Старый 24.04.2013, 00:40   #121
Re: Ремень генератора, ролик натяжитель ремня, часть 2...
Сообщение от koktuk Посмотреть сообщение
у меня вопросик по натяжномк ролику...как его все таки затягивать по часовой или против...кондей стоит ХАЛАА???
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=777
Старый 24.04.2013, 07:54   #122
А мне знакомый с сервиса АвтоВАЗа говорил на оборот. Тянуть надо по часовой стрелке. Они ездили в Тольятти на курсы повышения квалификации, вот там он это и узнал.
Причины (с его слов):
1) Пусть немного, но изменяются длины ремня между шкивами ролика, коленвала и генератора. Вроде как ремешок должен лучше обхватывать шкивы.
2) При затяжке болта ремень ещё немного подтягивается. Короче, проще закручивать.
ИМХО - вообще по барабану, в какую сторону тянуть.
Старый 24.04.2013, 08:36   #123
Мне говорили что натягивать ремень надо по его ходу (ролик генератора по часовой. Ролик ГРМ против). А затягиваются ролики все одинакого по часовой стрелке (резьба одинаковая)
Старый 25.04.2013, 20:29   #124
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ролик натяжения генератора с гуром
Такой вопрос нужен ролик качественный,родной устал смазывать. 1 мая ехать в пермь 600 км, мой свистит не подетски какой посоветуйте. Я из челябинска. СРОЧНО!!!!!!!!!
pitupi вне форума
Старый 27.04.2013, 09:07   #125
Евген985
Автомобиль: -
себе купил митсубоши,еще не ставил.
поставил сегодня.я даже не думал,что двигатель может так тихо работатьчто за ремень БРТ у меня стоял дубовый?
Евген985 вне форума
Старый 27.04.2013, 16:59   #126
Xxishnik
Xxishnik не успел проявить себя
Может кому пригодится. Сегодня менял ремень генератора на люксе с кондеем Халла купил как выше вычетал 1115мм(ну думаю влез бы и 1113мм) для начала ослабил ролик затем решил открутить два болта Torx E10 крепления подушки, но не все так просто нет там хода для ключа (мешают трубки кондея) пришлось искать удленитель для трешетки (т.к. который был 15см нехватало) надо где-то 30-40см, нашел окрутил, затем домкрат под картер и подъем, поднимать пришлось где-то на 8-10см движок, протолкнул ремень под подушкой(пзд как там тесно) и на этом процесс остановился, выташить ремень от туда очень затруднительно, замарачиваться не стал разрезал и выдернул, завел новый под подушку и чуть опустил двигло, далее прутом протолкнул его по шелям и насадил на шкивы, закрутил ролик и вобшем то все на этом, пропал свист при включении кондея. Для тех кто змарочиться делать это сам скажу нечего сложного немного муторно с проталкиванием, тесно все там, а так нечего сложного все про все ушло минут 40 менял один во дворе.
Xxishnik вне форума
Старый 27.04.2013, 22:06   #127
Гриха
Гриха не успел проявить себя
Дайте пожалуйста кат. номер натяжного ролика генератора, норма с гуром без кондиционера 16кл
Номерочек нужен который пробивается в эксисте
Гриха вне форума
Старый 27.04.2013, 23:35   #128
Сообщение от Гриха Посмотреть сообщение
Вбей в поиске Экзиста 6PK1115 и выбирай на свой вкус.
Старый 14.05.2013, 15:02   #129
Nitrate
Местный злодей
Аватар для Nitrate
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 72 раз(а) в 42 сообщениях
Nitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущее
Парни подскажите, ролик натяжной ремня фирмы "Trialli".. стоит ли покупать и ставить?
Кто нибудь ездит на таком, сколько прошел?
Nitrate вне форума
Старый 14.05.2013, 15:17   #130
Nitrate, Один знакомый ездит пока, но пробег не большой.
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
