Старый 18.06.2011, 00:34   #1291
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, отве ты..часть 2
Сообщение от Standnik Посмотреть сообщение
так ее я и убирал- изменений не произошло (((
Добавлено через 18 минут
ее самую и убирал- изменений ноль ((
Вот и я подумал, что не в ней дело, т.к. прошлым летом такой фигни не было. А этим- "...особенность климата панасоник..." . -говорил об этом здесь пару недель назад.
Алекс3Т вне форума
Старый 18.06.2011, 07:53   #1292
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
gibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Alisultan Посмотреть сообщение
сколько вышло поменять и купить термостат? и что такое сод?
Термоэлемент с крышкой 320р. Замена бесплатна если руки ровные (три болта, три хомута, 4л антифриза если не поймаешь в миску).
СОД - система охлаждения двигателя.
gibschik вне форума
Старый 18.06.2011, 20:05   #1293
GTK
GTK не успел проявить себя
добрый вечер проблема вот в чем включаю кондер холодит как надо вдруг резко начинает идти обычный воздух чуть запашок не приятный тоже. секунд 30 так а потом опять кондер дует как надо. это что подскажите???
Привет всем!
Такая же проблема включаю кондер Панасони холодит как надо вдруг резко начинает идти обычный воздух, через 30 секунд опять включается, потом опять отключается это происходит в движении авто. Поехал на СТО в своем городе, начали диагностировать. Выяснилось что это происходит только при движении авто, подключали комп и наблюдали за включениями кондера, когда стоит и работает на ХХ все ок, специалисты не смогли дать мне ответ, сперва говорили сто это так и должно быть, но я им сказал что не верю, потому что есть еще 2 приоры с Панасоником у братьев, и у них все нормально, после этого стали копать дальше, посмотрели давление фреона - давление в норме, датчик температуры в салоне исключили потому что на ХХ работает нормально, после поменяли контроллер управления двигателем - ничего не изменилось, потом обнаружилось проблема с генератором, зарядки почти не было, исправили зарядка появилась - проблема осталась.
Прочитал кучу веток форума, всяких там документации ничего не могу понять. Хочу попробовать поменять контроллер управления климатом взять у братьев с машин, но скорее всего эффекта не будет. Что может быть еще? Машина август 2009 года.
GTK вне форума
Старый 18.06.2011, 20:12   #1294
Dalex85
Автомобиль: 21723-01-029
Dalex85 не успел проявить себя
за кондиционером не наблюдал, но в режиме отопления у меня такая же штука. то теплый, то обычный. прямо ощущается когда идет переключение.
по-моему это нормальный режим поддержания заданной температуры.
Dalex85 вне форума
Старый 18.06.2011, 20:41   #1295
Alisultan
Автомобиль: лада приора
Alisultan не успел проявить себя
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. была проблема с нагреванием машины при включение кондера. поехал к мастеру выяснилось что при включение кондера основной вентилятор выключается а тот другой для кондера включается и иза этого машина нагревается приходится выключать кондер.так проблема и осталась . что делать подскажите ?7? а то в нашем душном городе без кондера не куда. жду заранее спасибо
Добавлено через 43 секунды
а раньше оба работали одновременно при включение кондера
Alisultan вне форума
Старый 20.06.2011, 09:30   #1296
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
Вчера решил эту проблему.
В прошивке перепутаны вентиляторы СОД и кондёра. Вариантов решения 4:
1. Перепрошить.
2. Перекинуть провода на разъёме ЭБУ, которые отвечают за включение вентиляторов.
3. Перекинуть провода в монтажном блоке под капотом - там 2 из 6 реле включают вентиляторы - провода управления реле поменять местами.
4. Перекинуть разъёмы вентиляторов - для этого провода надо удлинить (обращаем внимание на сечение проводов, если нарастить провода с меньшим сечением, то они (провода) будут греться).
Я пошёл по 4-ому пути - он оказался самым сложным и колхозным, т.к. появились доп. провода и 4-е лишних соединения.
Результат: при перегреве движка при выключенном кондёре начинают молотить оба вентилятора; при включении кондёра вентилятор СОД молотит постоянно, а вентилятор кондёра только когда надо охладить фреон. 40 мин работы на ХХ при температуре окр. среды +32 с включенным кондёром - температура стабильно по ДСТ 93-95гр.
На СТО мне тоже ничего не говорили, хотя нет говорили: "Этож Приора, чё ты хотел".
За подсказку спасибо JJ-ю с форума Калинаклуба.
gibschik вне форума
papus (10.03.2014)
Старый 20.06.2011, 19:20   #1297
Alisultan
Сообщение от gibschik Посмотреть сообщение
1. Перепрошить.
подскажи пожалуйста для меня легкий вариант какой будет??? и смогу ли я вообще сам это сделать???а ты где делал???
и если перепрошивать как называется это программа????
Добавлено через 46 секунд
я сегодня ездил по всем мастерам и не один не взялся решить мою проблему я вшоке
Старый 21.06.2011, 09:14   #1298
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
Alisultan, так как я не знаю ваших возможностей - ответил в личку.
gibschik вне форума
Старый 21.06.2011, 15:46   #1299
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
подскажите может было у кого??? в течении двух дней кондей переставал холодить но потом работал. а сегодня весь день не холодит.кнопка светится вентиляторы включаются оба. но не холодит и такое чувство что нет нагрузки на движок после включения!!!!
vladimirr вне форума
Старый 21.06.2011, 17:38   #1300
keva111
keva111 не успел проявить себя
При включенном кондиционере постоянно работает вентилятор
При включенном кондиционере постоянно работает вентилятор. Нормально ли это? От него шуму немерено! Езжу как трактор блин!
keva111 вне форума
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
