Старый 19.12.2009, 07:01   #1331
VIPer83
Автомобиль: 217030
VIPer83 не успел проявить себя
Re: Эксплуатация приоры зимой
Мужики если я сам себе поставлю котел подогрева Северс-М могут ли меня снять с гарантии?
VIPer83 вне форума
Старый 19.12.2009, 07:10   #1332
Dios45
Аватар для Dios45
Сообщение от VIPer83 Посмотреть сообщение
Если в сертифицированном центре поставишь , то неснимут.
Нужно только взять копию сертификата у установщиков.
Если поставишь в гараже - могут снять, всё зависит от ИПГ (человеческий фактор однако).
Dios45 вне форума
Старый 19.12.2009, 07:15   #1333
Dios45
Аватар для Dios45
Вчера с утра мороз -38. Аккумулятор ночевал дома. Завелась с Nной попытки.
Без подогревателя или автозапуска , такой запуск - издевательство над автомобилем.
Dios45 вне форума
Старый 19.12.2009, 07:26   #1334
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
По закону в случае несанкционированного вмешательства причиной которого явился выход из строя какого-то блока/узла и т.п. эта поломка не является гарантийным случаем, но только этого узла, на остальное гарантий не прекращается.... в реале возможно придётся пободаться...
Escander вне форума
Старый 19.12.2009, 08:20   #1335
Юрий 11
Коми ячейка
Юрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
по телику говорили, что иномарки не рассчитаны на пуск от -24.
Bпечатляет а зачем теe голова?
Юрий 11 вне форума
Старый 19.12.2009, 09:37   #1336
Сообщение от Mari20 Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста! Приора, пробег 3500, заводится в гараже при -8 отлично. Но при движении на морозе ниже -15 начинает захлебываться. Вынула воздушный фильтр, работать стала четко. Но после того как заглушишь и она остынет, то больше не заводится. Завести можно только опять в гараже. Но ведь там тоже мороз, хоть и не такой, а только -8. Подскажите, что может быть. При таком не особо большом морозе ни куда выехать не могу, так как потом не заведусь. С 12-шкой проблем не было вообще и при -40.
Есть подозрения на плохую работу датчика температуры двигателя,установленного на термостате.По его показаниям контроллер рассчитывает состав смеси.Если сопротивление терморезистора датчика не соответствует номиналу для температуры ОЖ,указанному в таблице,которая есть в любой книге по ремонту,то датчик нужно менять.Проверить сопротивление достаточно просто:нужно мультиметром замерить сопротивление на холодном двигателе перед запуском и на горячем после прогрева.Если данные не соответствуют значениям таблицы,датчик на помойку. При -15С - 21450 Ом,при +50 - 973 Ом,при +90 - 241 Ом.
Старый 19.12.2009, 11:13   #1337
Leonid 72
Leonid 72 не успел проявить себя
Re: Как оживить Приору при -28 ?
Подскажите что всё же было с Приорой, у самого похожая ситуация, бензонас качает, на кнопку стартера жму, ни каких движений?!
Leonid 72 вне форума
Старый 19.12.2009, 11:59   #1338
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Re: Как оживить Приору при -28 и более сильные морозы?
вся тема обсуждается на ветке Ярика, "подготовка к зиме".
Советую прежде чем запускать машину после -27 почитать п. "Пуск двигателя в холодное время года" особое внимание обратите на п.п.8. С штатной прошивкой лучче сразу идти на остановку. Я прочитал, но уже позже, мудохался при Т 30-32, результат залитые свечи и масло на поддоне, вроде тьфу тьфу не из сальников, а из клапана маслонасоса (также ТО-2 проходил дня 3 до морозов лишку налили). Завёл только после замены свечей при Т=-20 и то с боооольшим трудом. Но завёл! Да, забыл добавить, зарядить акум необходимо, поскольку крутить надо будет не один раз. У мя АКОМ 55а/ч, подумываю поменять на 60
vispower вне форума
Старый 19.12.2009, 13:24   #1339
Гонщик Edeeps
Аватар для Гонщик Edeeps
Автомобиль: Lada Priora 217230
Изображений: 25
Вес репутации: 46
Гонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутации
А я сегодня запихнул картонку перед радиатором, хоть морозы спадают и пока не обещают сильных, пусть будет, греться быстрее будет)
А запихивать надо
Сообщение от Александр Ф. Посмотреть сообщение
как картонку ставить,решетку радиатора снимать что ли?
откручиваешь черные накладки над фарами (3 болта с каждой стороны) и два болта на бампере и отгибаешь несильно. Запихивать неудобно конечно, лучше двумя кусками один внизу будет, другой на верху.
Пока не могу сказать быстрее ли стала греться т.к. сразу домой пошел, но как проверю отпишусь)
Гонщик Edeeps вне форума
Старый 19.12.2009, 18:18   #1340
Гонщик Edeeps
Изображений: 25
Вес репутации: 46
Так вот, с картоном перед радиатором показания следующие). Машина простояла час с 60 градусов успела остыть. На улице -15 до 50 градусов прогрелась за 3 минуты, и дальше активно набирала выше, но ездил не много. В общем результат дает картонка ощутимый.
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
