Старый 21.02.2010, 00:22   #1341
_RomaN_
Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ :]
_RomaN_, только что сделал так же, но применил длиннее провод, не работало... укоротил как на фотке, начало работать. Дальнобойность не проверил, т.к. машина под окном стоит, завтра буду испытывать.
Удачных испытаний!!!
_RomaN_ вне форума
Старый 21.02.2010, 00:29   #1342
Владимир Владимирович
Вес репутации: 924
Дело в том что антенна это не просто кусок провода, а кусок провода правильной длинны. и чем точнее эта правильность тем мощнее переданный сигнал. А как расчитывать эту длинну я не знаю это знают спецы радиолюбители. Ну а нам остается подбирать опытным путем. завтра сделаю отпишусь.
Старый 21.02.2010, 01:58   #1343
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
_RomaN_, спасибо )))
Владимир Владимирович, да считать не сложно, исходя из частоты работы передатчика. Вот почитаю, может разберусь.
Shkrek вне форума
Старый 21.02.2010, 02:03   #1344
Вес репутации: 924
Конечно не сложно если знать как. Потом пожалуйста расскажи.
Старый 21.02.2010, 02:31   #1345
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Ну брелок работает на частоте 433,92 мгц, вот что пишут о антеннах для приборов которые тоже работают на такой частоте:
Самый простой тип антенн, которые используются в радиомобильной связи на ОВЧ и УВЧ — четвертьволновой излучатель рис.1.
Это отрезок проводника или проводящей дорожки на плате (рис.3) длиной в ¼ длины волны несущего колебания, соединенный с выводом RX/TX приемника/передатчика. Длина резонансной четвертьволновой антенны может быть рассчитана по следующей формуле:
где f — частота в МГц. Для частоты 433,92 МГц длина антенны получается равной 17 см.
Антенну можно сделать короче, если использовать более толстый или широкий проводник, либо проводник с покрытием.
При удалении антенны от приемника или передатчика необходимо использовать коаксиальный кабель (50 Ом) рис.2.
Заземление коаксиального кабеля должно быть припаяно к земле на плате вблизи антенного вывода приемника или передатчика.
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=1592
Shkrek вне форума
Старый 21.02.2010, 02:40   #1346
Вес репутации: 924
Shkrek, Большое спасибо. Все доходчиво и понятно.Однако в ключе 17 см не поместится. там должно быть какое то кратное уменьшение
Старый 21.02.2010, 02:48   #1347
Scout
Аватар для Scout
Изображений: 227
Вес репутации: 510
Вдобавок тому на плате уже есть 4-5 витков антенны.. так что лучше опытным путем.
Scout вне форума
Старый 21.02.2010, 02:53   #1348
Вес репутации: 924
Сообщение от Scout Посмотреть сообщение
Ну в жизни оно так и получается.
Старый 21.02.2010, 02:56   #1349
Scout
Аватар для Scout
Изображений: 227
Вес репутации: 510
Сегодня на работе попаяю - посмотрю результат. Хотя у меня с 5-7 метров и так берет. Правда после замены брелка по гарантии.
Scout вне форума
Старый 21.02.2010, 03:00   #1350
kamaz
Аватар для kamaz
Автомобиль: калина
Dимка, А то когда закрою гараж,вспоминаю??? А закрыл ли я машину? гараж железный нифига не ловит.даже в претык!
kamaz вне форума
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
