Старый 02.08.2010, 00:46   #1331
AndreyZn
Аватар для AndreyZn
AndreyZn не успел проявить себя
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Вопрос про Электроусилитель Руля
В инструкции (стр 66) написано, что
ЭУР может отключаться
- на стоящем авто с работающем двиг-лем с частотой более 2200 об/мин в течение времени более 1 мин. Такие отключения вызваны алгоритмом...
Подскажите, для чего так сделали?
AndreyZn вне форума
Старый 02.08.2010, 06:39   #1332
Virus695
Аватар для Virus695
Virus695 не успел проявить себя
Про непредусмотренные конструкцией авто кондиционеры уже обсуждали. Для них твоя ситуация видимо стандартная.
Почитай тут: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=439
Как вариант надо проверить термостат. На наших авто это ненадёжный элемент. Он может клинить и не открываться на полную при повышении температуры. Антифриз гоняется по малому кругу практически не попадая в радиатор.
Термостат новый ставил на днях!!
Virus695 вне форума
Старый 02.08.2010, 06:44   #1333
Virus695
Аватар для Virus695
Ни кто доп. "карлсона" не ставил??? И если да, то как это сделать?! Подскажите плизззз!
Virus695 вне форума
Старый 02.08.2010, 08:58   #1334
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Virus695 Посмотреть сообщение
Установка кондиционера
Или на сайте:
http://motobest.wen.ru
Там не только дополнительный вентилятор ставят, там их даже ставят перед радиатором!!!
Название: 2010-08-02 08 09 12.jpg
Последний раз редактировалось motobest; 02.08.2010 в 14:06.
motobest вне форума
Старый 02.08.2010, 09:31   #1335
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
motobest
у меня с включенным климатом(халла)температура максимум 92 градуса это было вчера.за бортом +40.а так держит в основном 87-90 гр .так как оба вентилятора при этом работают постоянно на половине моральности.а скачки оборотов могут быть из за расклинивающего рхх
кстати у меня с завода стоял сименс.с новья глох и колбасило на ХХ.я съездил на сервис там проверили сказал работает.я сразу как приехал домой заменил его на калугу-4.хотя тут рекомендуют калугу-2.но второго не было ,тока четвертый.с тех пор проблем нет а симес валялся в багажнике.и вчера я его решил проверить смазать.снял разопьем с установленного рхх и подключил к сименсу.обороты поднялись до примерно 1500.чек не загорелся.шток сименса выдвинулся но рывками.заглушил .через пару сек после шелчка реле шток задвинулся но рывками.включил зажигание .шток выдвинулся.в этом положении отключил разьем на выключася зажигания чтоб шток не задвинулся. промыл карклинером шприцом накапал масла(моторного ) пол кубика малыми порциями чтоб протекло.потом подсоединил включил зажигание не запуская, шток выдвинулся рывками выключил задвинулся.тоже рывками.сделал так несколько раз .плавной работы не наблюдал.после чего выкинул его нафиг.
снял калужскиф проверил работает плавно.дял профилактики промыл смазал подключил.работать стал еще более четко и плавно.поставил подключил сборсил ошибку .слишком высокипе обороты хх.затем запустил программу Abbat My Tester VAZ.она 7.9.7 видит но выдаетнеправильные поарметры.но она умеет менять шагт и обороты.тобиш управлять оборотами хх.чем я и зщанялся реакция четкая.менял от 500 до 1200.все четко вернул управление эбу
завел.запуск идеальный и мгновенный.без намеков на пропуски и колбасение
кстати стоит тебе посмотреть на наличие пропусков
Moiseikin вне форума
Старый 02.08.2010, 09:39   #1336
motobest
Автомобиль: .
Moiseikin,
Спасибо огромное. Очень похоже! Буду работать.
С меня причетается. Сделаю, отпишусь.
motobest вне форума
Старый 02.08.2010, 10:15   #1337
Alex10074
Аватар для Alex10074
Alex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себя
Парни , сколько стоит лобовое стекло с датчиком дождя и света!!! А то камушек из под фуры попал, НУ ОЧ. УЖ НЕПРИЯТНО!!!!!!!!!!!!!!
Alex10074 вне форума
Старый 02.08.2010, 10:17   #1338
ARHO
костромич
Значит все дело в "мозгах"?
А ЭБУ какое? Прошивка на нем какая?
ARHO вне форума
Старый 02.08.2010, 10:43   #1339
Moiseikin
Сообщение от Alex10074 Посмотреть сообщение
внаших краях папрень менял за 5000руб с установкой.если сколнеболшой можно просто заклеить.я уже 2 скола заклеил.иши ремонт лобовых стеккол
Старый 02.08.2010, 11:32   #1340
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от ARHO Посмотреть сообщение
ЭБУ БОШ М7.9.7. Не прошивался. В настоящий момент занимаюсь изучение вопроса с заменой РХХ по совету Moiseikinа. Очень похоже на правду!
Смотрел в интернете, много подтверждающей информации. Буду брать РХХ производства Калуга.
Возможно, при сильном нагреве двигателя, РХХ подклинивает и перемещает шток рывками. Он стоит над катколлектором и ОЧЕНЬ сильно нагревается!!
К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы:
1- неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,
2- самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя,
3- остановка работы двигателя при выключении передачи,
4- отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя,
5- снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.)
Последний раз редактировалось motobest; 02.08.2010 в 13:07.
motobest вне форума
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
