Старый 29.10.2013, 14:28   #121
alexandr097
Автомобиль: ВАЗ 2172
alexandr097 не успел проявить себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 4...
Добрый день! Прочитал много чего тут, но все таки задам вопрос. До возникшей проблемы двигатель работал так: весна-лето t= 90C рабочая при повышении где-то до 95-97 включался вентилятор и сбивал до 90С, при работе кондея (Халла) работают оба вентилятора t=90C держится мертво на одном месте. При остановки двигателя при повышенной температуре вентилятор молотит какое-то время еще. А теперь сама проблема:1. при остановке перегретого ДВС вентилятор не работает 2. Температура двигателя все чаще (в пробках и при невысокой скорости) ползет до 105-110 и только тогда срабатывает вентилятор, сейчас за бортом +10С на ходу при 60 км/ч двигатель набирает около 85-87 С. Реле все прозвонил- все ОК! Предохранители целы! разъемы все проверил, массу везде протянул (кроме БУ). В чем причина!? По температуре склоняюсь на термостат, а с не включением вента даже и не знаю на что думать. Прошу вашей помощи, а то мозги кипять уже
alexandr097 вне форума
Старый 29.10.2013, 16:08   #122
Сообщение от alexandr097 Посмотреть сообщение
Реле звонить бесполезно - катушка целая обычно всегда, проблемы с контактами при вкл./перекл, ток не маленький. Хочешь вскрой и посмотри или меняй, начни с пятиконтактного.
Про термостат верно.
Старый 29.10.2013, 16:21   #123
alexandr097
Спасибо, попробую заменить реле.
Старый 29.10.2013, 16:25   #124
Допустимый ток контактов реле 40А, не бери на 30А - ситуация повторится.
alexandr097 (30.10.2013)
Старый 29.10.2013, 21:41   #125
Hidros
Аватар для Hidros
Сказал(а) спасибо: 1,074
Поблагодарили 502 раз(а) в 252 сообщениях
Hidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущее
502,
darkline,
Gyzmi58,
PAE,
ОК , уболтали ))
Hidros вне форума
Старый 30.10.2013, 08:09   #126
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Hidros, не забудь отписаться о результатах.
PAE вне форума
Старый 30.10.2013, 09:09   #127
alexandr097
Взял вчера на 30 А (как и родной, один в один) - эффекта "0", все осталось как и было.
Старый 30.10.2013, 14:13   #128
alexandr097
Кстати, сейчас проверил когда включается вентилятор на ХХ, так вот, при Т=100-102С включаются оба вента но на малой скорости (едва слышно при открытом капоте, определил только визуально) и останавливаются при Т=93-95С, точно не скажу так как ориентируюсь по панельке( БК нет), но ей я доверяю проверена +/- пару градусов как погрешность не более. При работе вентов выкл. движок и венты встали,т.е. должны работать несколько секунд как раньше, а не работает ни один.
Добавлено через 21 минуту
Включил кондер, сразу включились 2 вента на такой же скорости и вкл/откл каждый раз как вкл/выкл компрессор синхронно, на улице +13С
Старый 30.10.2013, 16:38   #129
alexandr097, если твой блок такой же как на рис., то
при первой ск. вентиляторы вкл последовательно к +12в (вкл. реле 33)
при второй ск. каждый из вентиляторов подключается к +12в (вкл. реле 31 и 32), реле 31 - правый вент. и 32 - левый вент.
Реле 31 - пятиконтактное, остальные четырех.
Управление к реле 31, 32 (конт. 85) идет через разъемы жгутов от конт. 29 контроллера, к реле 33 (конт. 86) от конт. контроллера 68. Сигнал(ы) - низкий, т.е. в контроллере через ключи происходит соединение с массой.
+12в к конт. 86 (реле 31) идет от пред. 39
+12в к конт. 86 (реле 32) идет от пред. 40
+12в к конт. 85 (реле 33) идет от пред. 39
Питание к пред 39 и 40 идет от (+) АКБ.
Последний раз редактировалось Serg901; 23.01.2014 в 16:29.
Старый 30.10.2013, 16:47   #130
alexandr097
Да блок такой, попробую прозвонить все цепи
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
