Старый 01.08.2010, 11:15   #1321
maximus7
Аватар для maximus7
maximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
может кто знает как это устранить? сначала перестала регулировать наклон , колёсико ,то что внизу сиденья, просто проворачивалось , а теперь совсем отвалилось? Может есть где мануал по ремонту ? И гарантийный это случай или нет? Машина на гарантии.
Если было где дайте ссылочку ,а то всё облазил и так и не нашёл ничего
maximus7 вне форума
Старый 01.08.2010, 12:24   #1322
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от maximus7 Посмотреть сообщение
вспе просто внутри колесика пластмассовы баращек который к механизму прикручивается.в магазинах продаются такиеже тока металические поменять на железныве и одеть сверху пластиковое колесико
Moiseikin вне форума
Старый 01.08.2010, 12:27   #1323
maximus7
Аватар для maximus7
Спасибо завтра посмотрю всё равно по делам кататься буду , а то сегодня 39 на улице шевелиться невмоготу
maximus7 вне форума
Старый 01.08.2010, 12:40   #1324
Олег_Т
Аватар для Олег_Т
Автомобиль: KIA CEED JD
Аналогичная ситуация)) (первая поломка) на первых 500км, поехал на рыбалку, развалил сиденье поспать, а поднять не удалось)), благо "пройденный этап" (до приоры, 10ка была), подковырнул колёсико регулировки(естественно пластмассовые грани срезаны) и рожковым ключиком вернул сидение в рабочее состояние. На гарантию подавать не хочу, т.к. поставят такое же пластмассовое - одноразовое, куплю на рынке меналлическую запчасть и забуду про неё!
Олег_Т вне форума
Старый 01.08.2010, 12:42   #1325
Олег_Т
Аватар для Олег_Т
Зато у нас, в Новосибирске, с утра +9 какой уже день)) 2 раза с утра "печку" в машине включал!
Олег_Т вне форума
Старый 01.08.2010, 12:45   #1326
Moiseikin
привыкай .я тоже в хате под сплитом сижу.а вечером как до 30 упадет выползаю.
и мерзну сначала.
Старый 01.08.2010, 13:08   #1327
Масстер
Автомобиль: Lada Priora 21723
Масстер станет известным достаточно скороМасстер станет известным достаточно скороМасстер станет известным достаточно скороМасстер станет известным достаточно скороМасстер станет известным достаточно скоро
Сообщение от Олег_Т Посмотреть сообщение
счастливчик, а мы тут
Масстер вне форума
Старый 01.08.2010, 13:28   #1328
khusman
Аватар для khusman
khusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
47 на солнце! 40 в тени!
Емаё! Скорее бы зима!
PS Сорри за офтоп!!
khusman вне форума
Старый 01.08.2010, 20:40   #1329
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
У меня появилась некоторая информация, требующая обсуждения.
После того, как я избавился от свиста и лязга из-под капота, я решил пойти дальше и разобраться с плавающими оборотами на сильно нагретом двигателе. Да, именно на сильно нагретом двигателе, а не на двигателе с включенным кондиционером! Кондиционер - это только «последняя капля», которая приводит к перегреву двигателя в «пробках».
Я всегда был уверен, что холостые обороты плавают при включенном кондиционере, но оказалось, что это не так.
Почитал в Интернете несколько статей и решил пойти в гараж, погонять двигатель на холостых. И вот, что произошло:
1. Двигатель без кондиционера работает устойчиво, обороты не плавают, температура двигателя стабильно 90 градусов;
2. Включаю кондиционер. Температура двигателя начала постепенно повышаться и дошла до 95-ти. Муфта компрессора периодически клацала, видимо то включала, то отключала компрессор. Вентиляторы конденсора работали прерывистыми циклами. В момент включения компрессора вентиляторы включались на первую скорость, потом переходили на вторую, потом отключались. В момент включения второй скорости вентиляторов в салоне слегка тускнел свет – падало напряжение. И вот здесь начинался кондубас двигателя.
3. Двигатель начинало колбасить с частотой в 1-2 секунды. Обороты падали до 500 и ниже, потом поднимались до 800, потом снова 500…. В момент, когда обороты падали до 500 и ниже наблюдалась сильная вибрация двигателя.
4. При этом явно было слышно, что через воздушный фильтр и впускной патрубок импульсно (в такт с падением оборотов) идет сильный поток воздуха. Так как дроссельный узел мы не трогаем, значит, подсос воздуха обеспечивает открывающийся регулятор холостого хода.
5. При увеличении оборотов с помощью педали газа, обороты стабилизировались до очередного включения компрессора и включения вентиляторов на вторую скорость.
6. При сильном падении оборотов один раз моргнули сигнализаторы аварийного падения давления масла и низкого тока зарядки аккумулятора. Температура двигателя была уже около 110 градусов.
7. Чтобы нормально остановить двигатель, я решил выключить кондиционер и дать двигателю опустить температуру до 90. Но какое было мое удивление, когда двигатель продолжало колбасить и без кондиционера!!! Причем с тем же периодом 1-2 секунды. Перегазовка ничего не давала!!!
8. Я заглушил двигатель и снова его завел двигатель снова начало колбасить!!!
Вывод: в неустойчивой работе двигателя виноват не кондиционер, а высокая температура двигателя. Просто если я езжу без кондиционера или с кондиционером, но без «пробок», температура двигателя в норме. У меня двигатель глох только на светофоре, на въезде в город после длительной езды по трассе с кондиционером (температура подскочила именно во время остановки на светофоре до 110). Обычно в нашем городе пробок не бывает.
Но это еще не все. Я ушел из гаража и начал читать Руководства. Все указывало на регулятор холостого хода (РХХ). Естественно я не мог успокоиться и пошел снова в гараж. И вот, что произошло:
1. Я отключил разъем от РХХ.
2. Завел двигатель. Он работал очень плохо, обороты падали, он пытался заглохнуть, но я ему не давал, нажимая на педаль газа.
3. И тут загорелся «ЧЕК». Я выключил зажигание.
4. Первая мысль – без РХХ двигатель работать не будет и надо сбросить горящую «мясорубку».
5. Надеваю разъем на РХХ.
6. Вынимаю зеленый предохранитель 30 А в желтом корпусе и считаю до 15-ти.
7. Вставляю предохранитель. Завожу машину.
8. Двигатель работает устойчиво, «ЧЕК» погас.
9. Включаю кондиционер. Все работает отлично. Муфта компрессора периодически щелкает, вентиляторы включились и не выключаются. Что я только не делал: и режимы работы кондиционера менял, и включал-выключал его, и обороты двигателя увеличивал и держал…. Поднять температуру двигателя больше 92-93 градусов мне не удалось!!!
И двигатель работал устойчиво и без плавания оборотов.
Вот такая история.
Завтра, по пути на работу, буду двигатель тестировать в движении. Вечером опишу результаты.
А выводы нам придется делать вместе. Сам видимо не смогу.
Изображения
Последний раз редактировалось motobest; 02.08.2010 в 08:49.
motobest вне форума
Старый 01.08.2010, 20:42   #1330
motobest
Автомобиль: .
И вот еще статейка, которая косвенно подтверждает мои наблюдения.
Значит все дело в "мозгах"?
motobest вне форума
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
