Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Сибирский федеральный округ > Омск
Омск Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Омске и области.
Старый 25.01.2010, 12:33   #121
Борисыч С
Борисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Наши поломки
Сообщение от юрий55 Посмотреть сообщение
Парни- Кто нить делает для своего авто профилактику?
или я один такой?
если не секрет- отпишитесь
Юра ,я постаянно делаю профилактику.Только что сменил прошивку и поставил паука.Уж больно проблем может буть у двигла из-за каталика
Борисыч С вне форума
Старый 25.01.2010, 16:41   #122
юрий55
Омская ячейка
Аватар для юрий55
Автомобиль: LADA PRIORA
юрий55 имеет великолепную ауру вокруг себяюрий55 имеет великолепную ауру вокруг себяюрий55 имеет великолепную ауру вокруг себяюрий55 имеет великолепную ауру вокруг себяюрий55 имеет великолепную ауру вокруг себяюрий55 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Наши поломки
У кого шились если не секрет?
Чья прога?
и с учетом паука или как?
при замене катоколлектора на паук ( какой поставили 4-1 или 4-2-1 ?)
изменяется продувка цилиндров - появляются провалы
Как на вашей Орке?
И как вы делаете профилактику?
С чего надо начинать и на что в первую очередь обращаем внимание-
Ваше мнение
в поиске мечты
юрий55 вне форума
Старый 25.01.2010, 16:55   #123
Борисыч С
Re: Наши поломки
На ладе все делал.Прога неузнавал чья.Прога и под кат. и под паук.Паук 4-1.Провалов нет.
Старый 25.01.2010, 17:08   #124
юрий55
Омская ячейка
Аватар для юрий55
Re: Наши поломки
Зимой !
В первую очередь МАСЛА (соответственно зимние)
АКБ- чистый и с проверенной плотностью(при необходиммости зарядка+ тестовая прогонка)
про зимнюю резину и чистую оптику и исправные тормоза писать небуду, и так понятно!
Проверка и слежение за ходулей(пыльники рулевых, шаровых ,ШРУСов)
Следим за охлаждающей жидкостью (чтоб не было течи) и термостату особое внимание(от него и наше здоровье зависит)
Проверяем свечи на стенде ?(при необходимости замена- иначе в мороз не завестись)
На данный момент:
Разобран и смазан стартер
Заменен АКБ (т к старый замерзал)
мною снят и притерт к привалочной поверхности термостат
(т к при демонтаже нижнего патрубка было видно , что термостат не плотно прилегает к поверхности- следствие - долгий прогрев и низкая температура движка) заодно установлена доп. помпа на отопитель.
заменены передние колодки(износ правой внутренней до допуска)
заменены пыльники шаровых(т к появились трещинки в пыльнике)
Промыты форсунки (без необходимости- чистое любопытство!)
Свечи менял осенью
ну вродебы всё! - - - Завожусь в любой мороз без проблем(езжу каждый день)
p.s.(на всякий случай стоит эл. подогрев движка)
в поиске мечты
юрий55 вне форума
Старый 25.01.2010, 17:23   #125
Борисыч С
Re: Наши поломки
Зимой !
На данный момент:
Свечи менял осенью
делаю всего 80% от выше написаного
Старый 25.01.2010, 17:48   #126
юрий55
Омская ячейка
Аватар для юрий55
Re: Наши поломки
стараюсь тож лишнего не делать- но запускать авто не буду
все работы по необходимости проведены (кроме форсунок)
в поиске мечты
юрий55 вне форума
Старый 25.01.2010, 17:53   #127
Борисыч С
Re: Наши поломки
у тебя мафинка скока пробежала?
Старый 25.01.2010, 17:54   #128
Борисыч С
Re: Наши поломки
чето много уже чего сделал?
Старый 25.01.2010, 17:59   #129
юрий55
Омская ячейка
Аватар для юрий55
Re: Наши поломки
28500
в поиске мечты
юрий55 вне форума
Старый 25.01.2010, 19:52   #130
юрий55
Омская ячейка
Аватар для юрий55
Re: Наши поломки
Парни можно смотреть ошибки на комбинации приборов
Проверка кодов ошибок панели приборов
1. Исходная позиция: зажигание выключено, аккумуляторная батарея включена.
2. Удерживая в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов), что говорит о начале самотестирования.
3. Нажать любую из кнопок управления бортовым компьютером. На ЖКИ должна индицироваться версия программы (Ver 1.0 и выше).
4. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На позициях первой и второй строк ЖКИ должны индицироваться следующие коды ошибок (при их наличии):
2 - повышенное напряжение бортовой сети;
3 - ошибка датчика уровня топлива (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
4 - ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
5 - ошибка датчика наружной температуры (если в течении 20с отсутствуют показания датчика, индикация на ЖКИ "-С");
6 - перегрев двигателя (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
7 - аварийное давление масла (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
8 - дефект тормозной системы (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
9 - аккумуляторная батарея разряжена (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
Е - определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM.
5. При необходимости можно сбросить информацию об ошибках. Для этого следует нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега в течение 3 секунд.
6. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов) - система вернулась к состоянию пункта 2.
7. Если не нажимать никаких кнопок управления примерно 15-30 секунд, панель переходит в рабочее состояние.
в поиске мечты
юрий55 вне форума
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
