Старый 20.05.2011, 09:48   #1291
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Re: Саб в нише заднего крыла хетчбека
Сообщение от ORANGE Посмотреть сообщение
Ден Иваныч, Под фазик с 10" динамиком.
denisKa, когда начинал лепить сразу заметил, что с этим проблемы будут.2 слоя положил, высохло -начал вытаскивать...В общем пришлось сломать стенку нижнюю, которая ближе к запаске.Немного внутрь ее переделаю
ну с почином :-)
нада шумку ложить или прокладки какие -я разок делал - ложил фанерки.
как говоицц 7 раз отмерьа потом ещераз отмерь... хоть спросил бы. :-)
так что если что спрашивай :-) кста ты куже придумал как переднюю стенку приклеишь?? к задней??
и про редра жескости подумал?? чтобы задняя стенка не вибрировала??
denisKa вне форума
Старый 20.05.2011, 18:18   #1292
ORANGE
Автомобиль: Приора 2171
ORANGE не успел проявить себя
Передняя стенка будет из мдф(ил что-то похожее), крепиться саморезами.То есть задняя стенка из стеклоткани будет накрывать боковые грани передней стенки.Их отрежу не под прямым углом, а под профиль задней стенки, чтоб стыковалось без зазоров.
Думаю 8 мм фанеру на ровные участки прикрутить, промазав эпокситкой.
Последний раз редактировалось ORANGE; 20.05.2011 в 18:38.
ORANGE вне форума
Старый 20.05.2011, 23:03   #1293
Ден Иваныч
Аватар для Ден Иваныч
Автомобиль: Приора хэтч норма
Изображений: 11
Ден Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себяДен Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себяДен Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себяДен Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себяДен Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себяДен Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себя
Приветствую ORANGE, присоеденяюсь к советам denisKa, и немного добавлю. Переднюю стенку крепить лучше, когда по контуру задней сделаешь каркас из сухого бруска. Сечение 20*20 или около того, лучше дуб или береза.Прикручивать лучше болтами с мебельными гайками, или саморезом прогоняешь, выкручиваешь, набиваешь отверстие эпоксидкой и снова заворачиваешь( так не должен будет разболтаться от времени). Каркас усилителя задней стенки делается из фанеры или мдф, напиленной шириной 5 см. и прекрученной, а затем обклееной эпоксидкой поперек. То есть сторона толшины фанеры должна прилегать к задней стенки. Советую не как практик, а как теоретик облазивший большую часть инета по данному вопросу. Поэтому сам не стал клеить. На мой взгляд очень тяжело и долго. А делать на авось смысла не видел, времени, сил и денег убьешь много, а результат не обрадует.
Ден Иваныч вне форума
Старый 21.05.2011, 13:42   #1294
Марина74
Аватар для Марина74
Марина74 имеет великолепную ауру вокруг себяМарина74 имеет великолепную ауру вокруг себяМарина74 имеет великолепную ауру вокруг себяМарина74 имеет великолепную ауру вокруг себяМарина74 имеет великолепную ауру вокруг себяМарина74 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Сабвуфер с заднюю полку???
окей) посморим =)
Марина74 вне форума
Старый 22.05.2011, 19:05   #1295
Дикий мужчина
Аватар для Дикий мужчина
Автомобиль: 2190
Изображений: 16
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Дикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скоро
Правильно ли я понимаю, сначала клеим короб, замеряем полученный объем, потом выбираем под него саб и, при необходимости, подстраиваемся под саб немного увеличивая (виртуально синтепоном) или уменьшая объем короба?
Дикий мужчина вне форума
Старый 22.05.2011, 22:35   #1296
wulf
wulf не успел проявить себя
а вообще есть стандартные размеры под корпус??если есть то скинте спс
wulf вне форума
Старый 23.05.2011, 19:20   #1297
ORANGE
Я считаю, не нужен динамику именно такой объем, который написан в рекомендациях.
ORANGE вне форума
Старый 23.05.2011, 21:10   #1298
Ден Иваныч
Изображений: 11
Дикий мужчина, рекомендуют под дин делать короб. Но изготавливая стелс столкнулся с проблемой, как это сделать. Поэтому сам сначала сделал короб, а потом искал дин, под полученный объем.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от wulf Посмотреть сообщение
каждый стелс не купленный в магазине, это произведение искусства. Каждый короб под определенный саб. Поэтому вряд ли найдуться у когото размеры. Да и самому не сложно изготовить смерок из картона. Разбери какую-нибудь упаковку из под телека или холодильника, по месту выреж и скрепи скотчем, вставь, подходит, значит есть тебе размеры. Подсчитаешь объем и купишь саб.
Старый 23.05.2011, 21:15   #1299
01russia
Аватар для 01russia
Автомобиль: LADA PRIORA
01russia не успел проявить себя
А никто не ставил саб в нишу седана, это вообще возможно?
01russia вне форума
Старый 23.05.2011, 22:11   #1300
Shurik990
Аватар для Shurik990
Автомобиль: Lada Priora Hetch
Изображений: 21
Shurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком света
я не стал загонятся с лепкой саба, сначала кстати хотел. Но что-то отговорило меня и поехал взял корпус готовый зя на 25 литров, подобрали динамик из которых что-то могло получится...выбрали ORIS ASW-1244 (+ в корпус заложил синтипон), подключил к одной катушке. Все настроили, играет норм.
Если в пять вечера вы попали в дорожную пробку, лучшее, что вы можете сделать, — набраться терпения и постараться не попасть в шестичасовые новости.
Shurik990 вне форума
важно
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
