Старый 01.04.2016, 12:49   #121
Evgeny89
Evgeny89 не успел проявить себя
Cog ПРОБЛЕМА С ОБОРОТАМИ, НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ...
Добрый день приороводы, опишу историю полностью, чтоб было более понятна ситуация...
Я владелец приоры 2007 г.в. Езжу уже второй год, проблема началась через пол года с момента ее покупки, пробег составлял ~125 тыс. (сейчас уже 150)
Начали плавать обороты от 500 до 1500 (сразу подумал на датчик холостого хода) Но все же отправился в сервис. Где мне подтвердили мои догадки и сказали со 100% уверенностью что меняй датчик дросельной заслонки и датчик холостого хода. Поменяли... к вечеру история повторилась, обороты прагли так же как и раньше. Вернулся в сервис, сказали оставь мы почистим канал дроселя туда сюда...
Машину забрал, к вечеру история повторилась обороты опять прыгали.
Далее поменяли мне ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), как вы думаете не прошло и пары дней, как история повторилась...
Ну в итоге закончилось это тем что мне мне поменяли проводку, якобы где то проводка коротила, чтож хорошо подумал я, лиж бы это помогло.
Но нет, как обычно не выезжая с сервиса машина работает идеально, только стоит отъехать на 15-20 км сразу же начинаются проблемы... Обороты прыгают дальше, бывало такое что выжимал сцепления и машина глохла...
Возил на диагностики компьютерные, никаких проблем не выявлено, говорят у тебя все работает отлично, только проблема с катализатором (но это итак понятно)
За эти пол года поменял все датчики, дросель почистили, форсунки почистили, проводку поменяли, компьютерная диагностика тоже ничего не показывает... ошибок нету, но обороты плавают! И плавают они от 500 до 2000, естественно увеличился в разы расход бензина. В последнее время машина просто работает стабильно на 2000 оборотах, очень редко что сбавляет на нужные... Машина плохо едет, дергается. При включение первой передачи, жму на газ, обороты подскакиват, потом резко пропадает тяга и они падат, машина не едет, может даже заглохнуть, а потом резко набирает ход... Заметил на бортовом компьютере в этот момент всегда пишет расход 19.9 л. ... Что это может быть? Не в одном сервисе толком ничего не могут сказать, говорят все то же самое что уже поменяли...
Помогите советом, хочется нормальной езды...
Evgeny89 вне форума
Старый 01.04.2016, 14:54   #122
max210876
Автомобиль: нет
max210876 не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
параметры диагностики нужны, а так тоже скажут поменяй то, поменяй это
max210876 вне форума
Старый 01.04.2016, 15:01   #123
Evgeny89
Cog Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Сообщение от max210876 Посмотреть сообщение
На компьютерной диагностики проблем не выявили, только сказали что есть ошибка по катализатору, который давно уже нужно менять...
Ну тут как всегда в сервисе при мастерах машина хорошо работает, стоит выехать за его пределы и начинается...
Может это уже сами мозги? Поможет ли чем то перепрошивка, или нужно полностью менять?...
Evgeny89 вне форума
Старый 01.04.2016, 15:35   #124
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Сообщение от Evgeny89 Посмотреть сообщение
Меняй катализатор
ZOLOTOI вне форума
Старый 01.04.2016, 15:47   #125
max210876
Автомобиль: нет
ну значит меняй спецов которые не выявили проблему
Старый 01.04.2016, 16:42   #126
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
max210876 правильно написал-нужны параметры диагностики и смотреть их надо в комплексе. Мозги-ну вряд ли. А перепрошивка может помочь только на исправной машине.
PVP вне форума
Старый 01.04.2016, 18:35   #127
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Evgeny89, а в сервисах еще наверное и деньги каждый раз брали за работу) а потом у людей отпадает желание туда ездить
по зависанию оборотов - на своей машине - если обороты на нейтрали были 2000-3000 и не сбрасывались, то это решалось заменой ДПДЗ либо РХХ.
по колебаниям в диапазоне 500-1500 - знаю две машины, где эта фигня происходила из-за подсоса воздуха через резинки форс - когда устранили - колебания исчезли. можно все проверить на подсосы.
какие доводы выдвинули для замены ДМРВ - все-таки не дешевый датчик?
ЭБУ БОШ 7.9.7+ на машине - если не менялся?
самое простое - записать лог тем же опендиагом - и чтобы туда попал момент плавания оборотов - скинуть в эксель и не спеша проанализировать все параметры из таблицы.
у меня сейчас вероятно есть подсос между половинками ресивера - просто пока впадлу разбирать и устранять - если мало газ добавишь и отпустишь сцепу - глохнет.
Добавлено через 21 минуту
ДПКВ? Посадочное место под зубчатый диск не разболтано? Люфта диска нет? Установлен правильно по расположению "пустого" зуба?
REDLINE 123 вне форума
Старый 01.04.2016, 19:14   #128
max210876
Автомобиль: нет
не вздумай в экселе скидывать
Старый 01.04.2016, 19:38   #129
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Я бы сказал- нужно.
Буйный вне форума
Старый 02.04.2016, 02:22   #130
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Такие Диагносты ,-результат соответсвующий !
Печально конечно !
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
