Старый 19.02.2015, 10:02   #121
Сергей Ю.К.
Автомобиль: лада приора 21715
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 26 раз(а) в 18 сообщениях
Сергей Ю.К. не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
02 и 04 - КЗТА, 01 и 03 - Пегас.
еще диаметром и формой "шляпы" отличаются
Сергей Ю.К. вне форума
Старый 19.02.2015, 13:47   #122
Сообщение от Vlad777 Посмотреть сообщение
И что скажете насчет того что сброс эбу помогает?
Если сброс путем откл. (-) на АКБ. Возможно временно плохой контакт восстанавливается (-) зажима на АКБ + провода, идущего к брызговику крыла - ты же на них механич. воздействуешь. Все возможные места плохого контакта можно проверить (не отключая) с помощью мультиметра, проверяя наличие напряжения на них, относительно (-) клеммы АКБ. Именно самой клеммы, а не подключенного к ней зажима с проводами (к ДВС и на брызговик крыла). Напряжения (даже mV) быть не должно на точках массы - только "0".
Плохой контакт возможен и в плохо обжатых/окисленных и т.п. наконечниках проводов.
В ТО электрооборудования кроме как об зажимах и клеммах АКБ, щеток/колец коллектора стартера и генератора упоминания про др. регламентные работы нет. Странно конечно (общее кол-во контактов увеличилось), ранее еще советовалось следить за чистотой проводов и надежностью контактов в соединениях, их периодической обработкой для защиты от окисления. Автопрепараты для этого как выпускались, так и выпускаются.
Старый 19.02.2015, 17:47   #123
Vlad777
Автомобиль: Priora Люкс
Vlad777 не успел проявить себя
Сброс делал через бк и после этого стало все в норме, ошибок не было и до и после! Если бы какой датчик был сломан в том числе дхх то лучше бы не стало где копать дальше?
Vlad777 вне форума
Старый 19.02.2015, 20:20   #124
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Не ДХХ а РХХ- регулятор холостого хода.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 19.02.2015, 20:32   #125
Нет такого датчика как ДХХ, есть РХХ (регулятор ХХ) - исполнительный механизм. После сброса, при первом вкл. зажигания ЭСУД считает полученный сигналы от аналог. датчиков за начальные (т.е. 0), если эти значения будут изменяться в процессе работы из-за плохого контакта в цепях датчиков, то это приведет к неустойчивой работе ДВС. Ошибок при этом, может и не быть.
Где копать написал выше или см. в ТИ про диагностику датчиков http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57651, но проверка всегда начинается с питания (масса это тоже часть цепи). К чему приводит плохая масса описано здесь. Как я делал для исключения этого (тоже ошибок не было) - тема.
Старый 19.02.2015, 21:31   #126
Vlad777
подтянул массы и на показаниях бк напряжение стало больше при тех же потребителях, на брызговике масса была слабо затянут, спасибо за помощь, буду следить дальше за поведением
Vlad777 вне форума
Старый 20.02.2015, 17:05   #127
Vlad777
Не все так хорошо, после заправки начались опять провалы но не такие сильные и сами прошли
Добавлено через 1 час 14 минут
Тупость не прошла , машина едет но очень вяло причем сброс эбу не помог
Vlad777 вне форума
Старый 20.02.2015, 17:23   #128
pinagor
pinagor не успел проявить себя
Сообщение от pinagor Посмотреть сообщение
Случилась такая проблема : машина продолжает работать при вынутом ключе зажигания . Удалось заглушить лишь убрав питание на свечи (разъединив колодку )при этом на панели горели все сигнализаторы как будто ключ в первом положении . Снял клемму с аккумулятора -посадил все обратно стало выглядеть как и должно быть .Завожу машину - Вынимаю ключ -Машина работает .Первая мысль -сигнализация , но отключение ее ничего не дало . Отключал колодку замка зажигания тоже ничего не дало . Проверил реле в блоке-живые .Теперь уже незнаю что и делать .Может у кого было подобное ?
Проблема оказалась в шлейфе под капотом
pinagor вне форума
Старый 20.02.2015, 18:46   #129
По БК оценку работы ЭСУД не сделаешь. Как и эффективность проделанного.
Может просто АЗС сменить?
А что ранее была (?), об этом ранее и не упоминалось, был вопрос про провалы оборотов и неустойчивую работу.
Так и дальше смотреть надо - очистка ДП, метки ГРМ, фильтры, давление топлива, производительность насоса, проверка сигналов/напряжения питания/цепей датчиков. В ТИ все есть.
Нет желания/возможности делать самому, обратись к нормальному специалисту, выше Gyzmi58 посоветовал к кому конкретно.
Старый 20.02.2015, 19:21   #130
Сказал(а) спасибо: 333
ГУРУ : машина не Е-газ.....газанешь и долго не сбрасывает обороты....как стоя на месте так и в движении......хозяин поменял все датчики....говорит не помогло.....куда рыть дальше
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
