Старый 30.06.2011, 10:51   #121
Re: не работает спидометр
Сообщение от Shooroop Посмотреть сообщение
Прыгает стрелка скорости. В БК (Гамма 271) показывается 2 ошибки- чего то там с задним ходом и еще чего то.
Сложно поставить диагноз по таким данным!
Скорее всего датчик скорости или разъём к нему. Для начала я бы брызнул в разъём какой-нибудь химии для электрики.
Старый 30.06.2011, 11:17   #122
ladakuban
ladakuban станет известным достаточно скороladakuban станет известным достаточно скоро
Смотри проводку, а именно провод от датчика скорости, под панелью мог где то перетереться и коротит...
ladakuban вне форума
Старый 30.06.2011, 13:41   #123
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Попробую, WD поможет)
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 30.06.2011, 13:53   #124
Mand
Аватар для Mand
Автомобиль: ВАЗ 217230 PRIORA
Mand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себя
Добрый день, уважаемые! Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
Еду на работу, БАЦ, спидометр упал. Я перезагрузил машину... Спидометр так и не поднялся. Ну думаю, поеду аккуратненько... Оказывается, спидометр не поднимается, мгновенный расход не показывает, ЭУР не выключается. Проехал я в таком режиме пару минут... Загорелась лампочка ЭУР, он отключился. И через метров 100 ожил спидометр с мгновенным расходом)
Что это было? Глюк от перегрева под солнышком? )))))
Куда копать? Пробег 35000.
Спасибо!
Аааа нашел, кажись датчик скорости. Правильно я думаю?
Mand вне форума
Старый 30.06.2011, 14:08   #125
Сообщение от Mand Посмотреть сообщение
Правильно.. заодно проверь визуально разъем датчика.. кстати сам датчик может быть исправен, вытащи его и посмотри, на нем может налипнуть стружка и он тогда перестает давать импульсы..
Старый 30.06.2011, 14:15   #126
Mand
Аватар для Mand
Ок, спасибо.
А где искать этот датчик? Посмотрел по мануалу... так и не понял)
С левой стороны между двигателем и лобовухой?
Mand вне форума
Старый 30.06.2011, 14:22   #127
Ок, спасибо.
Примерно там.. он стоит на КПП
Старый 30.06.2011, 15:10   #128
Mand
Аватар для Mand
Я видел эту картинку) И где это находится? Лично мне непонятно(
Спасибо)
Mand вне форума
Старый 01.07.2011, 02:21   #129
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Спасибо)
Вот так понятнее будет?....Специально для тебя сбегал мотор с коробкой снял....
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 01.07.2011, 13:13   #130
Лёсик
Аватар для Лёсик
Автомобиль: HS
Лёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошим
Всем привет. Парни, вопрос такой: стрелка спидометра трёт о приборку только не сама стрелка, а её задняя часть. Получается натёртый полумесяц. Как это исправить и что может произойти?
Лёсик вне форума
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
