Старый 07.08.2014, 21:23   #121
Katerina
Katerina не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 6
Всем привет! У нас в городе жаркие деньги, и стрелка температуры двигателя ( я девушка, могу неправильно назвать эту шиучку, так что простите), почти в красной зоне все время.даже не знаю - что делать. Мудрили с вентилятором-ситуация не сильно изменилась. Может быть, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Katerina вне форума
Старый 07.08.2014, 21:29   #122
Сказал(а) спасибо: 829
Katerina, стрелка температуры может врать. Нужно посмотреть более точную температуру двигателя или установив бортовой компьютер, или подключив диагностическое оборудование, смотреть при какой температуре ОЖ включается вентилятор и сбивает ли он температуру, и, если сбивает, то насколько быстро. По этим данным уже можно делать некоторые выводы. Перед всеми этими операциями можно просто "наудачу" промыть радиатор на мойке (желательно сняв бампер) и протянуть массы в автосервисе (сомневаюсь я только, что в автосервисе это добросовестно кто-нибудь проделает... ). Это уже может помочь, если даже нет, все равно эти операции не лишние...
Более подробные тонкости тут: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=55334
Старый 07.08.2014, 21:31   #123
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Сообщение от Katerina Посмотреть сообщение
жаркие деньги
Смотри чтоб деньги не сгорели
Katerina, Вентиляторы работают? Визуально проверяла? Охлаждающая жидкость в норме? Имею ввиду уровень. И как давно менялась?
Mihail1986 вне форума
Старый 07.08.2014, 21:49   #124
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Катерина, тут надо для начала вот в чём разобраться - это действительно перегрев или неправильные показания стрелки температуры.
Бывают случаи, что стрелка завышает температуру. В подавляющем большинстве случаев завышенные показания бывают из-за плохого контакта в массовых проводах двигатель-акб, а так же акб-кузов, ещё могут подвести массовые шпильки с проводами в салоне под торпедой.
Для определения правильности показаний стрелки температуры надо подключить на диагностике диагностический прибор и сверить показания с другим датчиком (ДТОЖ), который имеется в машине, который обычно не врёт.
Или тупо обслужить все массовые соединения, правда надо понимать немного в электрике.
Если же стрелка не врёт и показывает верно (а красная зона это 115...130*С), то вы сильно рискуете перегреть двигатель, после ремонта которого он скорее всего будет доставлять одни неприятности. Тут много причин и разночтений этой проблемы, пока не могу ничего посоветовать. мало данных для анализа. При стрелке в красной зоне обязательно должен работать вентилятор.
Вентилятор штатно должен включаться при 100*С, что там вам намудрили непонятно.
Добавлено через 7 минут
Вот (на картинке ниже) почти 110*С, у вас так же или меньше? Белые деления 90, 100, 110, Красные деления 115, 120, 130.
https://g-a.d-cd.net/776efd8s-960.jpg
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 08.08.2014, 03:53   #125
tmw
tmw не успел проявить себя
помогите пожалуйта у меня приора 13г пробег 12т стучит прогретый двигатель.
ещё если на первой дать полный газ то к 6000-6500 оборотов тяга очень резко обрывается машина клюет носом. МБ это взаимосвязано со стуком. в любом случае напрягает это ведь лью только 95 Лукойл масло мотюль свечи NGK и не мучаю авто. в чем пробема, кто-нибудь сталкивался? спасибо
tmw вне форума
Старый 08.08.2014, 05:11   #126
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
tmw, тебе сюда http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=55408&page=83 . И возможно сюда http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=56872&page=27 . Если машина на гарантии то ездай к оф. дилеру. На прогретом двигле обычно поршневая стучит.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 08.08.2014, 06:18   #127
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Сообщение от tmw Посмотреть сообщение
Были у меня проблемы со стуком на прогретом двигателе, и появились они после ТО-1(1800 км) залил на нём Мотул синтетику, как это не банально, но после того как через 5 т. км заменил Мотул на Лукойл полусинтетику 10-40, стуки пропали.
DIZZI вне форума
Старый 08.08.2014, 07:31   #128
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Ты не поверишь, такая фигня происходит у 99% владельцев инжей - обзывается отсечка (отключение) топливоподачи, чтобы владелец авто не улетел на Луну минуя таможню.
Буйный вне форума
Foland11 (08.08.2014), papus (08.08.2014)
Старый 08.08.2014, 09:27   #129
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
6000-6500 оборотов , и при этом ты утверждаешь что НЕ насилуешь авто??? Не насиловать это 2000-3500 оборотов)
Ri.264 вне форума
Старый 08.08.2014, 11:59   #130
tmw
Спасибо, поеду тогда к дилеру менять поршневую. обидно конечно, новая же машина.
ну это я иногда когда с разгонной перестраиваюсь газ жму) вообще, думал у неё позже отсечка )
tmw вне форума
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
