Старый 02.04.2017, 09:56   #121
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Re: Общие Вопросы по работе катколлектора (какой катколлектор лучше, удаление ката и др.) часть 2
Сообщение от RustStar Посмотреть сообщение
без замены прошивки.
Оба ДК будут нюхать один и тот же состав ОГ (выхлоп). А должны разный. Будет ошибка по ДК2, нужно править ПО в ЭБУ.
Буйный вне форума
RustStar (02.04.2017)
Старый 02.04.2017, 11:21   #122
RustStar
Аватар для RustStar
Сказал(а) спасибо: 12
RustStar не успел проявить себя
Машина тупит на холодную: сложно заводится, заводится и глохнет.
Компьютер ошибок не показывает, ряд датчиков заменены, фильтры заменены, давление в топливной системе норм, компрессия одинаковая во всех цилиндрах.
Пробег 67.000 км.
Может ли забитый катализатор вызывать подобные признаки?
RustStar вне форума
Старый 02.04.2017, 13:40   #123
Не гадаем, а проверяем
Забит или нет - проверяется манометром, вкрученным на место ДК1. При забитом увеличивается противодавление, должно быть не более 8 кПа при 4000 об/мин прогретого ДВС.
Старый 03.04.2017, 14:58   #124
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
На 6-ой год прогнило и треснуло правое ухо кронштейна крепления кАта.
Не, ухо кАта тоже сгнило в труху. Отвалилось при лёгкой попытке открутить болт (сгнил с 13-го размера до 12-го, проливал 3 дня WD'хой). Теплилась надежда, что ухо кАта сделано тоже из нержавейки, но... А левый болт со скрипом, но открутился. Надо бы подварить новое ухо к кАту, да поставить новый кронштейн...
Обратная сторона.
SoftFelix вне форума
Старый 03.04.2017, 15:41   #125
Похоже на мой (правое отвалилось от ката по самое небалуйся), но зато кронштейн целый)))) Не бренчит (не слышу). Жду тепла. Кат в моем авто самый шумный из существующих, мет. экран над корпусом без прослойки из шумки - есть мысль убить двух длинноухих: хомут из двух половинок (полоса 3-5 мм), от уха до уха. Надеюсь, что такая жесткость немного понизит резонирующий шум экрана.
Старый 03.04.2017, 15:56   #126
SoftFelix
Я вот про это же думаю, ибо варить там (если кат не снимать).... Только полоски для хомута надо из нержавейки вырезать, а то за год сгниют.
Старый 03.04.2017, 19:32   #127
Можно и могу, но не хочу, т.к. кат не вечный, а положенный срок (по годам) отработал. Химикалиями у нас по городу не сильно балуются, это после трассы машина "седая", но зимою мало по ним кататься приходится.
Старый 09.04.2017, 14:55   #128
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Обманка для второго ДК из резистора и конденсатора решают проблему без правки ПО в ЗБУ)))).
YURII.N вне форума
Старый 17.04.2017, 16:52   #129
AB-man
Аватар для AB-man
Автомобиль: 21703 2007г.в.
Сказал(а) спасибо: 9
AB-man не успел проявить себя
Я так понимаю, никто не ставил себе коллектор от 1.5 16V. А зря, система очень граммотная. Сам коллектор чугунный 4-2. А штаны к нему 2-1 длинные. В итоге получается полноценный 4-2-1, только тихий. Только 2 минуса - нужны сварочные работы и 1-ю лямбду, возможно, не хватит длины провода подключить - она под днищем, как вариант - сделать штаны под заказ, отрезав прямоугольный фланчик от старого.
На разъем 2-й лямбды, можно просто одеть обманку или старую лямду , чтоб разъем герметичным был и прикрепить хомутами. Все равно прошиваться под Е-2 надо по-любому.
Ну а у кого чек по 0422, то - же смысла нет менять каталик если он не говеный жестяной. Достаточно просто прошить под Е-2. 0422 совсем не означает что кат плохо пропускает!
Как вариант снять, залить в него жидкости для чистки инжектора (он ведь сосуд), замочить на сутки, потом поставить заново и на 5тыс. оборотов на 2-й прожарить. Всяко дешевле и тише, чем покупать непонятно что от стингера.
Хотел бы спросить профессионалов-ремонтников, по поводу замены катколлектора:
Авто 2011г. Пробег 63т.км
1. Надо ли шлифовать фланец катколлектора (чугун) в идеально ровную поверхность
2. Не будет ли мешать серебрянка на фланце катколлектора
3. Прокладку брать двуслойную или однослойную
4. Нужно ли как советуют некоторые мануалы прокладку смазывать графиткой?
3. Гайки крепления коллектора к головке менять?
4. Шпильки крепления коллектора к головке менять?
5. Из какого материала покупать шпильки и гайки? Некоторые ремкомплекты на ино идут медные. На ВАЗ вряд ли есть оригинальный
ремкомплект, продают просто гайки опред. размера.
5. Надо ли гайки садить на пасту и какую. Медную или какую то специфическую, типа Huskey 684 NICKEL ANTI-SIZE (никель+графит, до
1400град). По таблице совместимости металлов медь не совместима со сталью. По заводу гайки крепления коллектора идут стальные и
гайки крепления резонатора к катколлектору медные.
6. Кислородные датчики надо садить на пасту? Если да, то медную или Huskey 684 NICKEL ANTI-SIZE
Пока в хозяйстве есть медная LM Kupfer Paste ну или на СТО графитку придложат, т.е. что-то особенное покупать надо, но это не
проблема если оно стоит того.
Вот такой катколлектор прикупил. Есть сомнения насчет его подлинности. Как то серебрянки много, в т.ч. фланец собпряжения с
головкой двигателя.
катколектор
Последний раз редактировалось GEMINI; 11.05.2017 в 22:03.
AB-man вне форума
Старый 11.05.2017, 22:05   #130
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
И меня постигла эта беда.
GEMINI вне форума
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
