Старый 02.09.2012, 21:01   #1
Усилитель щитка передка, часть 2..
Сваял сегодня тягу. Получилось монументально (как у З. Церетели), излишне громоздко, но для проверки сойдет. Примерил, до картера РР ~ 3 мм., тросику газа не мешается. Материалы можно сказать подручные - толстост. труба Д 14мм., гайки М16, болты М10. Все сделано с помощью сварки, наждака, болгарки. Наварил на концы трубки гайки, обточил их, нарезал в трубке резьбу. Поставил, отправился до дому.
Пока ехал по грунту с гаража, прихода не увидел, показалось что вроде больше в руль стало отдавать (это была озябшая резина, на улице +9). Но уже на асфальте в повороте на перекрестке, почувствовал как УЩП работает, руль-то по привычке завернул, а столько уже и не надо. На свободном прямом участке попробовал маневрировать - отличается от варианта без УЩП, реакция ощутимо острее. При проезде через ж/д и тр/пути вроде еще тише. Сделанным остался доволен, стоило повозиться.
Буду пробовать дальше. Возможно потом уменьшу Д трубы (возьму пруток) до 10-12 мм., да и конструкцию стоит сделать поизящнее. Посмотрю как это отразится на поведении машины.
Последний раз редактировалось Serg901; 04.12.2013 в 00:53.
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
