Старый 22.08.2023, 22:06   #121
fyodorg
Автомобиль: Лада Калина
fyodorg имеет великолепную ауру вокруг себяfyodorg имеет великолепную ауру вокруг себяfyodorg имеет великолепную ауру вокруг себяfyodorg имеет великолепную ауру вокруг себяfyodorg имеет великолепную ауру вокруг себяfyodorg имеет великолепную ауру вокруг себяfyodorg имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Рабочее давление масла в двигателе.
syava-gor1, я не профессионал, просто никто из местных мастеров не взялся за ремонт, пришлось самому..
fyodorg вне форума
Старый 23.08.2023, 10:25   #122
Сказал(а) спасибо: 3,130
Вес репутации: 43
Сообщение от fyodorg Посмотреть сообщение
пришлось самому..
Тут многие только в носу сами ковырять могут. Так что сам ...это очень хорошо.Только первым должен был быть вопрос - Собираюсь двигатель капиталить с чего начать.
я не профессионал
А это и не надо. Авто это урок труда 8 класс. И немножко опыта еб.и с возрастом.
при 85- 2,2, затем давление падает к 92 гр до 1,4
Это нормально. Давление на масле 5-30 у меня есть на видео.
а до головки не доходит давление?
Ну оно же есть давление и нормальное. Ты же пишешь 92 гр -1.4 Всё что тебе надо знать про гидрики у меня есть в видео.
Добавлено через 13 минут
после капиталки собственноручной.
Мало информации . Там всё упирается в мелкие моменты и тонкости)
Добавлено через 7 минут
после запуска постучали 4 минуты и затихли
Вот надо в эти 4 минуты смотреть давление. А ваще это надо хотя бы увидеть и услышать по видео. Ваще проклейка головы дело такое.) И сколько прошло после ремонта-сборки тыр км. что стало то стучать то нет.
Последний раз редактировалось syava-gor1; 23.08.2023 в 10:15.
syava-gor1 на форуме
Старый 29.08.2023, 21:21   #123
fyodorg
syava-gor1, цель была убрать масложер и поставить безвтыковые поршни.
а где это видео можно глянуть?
при температуре 100гр давление 0,8.
лампочка не загоралась, и если бы не стук гидриков не полез бы смотреть давление.
пока что составил круг подозреваемых
1.маслофорсунки 2. клапан в голове 3. маслонасос, в том числе засорение редукционного клапана 4. распредвалы изношены 5 новая резинка маслоприемника показалсь мне тонковатой. 6 вкладыши и коленвал перемерить.
не стучат при давлении выше 1,6, при 92 гр гдето 1,4-1,5 и они стучат.
видео выложу.
я промазал возле маслоканалов говорят и это могло повлиять, голову я разобрал маслоканалы не забиты.
на хх около часа и 30км проехал, думал гидрики прокачаются, но не прокачались.
fyodorg вне форума
Старый 30.08.2023, 13:46   #124
Вес репутации: 43
https://www.youtube.com/watch?v=kYf0E84CTYA читай под видео. Подставляй в название номер(1,2,3,4,...и т.д.)
https://www.youtube.com/watch?v=lTT1ESYG1NQ это что нужно знать про новые
https://www.youtube.com/watch?v=yk7-3vQii_Y общее
https://www.youtube.com/watch?v=1iIf7RGawZo так у всех
https://www.youtube.com/watch?v=CbKYGPZfpgE
что ещё нужно знать https://www.youtube.com/watch?v=v1P2BMdod00
https://www.youtube.com/watch?v=Vu_CrLE5RN0
Добавлено через 15 минут
По мне температура 100 это много.(у меня 90-93) Давление 0.8 для меня это мало. Но не все так считают.
Вот в том то и дело что так всё и порят.Когда она загорается это уже на покой пора.Но все так не считают.
1.маслофорсунки
А ты их трогал. ? Если не трогал то не они.
2. клапан в голове
И без него совсем всё работает.Есть такие люди.Подклинивать там тоже маловероятно.
Ну такое себе. Может конечно скидывать в подклиненном состоянии.
А как собирал то.Не вставлял не смотрел. Или клапана не снимал. Ну и как бы до этого работали ведь. Да и то что то стучит то нет. Это не валы.
Добавлено через 46 секунд
Вот это в первую очередь.
Ну в этом надо быть уверенным изначально. Даже если колено стоит то я ставил шатун и от руки смотрел. Ну и опять же то что не стабильно то есть то нет давления не от этого.
Не должны они при таком стучать. И при 1.0 не должны. Гидрики ваще могут один раз наполниться и больше не стукать.https://www.youtube.com/watch?v=P_6EGA5wAeI
https://www.youtube.com/watch?v=0SGQTkAYWtw
и они стучат.
А точно гидрики то стучат.Большинство путает.Но после ремонта у большинства гидрики.
А чем ваще голову клеил. https://www.youtube.com/watch?v=myS54shEgyo есть ещё морковного цвета такой.Отличия я не знаю.
https://www.youtube.com/watch?v=xQyImBPppw4
https://www.youtube.com/shorts/SHsWLhUMrEw
это с завода https://www.youtube.com/watch?v=SeR_YJ6r4wY
Добавлено через 9 минут
Такой фокус с ними не прокатывает.https://www.youtube.com/watch?v=ePSsRtHOqws
2 https://www.youtube.com/watch?v=wT1YmbWZPCA
3 https://www.youtube.com/watch?v=FTquc1XoAKg под видео коменты и ссылки и всегда смотри.
они на пуске даже не грррр я без пуска движку крутил и без свечей.
Добавлено через 40 минут
https://www.youtube.com/watch?v=rOZWITqPi-U мой
ну так https://www.youtube.com/watch?v=KfDBw5kgiQY
https://www.youtube.com/watch?v=KllH9J6eGc8
https://www.youtube.com/watch?v=4K_TcqjehaM под видео.
Старый 30.08.2023, 15:08   #125
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
В инструкциях ВАЗа ремонтных при проверке и 0,9 то же ничошно
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 30.08.2023, 15:23   #126
Вес репутации: 43
Тока машина не работает а так нормально. В иномарках раньше 2 датчика было. Холостой и рабочее на оборотах. Но у ваза только 0.9 хорошо. Ну правильно хорошо что не 0.6 да конечно хорошо.Надо у себя контрольнуть мне и самому надо знать масло Рольф чо оно там.....посмотрим.
Старый 30.08.2023, 21:40   #127
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Зачем? У тя это ж выставочный экспонат для обсёра АвтоВАЗа? Пиши 0,2 при 6000. Поверят.
Буйный вне форума
Старый 31.08.2023, 09:35   #128
Вес репутации: 43
Твоё какое дело.
Я вам одну вещь скажу гидрикам нормальным ваще пофиг на ваше давление.Это вы там уже придумали щас прокачается .
Старый 01.09.2023, 23:17   #129
fyodorg
syava-gor1, посмотрю видео позже, пока размещу что сам заметил и намерил.
проверил распредвалы сам и у человека(думал может микрометр мой не точный)- шейки шатуна вышли 23,95 мм. раздавил припой, притянув болтами шейку с рекомендуемым моментом, зазор вышел 0,16-0,17мм.
визуально проверил распредвалы впускной имеет бОльший люфт.
часовым мультиметром проверил люфт вверх вниз выпускного- 0,06мм, впускного- 0,1мм, но за эту проверку не ручаюсь магнитную базу просто прижал рукой на головке, жестко не смог зафиксировать, хотя думаю это очень похожие на реальные показатели.
сейчас после большого количества информации рассмотренной склоняюсь к маслофорсункам, редукционному клапану и в меньшей степени к вкладышам и клапану в головке.
видео
https://www.youtube.com/watch?v=EVnNS5ffp_Y
по впускному- слышен стук при осевом перемещении вала, по выпускному тихо.
люфт вверх вниз на камеру не заметен
еще один способ определения по постукиванию отверткой я так и не понял что он дал.
https://www.youtube.com/watch?v=i2lMJ3Z8HCs каналы не были забиты
https://www.youtube.com/watch?v=rPzLAWzx_LQ запуск после стоянки 1 неделю
https://www.youtube.com/watch?v=u5NkEdm40Pk продолжение.
маслофорсунки похоже заводские лучше покупных- правда в блоке очень неудобно было проверять, но они спускали где то при 1,7 а потом закрывались а новые спускают при 2, но после того как начали спускать, спускали до конца, а заводские спускали где то до 1,5 а потом закрывались и держали давление. завтра сниму и проверю вставив в шланг.
диаметр щек коленвала не смог проверить, тк нет подходящего размера микрометра, ну это отвезу в райцентр если что, там есть у человека прибор.
припоем проверил зазор- зазор между коленвалом и 1 вкладышем коренного бугеля- 0,14мм, на 2м шатунном вкладыше- 0,17мм. толщина вкладыша коренного- 2,11мм, толщина шатунного- 2,04мм.
по маслоприемнику- заменить чтоли профилактически, в видимой части он чистый, может по краям забит? там не видно просто..
резинка на маслоприемнике была пережата, но может это после снимания произошло.
фото- https://disk.yandex.ru/d/DwYI28EclnaRfQ
я имел ввиду это нижнее давление, которое я намерил при работе мотора (это момент включения вентилятора)
маслофорсунки выбивали перед расточкой и я ставил их назад, может как то криво это сделал и они стали спускать.
тоже читал что вообще снимают и ездят. но прочистить надо на всякий случай.
а мне сейчас кажется это единственный вариант, маслонасос купил все равно. на старом болт крепления клапана срывается- не стал доламывать.
ну пока масло холодное давления хватает, а как нагреется из под распредвалов утекает, хз. до этого да, стука не было такого громкого, по моему зимой пару минут стучали а потом затихали.
резинку маслоприемника подберу потолще от кондиционерных резинок.
померию..
тоже слышал что не должны и при 1атм стучат. тут либо через резинку маслоприемника сосало воздух, либо гидрикам хана. заглушил машину когда гидрики стучали, когда разбирал машину обратил внимание что они прожимаются. перед капиталкой также проверял все гидрики были тугие, еле прожимались.
послушайте в видосе, судя по тому что они прожимаются теперь это точно они.
шприцевой локтайт желтый.
запрашивали у автоваза про конкретно мой мотор 11194- ответили что должно быть от 1,2 кгс/см2
fyodorg вне форума
Старый 01.09.2023, 23:51   #130
Вес репутации: 43
Давление померил.Кино позже. Сказал померяю и померил.
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
