Старый 23.03.2015, 20:55   #1
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Re: Видеорегистратор часть 3..
NeG-56, Я толи от магнитолы запитался, толи от кнопки обогрева заднего стекла. Сам адаптер приклеил на скотч внутри бардачка (сверху) и вставил допкнопку. Сейчас рег работает независимо от зажигания. Нажал кнопку-включился, отжал-выключился
Веймар вне форума
Старый 23.03.2015, 20:57   #2
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Веймар, если независимо от зажигания, то скорее в!его от магнитолы, т.к. на кнопке обогрева заднего стекла плюс есть только при включенном зажигании.
Mihail1986 вне форума
Старый 24.03.2015, 18:59   #3
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Mihail1986, cкорее всего да, к магнитоле
Веймар вне форума
Старый 24.03.2015, 19:29   #4
V.Rednay
Аватар для V.Rednay
Сказал(а) спасибо: 2,509
угу, у меня тож от магнитолки и регистратор и навигатор и еще всякая того этого))) и тож через реле и кнопку
V.Rednay вне форума
Старый 24.03.2015, 19:51   #5
Нафиг! У меня подключен через МУС (модуль управления светом). Плюс к сине-черному проводу, минус к черному (на пайке к концевикам-мамам колодки). Все аккуратно, практично и функционально. Вкл зажигание работает, выкл - отключился. Хотел через кнопку светящуюся сделать - плюнул, не стал. Не к чему это. Если че, аккумулятор в регике есть. Подключен регик скрытно, через вот такой кабель.
Старый 24.03.2015, 20:40   #6
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Мне бы такой кабель на Каркам... А то штатный помехами кидается в магнитолу.
REC вне форума
Старый 24.03.2015, 21:42   #7
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 661
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
Помехи идут от DC-DC (адаптера). Очень не советую использовать на т.н. классике MC34063 (DIP-8). Их почти всегда используют до токов 1 - 1.5А. Фонят на радио (FM) _очень_ сильно! Не лечится. Рекомендую поискать адаптеры на 2 Ампера (5 Вольт) от навигаторов TEXET. Только не покупайте их адаптеры в блистере (!) - с ними радио вообще не слышно. Нужны именно из комплекта к навигатору и именно на 2А. Они собраны на другой элементной базе. Ранее собирались на XL4003 - очень хорошая микросхема, но сейчас найти адаптер с ней довольно сложно. Есть ещё на другой классике - TL494 с внешним мосфетом - тоже без помех. Из последних версий выпускались на некой неопознанной (стёрта маркировка) микросхеме в корпусе SO-8 - тоже без помех (фото платы чуть ниже). Адаптеры можно спрашивать в фирменных магазинах TEXET или поискать на AVITO.
SoftFelix вне форума
Старый 24.03.2015, 22:53   #8
REC
Аватар для REC
А аккумулятор на регистраторе не вспухнет? Там 1А.
REC вне форума
Старый 24.03.2015, 22:59   #9
SoftFelix
Конечно, нет. Отдаваемый адаптером ток на это вообще не влияет. В регистраторе установлен контроллер заряда встроенного акка и более чем надо он не возьмет. Да и я ужЕ со своим ACV GQ7 так 2 года езжу - всё нормально: и работает без проблем (радио в том числе), и встроенный акк заряжается и ещё живой.
Старый 24.03.2015, 23:38   #10
REC
Аватар для REC
SoftFelix, Что скажите про этот адаптер? Или какой еще из каталога? Там что-то не очень много. Нужно мини-юсб. http://texet.ru/accessories/chargers/tpc1030.htm
REC вне форума
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
