Старый 16.07.2015, 17:26   #121
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Сообщение от Konstantin20072 Посмотреть сообщение
Тем более в сервисе загнули 1500, со снятием генератора.
Ну эт нормальная цена учитывая снятие гены, я прошлый год менял за 1200(генератор+ ремень)
со снятием проще)))))
Руки целее и денег побольше.
Александр 443 вне форума
Старый 16.07.2015, 19:44   #122
MaksMV
Аватар для MaksMV
MaksMV имеет великолепную ауру вокруг себяMaksMV имеет великолепную ауру вокруг себяMaksMV имеет великолепную ауру вокруг себяMaksMV имеет великолепную ауру вокруг себяMaksMV имеет великолепную ауру вокруг себяMaksMV имеет великолепную ауру вокруг себя
Плохой контакт между щетками и контактными кольцами ротора. Чаще всего шлам на кольцах, угольная пыль например.
Исключено.
Первый мой пост http://www.priorovod.ru/showpost.php...9&postcount=88
Чтобы исключить неисправность диода в приборке замкни вывод L в разъеме ( провод коричневый с белой полоской) на массу, при включенном зажигании индикатор должен гореть.
Машина какого года? Может с CAN-шиной что? Это можно проверить только диагностикой.
Ок, проверю. Машина 12-го года.
MaksMV вне форума
Старый 16.07.2015, 19:57   #123
Сообщение от MaksMV Посмотреть сообщение
Исключено.
Первый мой пост
Контактные кольца чистые и без выработки?
Машина 12-го года.
Примерно с 07.12 машины пошли с Кан-шиной и приборка общается с контроллером тоже по Кан. Стоит глянуть на ошибки в контролере.
В разъеме генератора два провода или один?
MaksMV (17.07.2015)
Старый 16.07.2015, 21:40   #124
MaksMV
Аватар для MaksMV
Новые, как и РН.
В разъме 2 провода. Генератор 115А от приоры-люкс.
Завтра уже проверю что с проводом и с приборкой. Лампочка акб при включении зжигания на пару секунд загорается, значит лампа исправна, цепь тоже.
MaksMV вне форума
Старый 16.07.2015, 21:42   #125
В разъеме 2 провода.
Значит приборка обменивается с контроллером по Кан-шине. Возможно тут есть проблемы.
Новые, как и РН.
Ты и кольца контактные менял? Или я что-то не понял?
Старый 16.07.2015, 21:54   #126
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сказали это очень муторно,со снятием проще)))))
бездари, ничего не снимая пол часа максимум РН заменить
combat_rabbit вне форума
Старый 17.07.2015, 07:35   #127
Konstantin20072
Konstantin20072 не успел проявить себя
Ну кому как. Я,на машине с климатом халла, ковырялся далеко не пол часа.
Konstantin20072 вне форума
Старый 17.07.2015, 08:27   #128
MaksMV
Аватар для MaksMV
Да, менял. На старых одно было стерто в ноль практически. А одно было как новое. Переделал на бронзовые.
MaksMV вне форума
Старый 17.07.2015, 09:19   #129
Сказал(а) спасибо: 1,213
+++ У меня провод на лампочку слетел с гены, и то поставить на место радости мало. А уж как на месте РН менять... Я бы лучше гену снял. Дольше, но меньше шансов накосячить.
Старый 17.07.2015, 09:25   #130
Konstantin20072
Да это понятно. Просто не было ямы. По этому решил так пробовать
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
