Старый 07.08.2018, 10:35   #121
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Re: 849.3702 или 897.3702 на КЗАТЭ 115А ?
А вот интересно, при 35 за бортом сколько под капотом? Градусов 50, как минимум. АКБ не поплохеет, если 14 вольт ему давать?
Какие 50?))) Разговор о 100 градусах минимум). У меня вариатор УОЗ стоит ,я на термоклей посадил стекляшку- диоды видеть....по Татарии 2 мес ездил все норм. На юге клей утёк от слова ВЕСЬ! Вариатор установлен У ЛЕВОЙ СТОЙКИ!
Ri.264 вне форума
Старый 07.08.2018, 10:36   #122
Сообщение от Андрей710 Посмотреть сообщение
У VTN_овцев ,смотрел их офф. сайт очень не плохие д.мосты .Но их у нас ,жаль ,-не продают .
На заказ можно взять у официального магазина ВТН в Москве http://vtnshop.ru/bloki-vyprjamiteln...ichitelnye-14v, но у них нет мостов к -06 и -14 генераторам.
Старый 07.08.2018, 11:04   #123
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Да ,там и смотрел их продукцию .
И увы,да почему-то не делают для нашшенских генераторов мостов ,вот тут странно А вот ссылка на твой д.Мост :
http://avtoross388.ru/shop/item/133326
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Gyzmi58 (07.08.2018)
Старый 07.08.2018, 13:07   #124
Спасибо! На всякий случай сохраню, приспичит и купишь где угодно.
Старый 07.08.2018, 16:20   #125
А ты диагностикой глянь ,параметр Т_впускного воздуха (датчик температуры всасываемого воздуха стоит внутри ДМРв !) ,и по этим данным узнаешь сколько там под капотом !
Имеет значение год выпуска авто, т.к. изменялась конструкция впуска и корпуса фильтра. Под капотом м.б. значительно больше, чем покажет ДТВ, если забор впускного воздуха перед радиатором (Е-газ), а не внутри, как у 2110 (тросик).
Если перед радиатором, то при +34°С улицы и Тдвс +94...96°С: откл. вент-р, впуск +55°С; с вкл. вент-ром +42...45°С. В районе АКБ +64°С. Замеры не при движении.
Старый 07.08.2018, 16:41   #126
Сказал(а) спасибо: 1,213
Поблагодарили 3,220 раз(а) в 2,146 сообщениях
В районе АКБ +64°С.
М.б., все-таки не надо 14 вольт?
Насколько я понимаю, при 12.7-12.8 вольт АКБ остается "при своих" - т.е. нет ни разряда, ни заряда?
Старый 07.08.2018, 16:54   #127
Ri.264
Аватар для Ri.264
Факт в том, что даже при движении по трассе с пробочками, через 5...6 часов начинает вырубаться ГБО с ошибкой по низкому напряжению. А если продолжать игнорировать проблему и продоложить пользоваться кондером, то еще час через полтора при сбросе газа и повороте, например, вырубается полностью движок- я так понимаю- помогает ему в этом потребление ЭУРа.
Добавлено через 8 минут
Я бы так не считал, ибо , при включении карлсона, потребление энергии растета возобновлять энергию неоткуда. Вентиль начинает крутить медленнее, темпер движка растет, еще больше зажимает РН, еще больше расходуется энергии с АКБ,вентиль крутит еще медленее...и так по спиралию Это я вам из практики говорю. То , что я наблюдал у себя в пробке!
Ri.264 вне форума
Старый 07.08.2018, 17:02   #128
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Если поменять шкив на меньший диаметр при тех же оборотах двигателя генератор будет способен выдать больше тока, напряжение будет меньше проседать? Я посмотрел у генератора 115А и 140А КЗАТЭ шкив 58,8 мм можно попробовать шкив от КЗАТЭ 9402.3701000-18М он 55 мм или оригинальный шкив для генераторов ПРАМО устанавливаемый на переднеприводные ВАЗы 54,3 мм.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 07.08.2018, 17:14   #129
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сообщение от Серж437 Посмотреть сообщение
Ему и проскользнуть под нагрузкой легче будет...да и обороты там чет уже особой роли не играют я мониторил и это тоже.
Ri.264 вне форума
Старый 08.08.2018, 00:27   #130
Bedivere
Bedivere не успел проявить себя
Кстати РН ТОРН на генераторе с МФРН работать не будет, он сделан для генераторов с монокристаллическими РН и возбуждением при работе от дополнительных диодов моста.
Неверно, вот ссылка https://www.drive2.ru/l/451210710932...age=0#comments Генератор КЗАТЭ 9402.3701-14 на 115 Ампер. Этот генератор как раз с МФРН и без дополнительных диодов моста. И всё прекрасно работает. Сам на днях получил Торн 77.2 и был очень разочарован, что не смогу поставить Торн (увидев ваш комментарий). Связался с изобретателем Торн Адамчук Александр Владимирович, посмотрел отчет человека(см ссылку) и аж на душе легче стало. Осталось найти неисправный Рн к КЗАТЭ 9402.3701-14 на 115 А.( чтобы свой рабочий не потрошить) и можно приступать к установке).
Bedivere вне форума
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
