Старый 08.07.2011, 21:27   #1351
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, отве ты..часть 2
Сообщение от dfkthf61 Посмотреть сообщение
Все-таки Вы не читали мои сообщения выше, а я писал, что свисти идет снизу, а не сверху, куда клеят с завода прокладку. Они ее клеят чтобы устранить свист, это типа сделай музыку погромче (я надеюсь поняли мой сарказм
вот вы приклейте, прокладку как на рисунке который я вам дал по ссылке, я просто сам хотел этим заняться, а у меня стоит подушка безопасности пассажира, поэтому подлезть там неудобно, думаю этим все вылечится-без всякого раздувания из мухи слона)
ABRICOS33 вне форума
Старый 08.07.2011, 21:29   #1352
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
бла-бла-бла...видимо у вас что то неисправно, температура выше 30-кондей отлично справляется.[/QUOTE]
в москве в пробках ваше бла-бла-бла быстро перейдет в поиск неисправности!!! но посидев хотя бы в лачетти рядом стоящим или в фиате добло 1.4 с кондеем понимаешь что моторчик с отсутсвием зазора между поршнями да еще нагруженный эуром кондеем и с радиатором в 1.5 л ну никак не протянет на холостом ходу такую нагрузку!!!!
vladimirr вне форума
Старый 08.07.2011, 21:34   #1353
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от vladimirr Посмотреть сообщение
в москве я часто бываю просто не афиширую..
даже в мыслях нету сидеть в лачетти или добло)меня все устраивает.
Старый 08.07.2011, 21:50   #1354
dfkthf61
на своей кашелке три раза меняли весь отопитель "поносоник"!!! и каждый раз я до установки блока на машину проклеивал битопластом(это паролон пропитанный битумом) клапан рециркуляции!! тишина потом и свиста нет!!!
Это понятно, если бы я разобрал то тоже бы проклеил. Но хочется малой кровью обойтись, Может длину тяг увеличить ( под капотом видно)? Для поплотней прижима?
dfkthf61 вне форума
Старый 08.07.2011, 22:00   #1355
vladimirr
а ты посиди!!! минут 30 на холостом ходу!!! и поймешь!! что не всё так гладко в приоре!! я пока не посидел тоже так говорил!!! и сырой тухлятиной не пахнет после выкл и вкл кондея!!!!! и на вкл рециркуляции можно весь день кататься и не запотеют стекла!!! почему так ??????
Старый 08.07.2011, 22:05   #1356
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
для начала термостат посмотреть нужно не подклинивает ли-вы наверное тех. ветку читаете про перегрев двигателя, так вот это проблема не кондишина панасоник ,а либо термостат, либо датчик температуры неправильные данные на приборку выводит-однозначно сказать не могу-нужно диагностику подцеплять и потом уж выводы делать.
фильтр салона пробовали хоть раз менять-причина скорей всего в нем.
Старый 08.07.2011, 22:18   #1357
vladimirr
давайте не умничать!!! без обид!!! всё это год назад проехали!!!! а фильтр в то лето да при пожарах сам наверное через день мыл!!!! всё не в том!!!! и то что мотор работает на 100градусах по большому счету!!! и фреон на днях проверял!!!! под капотом в норме всё!!!! просто ресурс у машинки кончился!!!!! завод даже пишет 8лет или 120 т км пробега!!!!
Старый 08.07.2011, 22:22   #1358
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
так он так и должен работать в 100 градусов включается винт радиатора.
я бы не стал так утверждать, если все в норме то какие проблемы то?
на обиженных воду возят, поэтому какие обиды)))
Старый 08.07.2011, 22:30   #1359
vladimirr
по сравнению с прошлым годом всё не то!!!!!!! в пробках не так мотор себя ведет!!!! прошлым летом в 40 жары не грелся!!!!! а теперь с антифризом и тд !!! не айс!!!
Старый 08.07.2011, 22:34   #1360
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
наводки я дал вам на что стоит обратить внимание, а дальше как говориться карты вам в руки.
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
