Старый 13.11.2012, 13:15   #121
Yar
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 7..
Хаваж, конечно смотрел, она метка на холодную 20 градусов, должна быть по середине выреза а при нагреве уйти по часовой стрелки. Дело ваше как его натягивать. На ютубе фиг что услышишь, у меня также шумит грм.
Yar вне форума
Старый 13.11.2012, 13:53   #122
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от Хаваж Посмотреть сообщение
Yar прав!! по видео видно как у тебя метка натяжителя находится в левой стороне это не есть правильно при прогревании метка должна у ходить в право ,а у тебя в левой стороне!попробуй завести двигатель без ремня генератора-тем самым ты исключишь генератор,проверь ролики со снятием проверь все метки и заново натяни ремень.... проверь работоспособность натяжного ролика по этим файлам! http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...9&postcount=53
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 13.11.2012 в 14:06.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 13.11.2012, 14:07   #123
Хаваж
Автомобиль: Приора 2170
Хаваж немного нехорошо себя вел в прошлом
а звук грм вам как?
Добавлено через 14 секунд
а звук грм вам как?
Хаваж вне форума
Старый 13.11.2012, 14:40   #124
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
У меня еще слабее,лучше пусть будет недотяг, чем перетяг.Зато помпы долго ходят, на одной приоре 50000 т. отъездил с родной помпой и продал. И на второй уже почти сотка, помпа стоит родная. При 90 градусах метка стоит посередине.
при 90 гр метка должна наполовину уходить вправо.при 22гр строго по центру.если ремень будет слабый как у вас он просто перескочет.
сифар вне форума
Старый 13.11.2012, 14:42   #125
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
а звук грм вам как?
а звук грм вам как?
что-то не в порядке надо искать -выше все написал сделай все и проверь и делай выводы.... еще как вариант можно ремень перевернуть если он менялся!шкивы распредвалов менялись???
Старый 13.11.2012, 15:36   #126
Хаваж
Ремень менялся 15ткм назад, ролики новые, шкивы родные
Хаваж вне форума
Старый 13.11.2012, 15:50   #127
sergio318
sergio318 не успел проявить себя
Господа, вопрос.. Купил ролик от 2112 Ina под него нашел шайбу от 2108, однако она говорят "толстая" 6,7 мм. Нашёл шайбу 5 мм, однако не 30*10*5 мм а 30*12*5 мм. можно ли поставить её? и ещё от чего лучше болт подобрать? или взять Тойотовский?
sergio318 вне форума
Старый 13.11.2012, 16:01   #128
Хаваж
Сообщение от sergio318 Посмотреть сообщение
Я купил болт и шайбу вместе для 12, говоришь что нужен болт и шайба вместе для 12 и тебе подберут
Хаваж вне форума
Старый 13.11.2012, 16:06   #129
sergio318
так я и просил для 12-ки а они мне шайбу дают 2108, говорят что одинвковые...
Старый 13.11.2012, 16:12   #130
Хаваж
Неа, не одинаковые, шайба для 12-ки 5мм шириной, 10мм внутренний диаметр, посмотри в другом месте
Добавлено через 47 секунд
При покупке ролика от 12-ки мне сразу продавец предложил не хочу ли я купить болт и шайбу на этот ролик
Хаваж вне форума
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
