Старый 08.06.2013, 23:31   #1
andre152
Аватар для andre152
andre152 не успел проявить себя
кондиционер panassonik разбило подшипник на компрессоре
народ такая проблема с кондеем panassonik мотается шкив,и на оборотах стоит шум.вопрос такой,может кто менял подшипник,если да то можно его размеры?а еще лучше каталожный номер.
ТИ 3100.25100.20513 Климатическая установка ф. Panasonic автомобиля LADA PRIORA
ТИ 3100.25100.12037 Диагностика неисправностей климата Panasonic
Климат Panasonic Priora 2170 Руководство по техобслуживанию
Схема электрическая принципиальная системы кондиционирования и отопления
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:02. Причина: подготавливал первый пост.
andre152 вне форума
papus (01.12.2016)
Старый 14.08.2015, 11:02   #121
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 5.
Сообщение от MJMazar Посмотреть сообщение
Подскажите как управляется транзистор РЧВ через колоду х1 6 контакт? какое наряжкние подать и как чтоб проверить?(Что сауку выдает на это канал?)( рвч рабочий, работает только на мах)
Контроллер выдает на РЧВ ШИМсигнал, от заполнения которого зависит скорость вентилятора. Посути, РЧВ - это усилитель сигнала, что то типа высокочастотного реле. без управляющего сигнала от контроллера ничего не может.
ЗЫ на макс. оборотах РЧВ участия в питании вентиля не принимает - в коробке реле климата есть отдельное реле(на схеме - реле дополнительное), управляемое напрямую контроллером климата(9 нога), оно тупо шунтирует РЧВ
Sector вне форума
Старый 05.09.2015, 09:42   #122
Ден.
Автомобиль: Веста 1.6 MT Luxe Multimedia
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 45 раз(а) в 32 сообщениях
Ден. не успел проявить себя
Требуется помощь коллективного разума.
Суть проблемы- при забортной температуре от 30 градусов и выше кондей не дает холод, идет из сопел теплый воздух. Как только температура опускается ниже 30 градусов- проблем никаких. От скорости движения данная проблема не зависит.К сожалению, в пути нечем было сделать диагностику. В прошлом году возникала та же проблема, у ОД была проведена диагностика, все параметры в норме. В этом году перед поездкой на юг провел проверку, Opendiag не нашел никаких ошибок, кол-во хладоагента в норме, 470 грамм. Вчера заехал к ОД, там только развели руками- их диагностика проблем не выявила, да и на улице у нас было чуть выше 20 градусов, все работало нормально.
Радиатор чистый, фильтра поменяны. Пробег авто 38.000
PS- обратил внимание, что температура испарителя от 4 до 8-9 градусов поднимается секунд за 10-11 и часто срабатывает 2 скорость вентилятора, при температуре воздуха 20-23 градуса
Последний раз редактировалось Ден.; 05.09.2015 в 10:00.
Ден. вне форума
Старый 05.09.2015, 16:17   #123
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Помню тут писали,что в панасоник нужно 600гр фреона кажысь
legooo вне форума
Старый 08.09.2015, 10:38   #124
Ден.
450 грамм
Ден. вне форума
Старый 10.09.2015, 23:57   #125
Stanislav200067
Автомобиль: Ваз 2110
Stanislav200067 не успел проявить себя
Icon9 Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 5.
Ребята HEEEEEEEELP!!!!!!! Я уже всю голову сломал, проблема следующая, занимаюсь неправильными вещами, а тоесть сращиваю панасоник с 10-тым блоком управления отопителем, почти все победил, но осталась одна проблема, как подключить ММР воздухосмешения???????? панасониковский 5-ти контактный и со своей фишкой, а 10-тый 4-х контактный и с двумя 2-ми фишками... Может кто занималася подобным "...."???? Или знает где хотя бы схему посмотреть, что бы понять где "+" и "-" мотора и выход на энкодер....
Stanislav200067 вне форума
Старый 11.09.2015, 10:52   #126
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Вопрос к Гуру по кондеям, ни кто не не ставил вентиляторы от Халлы на Панасоник?Т.е. убрать один родной большой внутренний вентилятор Панасоника, а вместо него поставить пару вентиляторов от Халлы (за параллелив их), При этом оставить еще один наружний винт родной Панасовский.Думаю таким образом можно кординально решить проблему с повышенной температурой ДВС в очень жаркую погоду (+30 и выше), да и кондей в пробках холодить будет по сильнее.
-Есть какие мысли по реализации???
PAE вне форума
Старый 11.09.2015, 14:48   #127
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
gibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себя
А почему на Панасе один винт? У меня два...
gibschik вне форума
Старый 12.09.2015, 21:27   #128
legooo
Сообщение от Ден. Посмотреть сообщение
450 грамм
В разные годы,АВТОВАЗ указывал разное необходимое кол-во фреона. Поэтому некоторым нужно именно 600гр на панасе
Сообщение от Stanislav200067 Посмотреть сообщение
Вопрос-нафига? Если на 10ку есть свой заводской кондей,который отлично встает
legooo вне форума
Старый 12.09.2015, 22:48   #129
Ден.
В разные модификации авто ставились разные кондиционеры. Или панасоник или халла. Прошу Вас привести даташит на систему панасоник, для которой требуется заправка хладоагентом весом 600 грамм.
Ден. вне форума
Старый 15.09.2015, 15:44   #130
Stanislav200067
Проблема не в том нафига, а в том что на родной кондер денег не сложишь, и с запчастями дифицит жуткий, потому панасоник, и он уже стоит... Посему уже реальная проблема...
panasonic, климат-контроль, климатическая, кондиционер, лада, панасоник, приора, система, установка
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
