Старый 24.01.2017, 23:30   #121
Вова123
Вова123 не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...
[QUOTE=Вася75;2668276]satmaster56,
Напишите какие 124 поршня есть(ну там Фм или СТК),они продаются именно на Приору или 124
В мае 2016 ставил поршни 21124 тдмк, по совету satmaster56. Пробег больше 12т км, все нормально. Брал в новочеке в районе хотунка.
Вова123 вне форума
satmaster56 (25.01.2017), Вася75 (25.01.2017)
Старый 25.01.2017, 06:50   #122
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Сообщение от Вова123 Посмотреть сообщение
Вася75
Установочный зазор 4 сотки. Плотно ставить не надо!!! Очень долго раскатываться будет.
satmaster56 вне форума
Вася75 (25.01.2017)
Старый 25.01.2017, 18:54   #123
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
satmaster56, Сегодня еще в одном нашел ,продавец говорит на 124 ДВС-Мотордеталь Кострома,поршня с выемками, сероватые(как чем то обработанные) Юбка длиней,но тоже группы Е-82,0,вместе с пальцами и кольцами-3450 руб.
Это такие?
Как по цене нормально?
Спрашивал у ребят -Мастеров,один знакомый КалинаДВС-126, после Втыка-делал,говорит обошлось в 35 штук. Шатуны тоже меняли ему.
Вася75 вне форума
Старый 25.01.2017, 19:04   #124
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Вася75, цена нормальная, но вот с размерностью определишься только после промеров. Если совсем не заморачиваться, то брать 124 группы А. Они близки по размеру 126 группы С.
Только не забудь, что тебе еще и десятошные шатуны и вкладыши надо будет. Прокладку под ГБЦ можно приоровскую - СЖ повыше будет...
Kostikov вне форума
Вася75 (25.01.2017)
Старый 25.01.2017, 19:17   #125
Вася75
Тогда цена возрастет если и шатуны и вкладыши(вкладыши тоже наверно есть размер?)
Вася75 вне форума
Старый 25.01.2017, 19:29   #126
Kostikov
Аватар для Kostikov
Вася75, у нас шатуны 2500 комплект, вкладыши 300 р. Но без них 124 поршневую не поставишь... Оригинал 126 от ФМ с пальцами чет в районе 6000 стоят.
Просто если считать, то 124- комплект поршни-кольца-пальцы-шатуны-вкладыши будут стоить как раз как оригинал поршневой 126, но вот гемора со 124 куда меньше. Приятным бонусом будет честный безвтык и отсутствие интереса к темам о ГРМ и помпах...
Kostikov вне форума
Вася75 (25.01.2017)
Старый 25.01.2017, 19:52   #127
Вася75
Kostikov, Не пойму я цены тогда за что 35 штук,разговаривал я с одним мастером-говорит работа 12 тыс,головку шлифануть 1,5 ну и плюс 124 или 126(приблизительно по цене),ну допустим 20-22 штуки.
Еще 12 за что?
Вася75 вне форума
Старый 25.01.2017, 20:33   #128
Kostikov
Аватар для Kostikov
Вася75, скажу так... Железок и расходников при ремонте класса "эконом" надо на 6-7 тыр (что просто заменить порншни, что перейти на 124 шпг). Работа 12 тыр - это 6 тыр перебрать низ и 6 тыр перетряхнуть головку с притиркой клапанов и заменой сальников клапанов. Фрезеровка головки не обязательная процедура. А про 35 штук... Это ты у него спроси, что он там менял...
Видимо еще около 4 тыр шатуны, около 3500 тыр клапаны... Мож еще чего...
Kostikov вне форума
Старый 25.01.2017, 20:40   #129
satmaster56
Осторожнее в этом случае. Обязательно измерить недоход. Минимальный 0,4 мм. Плюс прокладка 0,45 итого 0,85. Если меньше, то достанет поршень до ГБЦ.
Старый 25.01.2017, 20:47   #130
Вася75
Kostikov, Может считают,ГРМ,Помпу,Подушки(в се четыре),Антифриз,масло +фильтра-тогда выйдет 35.
Но это все у меня заготовленно
Вася75 вне форума
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
