Старый 06.03.2011, 16:45   #121
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
Zoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущее
Re: наддув в систему впуска
Сообщение от Rostik Посмотреть сообщение
Просто поставьте кулер БП от компа (помощнее) в воздушный фильтр (или наверное он имел ввиду на входе в него) и подключите его к АКБ.
Сработает только на игрушечных машинках с двигателем внутреннего сгорания.
Самый крутой кулер сделает 40 кубических футов в минуту ( CFM). Это 2400 CF в час.
Плотность воздуха ~ 1,3 килограмма на кубический метр. 1 кубический метр это 35 кубических футов.
Значит кулер делает 1 кубический метр в минуту, 60 кубических метров в час. Это примерно 70 кило воздуха в час.
Если нажмешь газ с кулером в воздушном фильтре - у него оторвет лопасти к хренам, ибо чтобы кулер справлялся, его лопасти должны крутиться минимум в 5 раз быстрее. 3000 х 5 = 15000 оборотов в минуту.
1) найди мне компьютерный кулер с 15.000 оборотами в минуту и с мощностью 200 CFM.
2) мы еще не считали перепад давлений у кулера. Он будет близок к нулю, ибо мощность движка вентилятора всего пару ватт, а зазоры у кулера составляют пару миллиметров ( раз в 100 больше чем надо).
Мораль: наддуть двигатель можно только баллоном со сжатым кислородом, естественно предварительно отредактировав программу управления двигателем. Ну или турбо\компрессор
http://twitter.com/Zo1m
Zoim вне форума
Старый 06.03.2011, 20:21   #122
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Скачал мини прогу "Секреты для владельцев авто" по ссылке http://depositfiles.com/files/hzbzxbzdu , там написано как уменьшить расход топлива и увеличить мощность автомобиля: Просто поставьте кулер БП от компа (помощнее) в воздушный фильтр (или наверное он имел ввиду на входе в него) и подключите его к АКБ. Зверяет, что мощность авто увеличится до 25%. Знающие люди, подскажите, это вариант или х..ня и какие могут быть последствия? И какой он имеет ввиду движок, карб. или инжект.?
Это жесть какая-то, даже не баян, а заговор какой-то!
Сообщение от L-E-R-O-N Посмотреть сообщение
пошло на взлет авто))) а если серьезно то я тож принимал участие в той теме)))) ничего не изменилось. даж компресора до 0,5 бар особо не прибавляют. так лошадей 10-20 на максимуме оборотов. хочеш прыти? чипани под евро 2. поставь выхлоп. ну и если хочеш еще одну кобылу то фильтр нулевик.
Откуда такая уверенность, мы недавно 8 кл. настраивали 490 мрв на 5800 оборотов, на 14-ке стоит вал какой-то обычный, выхлоп, форсы и всё! И компрессор питерский за 25 рублей комплект! Итого 8 секунд до сотни!
Сообщение от 234 Посмотреть сообщение
От нулевика, если вместо штатного фильтра больше вреда, чем пользы....
Он сосет горячий воздух от движка, что совсем не хорошо....
В лучшем случае ничего не изменится... А по факту - провал на процент-полтора...
Чтобы от нулевика был толк - надо чтобы он брал забортный воздух...
Да и то, "прибыль" совсем мизер (если больше ничего не делать)
У меня при отстройке температура на впуске 14 градусов! За бортом было +5!
Сообщение от Zoim Посмотреть сообщение
Он блин как рестриктор будет работать! И не дай бог какая-то его деталька крепкая во впуск полетит!
ko.shka вне форума
Старый 07.03.2011, 22:58   #123
234
234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света
Что и требовалось доказать)))
234 вне форума
Старый 07.03.2011, 23:31   #124
ko.shka
Аватар для ko.shka
В плане чего?
ko.shka вне форума
Старый 08.03.2011, 21:32   #125
234
В плане чего?
Вроде все понятно выше сказал...
Смысла от нулевика под капотом ноль... Так как он сосет горячий воздух от движка.
234 вне форума
Старый 08.03.2011, 23:15   #126
ko.shka
Аватар для ko.shka
Ты считаешь 14 градусов на впуске при моём конфиге, с учётом того что за бортом +5 это много??? У кента на турбе 70 на впуске...
ko.shka вне форума
Старый 09.03.2011, 08:36   #127
234
Чем больше температура на впуске - тем хуже....
Это аксиома....
234 вне форума
Старый 09.03.2011, 09:15   #128
ko.shka
Аватар для ko.shka
Тогда азот в помощь!!
ko.shka вне форума
Старый 09.03.2011, 09:26   #129
тортилла
тортилла станет известным достаточно скоротортилла станет известным достаточно скоротортилла станет известным достаточно скоро
Наверное вы не в курсе того, что происходит когда кислород контактирует с нефтепродуктами(приора не помчиться, а полетит в буквальном смысле).
тортилла вне форума
Старый 09.03.2011, 09:36   #130
234
Точнее, закись азота
Но это не для повседневной езды
234 вне форума
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
