Старый 15.03.2014, 19:59   #1
KostyaNN
KostyaNN не успел проявить себя
Re: Треугольные рычаги, часть 2...
кто-нибудь может мне объяснить,что за хрень?Сегодня поставил по одной шайбе на треугольные рычаги.У меня был кастор 3.20 градуса,кроме того,поставил пружины ЛКС,при регулировке оказалось что максимум можно сделать 2 градуса.Ладно думаю,пусть 2 градуса,рассчитывал что теперь при таком касторе не будет колесо тереть об внутреннюю поверхность арок колеса,а выходит сейчас с проставками в 5 мм с каждой стороны стало тереть,чего не было с кастором 3.20.Главное трёт только правое колесо.Почему так?Чего я не понимаю?
KostyaNN вне форума
Старый 15.03.2014, 21:59   #2
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
KostyaNN, стенд регулировки один и тот же?
Alekz96 вне форума
Старый 15.03.2014, 22:02   #3
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Вылет диска какой?
galansky63 вне форума
Старый 15.03.2014, 22:08   #4
vega202
Аватар для vega202
Сказал(а) спасибо: 56
KostyaNN, количество оборотов рулевого колеса в обе стороны одинаковое при начальном прямолинейном положении колёс?
vega202 вне форума
Старый 16.03.2014, 08:01   #5
KostyaNN
стенд один и тот же,названия не знаю,стенд сканирует лазером положения колёс,на колёса одеваются светоотражающие щитки,развал/схождение почти в нуле,развал чуть-чуть в минусе (-0,03). Кастер на обоих колёсах 2.00 градуса.
Сообщение от vega202 Посмотреть сообщение
не замерял,проверю.Правое колесо трёт при максимальном вывороте колеса
Вылет диска какой?
диски штамповки, вылет ET 35,стоят проставки толщиной 5 мм с каждой стороны.
KostyaNN вне форума
Старый 16.03.2014, 10:42   #6
galansky63
Развали колеса не менее -0'30, а еще лучше в минус 1 градус
Старый 16.03.2014, 12:28   #7
Kiseloff
Сказал(а) спасибо: 16
по личному опыту было и -1,5 и -1 градус, щаз остановился на -40 минут
в поворотах да, большой отрицательный угол дает свои плюсы, но часто ли мы валим только по поворотам? на прямой появляется излишнее рыскание при движении просто прямо, на разгоне, на торможении, по сырому хуже чем с малыми углами.
резину не жрет ни с какими углами вплоть до -1,5
Kiseloff вне форума
Старый 16.03.2014, 11:15   #8
KostyaNN
резину жрать не будет?
посчитал я количество оборотов в ту и другую сторону от центра.Вправо почти 2 полных оборота (не трёт),влево почти 1,5-1,7 оборота (трёт).
Возможно ли с помощью регулировки на максимальную длину тяг рулевой рейки сделать чтобы не тёрло ни с одной из сторон или только выравнивать на равную длину?Развал это тема - домиком тоже больше шансов что тереть не будет.Вот вам и высокие технологии)))На старом СКО такого не было,поеду туда
KostyaNN вне форума
Старый 16.03.2014, 13:51   #9
vega202
Аватар для vega202
Сообщение от KostyaNN Посмотреть сообщение
странно получилось, поидее должно было бы левое тереть, так как в право угол поворота будет больше. Правильно понимаю что трёт внутренней передней стороною правого колеса об "брызговик" ланжерона.
vega202 вне форума
Старый 16.03.2014, 11:39   #10
galansky63
KostyaNN, я пропустил момент, ты же рычаги поставил? А смысл тогда если развал в нуле? У меня минус 1 градус, отъездил 3 сезона, ну прям чуть внутренняя сторона шины изношена больше, и то по краю. Если это смущает, делай -0'45. Рулиться будет лучше и тереть об верхнюю арку крыла не будет. А вообще с завода на грантах и лкс задние -1гр., у меня -1'09 сзади и все норм.
По поводу рейки, найди среднее положение рейки (именно рейки), в этом положении переставь руль если будет не по центру, еще раз проверь чтобы в каждую сторону было одинаковое кол-во оборотов колеса и в таком положении пусть выставляют ровно колеса рулевыми наконечниками.
KostyaNN, езжай на стенд 3D, он точнее. Просто надо правильные углы выставить.
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
