2 Н.м
Это как? Со всей дури? У меня нет динамометрического ключа.
Но при любом положении флажка, отличного от упертого в ограничитель, натяжение ремня будет нормальное. Как я понимаю.
KolaDOOMer вне форума
Старый 05.08.2012, 22:06   #124
Geksogen, к какому движку он там пошел?
Всё по госту.
Sanek1, попробовать смазать. Смазка TOTAL.
У меня новый тоже шумновато работал после 20 тыс. км. смазал. Вроде тише стало
Старый 05.08.2012, 22:45   #125
Похоже прикалываешься.
Один ньютон-метр (Н.м.) равен произведению плеча рычага в 1 метр и веса на рычаге в 1 ньютон.
10Н = 1,02 кг.
Возьми трубу в 1м вставь в один конец ключ, к другому повесь груз 3,4 - 4,2 кг (бутылку с водой/пивом) и будет тебе момент затяжки.
Старый 05.08.2012, 23:26   #126
Sanek1
Автомобиль: ВАЗ 217230
Sanek1 не успел проявить себя
[quote=Serg901;1913623]Проверь вот так http://www.priorovod.ru/showpost.php...8&postcount=44 Старый ролик в каком состоянии (пробег, люфт)?[/quotустанавливали также, метки на ролике совпали. старый ролик прошел 77 т.км. люфта нет, но при работе чего-то в нем щелкает.
помпа тоже новая Pilenga. на сегодняшний день прошла 4 т. км., антифриз не уходит. через трубку слушал и ее - постороннего шума нет.
звук смущает, т.к. на старом ролике таково подвывания при сбрасывании оборотов не было.
Добавлено через 7 минут
Всё по госту.
шум такой же был? надо попробовать смазать, или от другого производителя ролик поставить, только будет ли толк... может они все так работают.
Sanek1 вне форума
Старый 06.08.2012, 00:24   #127
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
1) затяжка. Я хотел диманом затянуть, но учитывая переходник под башку(на маленьком димонометре маленький квадрат) нифига не вышло, затянул на глаз. 2) нат-е ремня. Метки на натяжном должны совпадать при температуре ож 22,5. Это для тех, кто его придумал, для нормального человека это 15...30. Чтобы не париться с температурой ож если нет бк, пусть машина конкретно остынет, чтобы пихло пришко в тепловое равновесие с окр. Средой. Миллион раз это всё обсасывалось, зайдите в фак, там есть 3 фотки нат-го, и расписано всё так, что даже девушка моя поняла))))
ВитюХа 57 вне форума
Старый 06.08.2012, 00:44   #128
На ка, глянь.
http://www.youtube.com/watch?v=p8g-9IY4z5s
Старый 06.08.2012, 08:21   #129
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Всё по госту.
Не знаю какими гостами ты руководствуешься, но ручей ремня, вместо того, что бы течь ровно по средине ролика, ушел к блоку. И дальнейшее движение его останавливает ограничитель шкива коленвала. Вот здесь все по госту.
Тебе кто-то сказал здесь, что звук не нормальный?
Ремень набегает на бОльший диаметр.
Последний раз редактировалось Geksogen; 06.08.2012 в 15:35.
Geksogen вне форума
Старый 06.08.2012, 08:45   #130
KolaDOOMer
Викторр, lда это все понятно. Сомневаюсь на сколько сильно его надо притягивать к блоку.
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
