Старый 13.12.2012, 08:08   #121
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
нафига клеммы смазкой мазать??? по-моему совершенно лишнее!
Я когда машину купила новую в салоне, там клеммы были намазаны вот этой фигней, мне не нравится... Тоже сказали для улучшения контакта, а по-моему наоборот эта смазка , когда ее много, вообще че-нить перемкнуть может )))
Вобщем я все протерла и клеммы затянула ключиком и
OgARE_ha вне форума
Старый 13.12.2012, 10:18   #122
Клеммы мажут чтобы не окислялись. Но мазать их над графиткой, чтобы электричество проходило, а не литолом.
Старый 13.12.2012, 12:23   #123
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
vlixup, а нафик они литолом мажут?
У меня АКБ разрядился из-за него однажды .
OgARE_ha вне форума
Старый 13.12.2012, 12:48   #124
С завода не литол, а технический вазелин. Предотвращает окисление клемм аккумулятора.
Старый 13.12.2012, 17:00   #125
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
извините,а какая связь между смазкой клемм акб и системой охлаждения?
mir вне форума
Старый 13.12.2012, 17:50   #126
mir, а х.з. )))
Старый 13.12.2012, 17:54   #127
вопросы к http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=119
Старый 15.12.2012, 00:19   #128
Андрей Алекс
Автомобиль: ваз 2173
Андрей Алекс не успел проявить себя
Уважаемые приороводы!Сегодня столкнулся с проблемой перегрева двигателя даже при работающем вентиляторе,т.е. все как обычно при температуре около 105 градусов включается вентилятор,но темература продолжает расти до 120(дальше не рисковал и глушил двигатель),кроме того заметил что напряжение в борт сети на XX низкое(добавляешь оборотов и панель светится ярче).Прошу учесть что двигатель греется при внешней температуре -6 градусов.Подскажите в чем может быть причина?Машине год,брал новую,раньше ничего подобного не происходило!
Заранее благодарен!
Андрей Алекс вне форума
Старый 15.12.2012, 00:28   #129
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от Андрей Алекс Посмотреть сообщение
Заранее благодарен!
скорей всего термостат не открывает большой круг -поэтому температура ползет---проверь при температуре 90-102*С нижний патрубок радиатора должен быть горячим---ели теплый или холодный то термостат на замену...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 15.12.2012, 01:34   #130
При остановленном ДВС отключи разъем вентилятора (между АКБ и фарой внизу) и подай напряжение с АКБ. Как пускается и т.д. - может быть и с ним проблема.
См. напряжение в б/сети - возможно генератор неисправен. Габариты, б/свет, печка (обычно вкл) - это не критичная нагрузка на ХХ, напряжение на генераторе изменяться не должно при откл. перечисленного.
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
