12.09.2012, 19:28
#121
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 6..
К174
вобще этот круг внизу, шкивом называется, а биение его-это нормально, но стуков он не издаёт. Смотри генератор, и натяжной ролик. Кондёр - маловероятно.
Биение шкива - это не нормальное явление. Либо ослаб затяжной болт, либо "умирает" резиновый демпфер. Особо опасен первый случай - может разбить шпоночный паз на кол.валу.
12.09.2012, 20:47
#122
Кто, что может сказать по этому поводу
http://youtu.be/D__NdHrH0Wo Хотябы где так может стучать, в голове или внизу?
12.09.2012, 21:19
#123
Сказал(а) спасибо: 48
Ges , поскидывай фишки с катушек понаблюдай!
12.09.2012, 22:44
#124
Гоняет на красной бестии
Сказал(а) спасибо: 340
Форест
а его случаем не БРТ делает))))?
13.09.2012, 00:05
#125
Сказал(а) спасибо: 59
Ges , ничего в камеру сгорание не попадало лишнего*?
13.09.2012, 08:02
#126
IceAgeLion
Ges, ничего в камеру сгорание не попадало лишнего*?
Пост 290
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=39233&page=29
13.09.2012, 09:14
#127
Ges
ё моё, там по ходу у тебя как бы ни эта самая платиновая заклёпка колбасилась...
13.09.2012, 11:23
#128
Сказал(а) спасибо: 12
поменял ресивер поставил Прокар проехал немногои тупо чтото начало стучать с двигателе . с 4 цилиндра достал 4 кусочка металла .
если упустил чтото в рога ресивера и проскачило через клапана . или где начинать рыть .
компрессия в первом 16 bar в 4 14.5 bar на холодном двигателе
раз заведешь нормально ничего не стучит а раз тупо начинает стучать
по звуку как будто гдето типа гайки болтаеться
Ремень ролики все целое
Последний раз редактировалось kulibin; 13.09.2012 в 11:45 .
13.09.2012, 17:08
#129
Последний раз редактировалось Евген985; 14.09.2012 в 07:25 .
13.09.2012, 20:25
#130
Ges , прост я видел случай кусочек резинного изолятора от свечного провода через свечной колодец упала в камеру ,звук очень похожий,правда тогда все обошлось он вылетел через выхлопнуху,но звук оч похожий
Текущее время: 12:28 . Часовой пояс GMT +3.
