Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > LADA Race > Архив старых и закрытых тем
Старый 12.09.2009, 16:38   #1291
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 120
Ответ: Скорость приоры
demokrat22,так у меня тогда саб при старте упал, громыхнуло так что я с перепугу немного газ сбросил, думаю если бы не упавший саб, было бы еще быстрее.
Сообщение от and78 Посмотреть сообщение
Интересно!У тебя как переключаешь?У меня 1скорост-до 55км/ч,2-85,3-135,4-175 и 5-205 без нулевки,без паука и прошивки!:wink::wink:
Я так же, только вторую иногда дельше кручу, гдето до ~90, у меня полный сток.
Shkrek вне форума
Старый 13.09.2009, 19:41   #1292
Amap
Аватар для Amap
Автомобиль: лада приора
Amap имеет репутацию за пределами доброй репутацииAmap имеет репутацию за пределами доброй репутацииAmap имеет репутацию за пределами доброй репутацииAmap имеет репутацию за пределами доброй репутацииAmap имеет репутацию за пределами доброй репутацииAmap имеет репутацию за пределами доброй репутацииAmap имеет репутацию за пределами доброй репутацииAmap имеет репутацию за пределами доброй репутацииAmap имеет репутацию за пределами доброй репутацииAmap имеет репутацию за пределами доброй репутацииAmap имеет репутацию за пределами доброй репутации
я почти до отсечки тяну на 1ой 55км/ч, 2ая- 105, 3я-около 150
Amap вне форума
Старый 14.09.2009, 11:16   #1293
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Сообщение от demokrat22 Посмотреть сообщение
много букса на старте в результате перевалило за 11 сек
Там под углом, поэтому даже за 10 сек. не перевалило! Я по оборотам проверял!
ko.shka вне форума
Старый 14.09.2009, 13:50   #1294
grekus
Автомобиль: 11183
grekus является великолепным маяком светаgrekus является великолепным маяком светаgrekus является великолепным маяком светаgrekus является великолепным маяком светаgrekus является великолепным маяком светаgrekus является великолепным маяком светаgrekus является великолепным маяком светаgrekus является великолепным маяком светаgrekus является великолепным маяком светаgrekus является великолепным маяком светаgrekus является великолепным маяком света
Может быть,хотя вроде видно нормально,а вот тахометр не вижу точно,но на 103 ряду,и паре 4.3 , и 16 катках,на третьей передаче 5000 об это 101 км.
grekus вне форума
Старый 14.09.2009, 21:28   #1295
and78
Аватар для and78
Автомобиль: Форд Фокус 3
and78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сегодня на холодном двигателя до осечки пробовал вторую скорость 90-93!
and78 вне форума
Старый 17.09.2009, 14:22   #1296
Drug
Автомобиль: ВАЗ 21703 02-018
Drug не успел проявить себя
Мои замеры по БК multitronics RI-500 машина по большому счёту штат, контроллер Bosh 7.9.7+
небольше изменения-дополнения в машине:
1 -катализатор удалён (но не ! перечиповывалась и ни каких калибровок),
2 -растяжка стоек, усилитель щитка передка, отрицательный развал передних колёс по 0,2 градуса
3 -диски SW 15- 6.0 .резина 195/50/15 yakohama . давление ~2,2-2,3
разгон с места до 100, , (в багажнике вес : учитывая саб, усилки, инструменты и прочее порядка 30кг) я вешу 114кг !))),
масло в движке Mobil1 new life 0w-40, коробка - заводское
на Лукойле :
АИ-92 экто - 11,5 + быстрее неполучалось в основном около 12
АИ-95 экто - самое быстрое 10,5, в основном 10,5-11
на Шелл 95 v-power - 10,3 ,
один раз, докрутив вторую до отсечки получилось 9,8 !, отсечка была примерно 100-105км/ч.
Максималка :
(Вообще то один. под горочку крутил до конца белой полосы на топливе шелл 95 v-power)
Фото зделано на трассе М4 "Москва - Дон", участок между михнево и каширой (там где 3 полосы - 15 км бама) в машине 3 человека, +сумки около 20кг + в багажнике тот же вес ~30кг! ехал на бензине лукоил АИ 95 экто,
P.S: Может каму-то будет интересно.
P.S.S: Однажды полностью гружоный с гружоным прицепом !, проверил на что способна приора, итог 170 км/ч, начиная от 140км/ч, всё трудней и трудней с каждыми 5км/ч, тент прицепа давал эффект парашута. брат еле еле на 21102полупустой догонял.
Последний раз редактировалось Drug; 17.09.2009 в 15:25.
Drug вне форума
Старый 17.09.2009, 15:54   #1297
Drug
Нежалко маслосъёмные колпачки, сальники ??, да и металл на холодную от такой тяги быстрее сыпиться.
1 "....на непрогретом моторе можно ехать недавая более 1700 оборотов, при условии что на улице более чем -5" !!!!!,
2 "....полностью открывать дроссель, можно только на полностью прогретом двигателе" !
3 "....При соблюдение всех условий эксплуатации , на мотор распространяеться гарантия 200 000 км".
P.S: Незнаю где стоит эта приблуда и хорошо что поехал к знакомому ИПГ, когда делали диагностику, он мне сказал, смотри, больше ни в какой сервис ниездий, только к нему, и показал по чему, в машине стоит типа чёрный ящик, фиксирует всё, у меня было зафиксировано пример типа :
001408 - 738 - 150
001408 - 739 - 175
001408 - 740 - 192
Где
"пример" 001408 - код нарушения ,гласит превышение скорости обкатки машины
738,739,740 - километраж (пробег)
150,175,192 - скорость км/ч с какой и на каком километре обкатки было нарушение - гарантия на мотор сразу б исчезла, хорошо к знакомому заехал, он глаза закрыл на это но удолять нестал, так как какие то компы прочитать могут что удоляли и тогда ППЦ всей гарантии на машину.
Тоже самое на всё, количество отсечек оборотов (как часто, на какой передаче,), езда на непрогретом двигателе (как часто,пробег и тд и тп ., если мотор полетит, то в этот ящик смотрят и говорят " оооООО друг, идика ты "
Последний раз редактировалось Drug; 17.09.2009 в 16:15.
Drug вне форума
Старый 17.09.2009, 17:55   #1298
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Сообщение от Drug Посмотреть сообщение
Как так,расскажи поподробнее...
Djoni вне форума
Старый 17.09.2009, 18:10   #1299
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 120
001408 - 738 - 150
001408 - 739 - 175
001408 - 740 - 192
Где
Ну ты молодец, машина еще и тысячи не прошла, а ты 192 км/час летал
Shkrek вне форума
Старый 17.09.2009, 20:32   #1300
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Кстати да,жестоко очень.Я на своей только один раз превысил скорость во время обкатки-ехал по ооооооооочень хорошему асфальту 120,думай дай втоплю гляну что могёт...Фигак и уже 160:biggrin:.Но енто была на 2600-2800км,где то так
Djoni вне форума
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
