Старый 03.08.2010, 18:50   #1371
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Сам прочитал эту статью, и понял - я езжу слишком спокойно и слишком экономно. Для двигателя это не полезно.
Буду менять стиль езды.
В городе 5-ую больше не буду включать.
1-до 20
2-до 40
3-до 60
4-от 60 и выше.
motobest вне форума
Старый 03.08.2010, 19:23   #1372
Oleg Gar
Аватар для Oleg Gar
Oleg Gar не успел проявить себя
Привет! Много читал по форуму, но про свою проблему ни чего не нашёл, спрошу здесь. Пробег 3000
Ситуация такая. Качусь с горки (или по ровной) на нейтралке, нажимаю сцепление и обороты сами начинают расти. Иногда доходят до 3000 и так и держаться, иногда до отсечки, но тогда сами падают на ХХ. Лечу так. Либо дёргаю за педаль газа( на себя), по ощущениям она сдвигается на несколько мм и обороты падают, либо глушу, снова завожу и поехал. Явление это весьма хаотично, то несколько дней нету, то на 300-метрах раз 5 может приключиться.
В сервисе грешат на датчик положения др. заслонки, но ошибка не выскакивает, будут менять(пока нет в наличии).Может ещё есть варианты? Педаль за коврик не задевает
Oleg Gar вне форума
Старый 03.08.2010, 19:33   #1373
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
В городе 5-ую больше не буду включать. 1-до 20 2-до 40 3-до 60 4-от 60 и выше.
Я тоже не гонщик и схема переключений такая же как у тебя.Меня устраивает и двигатель не надрывается
Веймар вне форума
Старый 03.08.2010, 20:22   #1374
bk7
Аватар для bk7
Автомобиль: Приора хэтч
bk7 не успел проявить себя
Сообщение от Oleg Gar Посмотреть сообщение
может тросик слишком сильно натянут или заедает. надо попробовать чуть ослабить и вспрыснуть чего нить смазывающего во внутрь тросика.
bk7 вне форума
Старый 03.08.2010, 20:44   #1375
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Попробуйте на стоянке рукой педаль газа понажимать и отпускать. И точно определите, заедает или нет. Я так коврик вычислил. Но мало ли. где-то под капотом у вас заедает, дело-то житейское
face вне форума
Старый 03.08.2010, 20:53   #1376
face
Аватар для face
Сообщение от Роман234 Посмотреть сообщение
может вопрос смешной,но постоянно вызывает споры.Для движка в каком режиме лучше ездить,слышал,если менее 2000 оборотов держать при езде масло не забирается.В поворот,допустим входим,в городе скорость-30-нейтралка,мне удобней 3 передачу включить,а не вторую с дерганьем.И при разгоне понятно на 4 при70км/ч переключусь,а при постоянном движении 50-60км/ч на 4 передаче по приятней без рычания,но обороты меньше2000,надеюсь вопрос понятен?чет уже сам грузанулся)моей приорке(седан)2года в августе(вложений-0рублей)
Если бы он масло не забирал - заклинил бы. харакири
Я тоже 3 включаю на 30 км/ч, но только если темп езды небыстрый, движение плотное, разгоняться некуда и дышу в попу впереди идущей машине. Если обогнать кого-то, то можно и на 2 до 80 км/ч легко разогнаться.
1-до 20
2-до 40
3-до 60
4-от 60 и выше.
Я примерно также переключаю + ориентируюсь на расходомер
face вне форума
Старый 03.08.2010, 21:36   #1377
snakе
snakе не успел проявить себя
2Oleg Gar, была ОЧЕНЬ похожая проблемка, педаль об коврик тоже не задевала, заслонка не закрывалась, заедал тросик, официалы сделали, достаточно быстро и по гарантии даже, но незнаю может у вас и другая проблемка..
по стилю езды.. да, еще многое зависит от настроения и от потока движения машин
snakе вне форума
Старый 03.08.2010, 22:38   #1378
Дима1680
Дима1680 не успел проявить себя
Привет еще раз. Посмотрел сцепление. У меня педаль сцепления болтается (большой люфт вниз-вверх 2-4 см). Переключается вроде нормально. Как избавиться от люфта. Такое впечатление что какая то пружина не работает. Помогите пожалуйста.
Дима1680 вне форума
Старый 03.08.2010, 22:52   #1379
motobest
Автомобиль: .
Давай по порядку.
1-механической связи между педалью сцепления и педалью газа нет.
2-размыкание сцепления на повышение оборотов не влияет, т.к. мы едем на нейтралке.
Значит, виноваты датчики.
Скорее всего, ДПДЗ.
Датчик (поз.1) представляет собой потенциометр. Ось вращения токосъёмника, совмещена с дроссельной заслонкой. При нажатии на педаль акселератора происходит открытие дроссельной заслонки и перемещение токосъёмника (поз.2) по поверхности резистивного элемента (поз.3), вместе с тем меняется электрическое сопротивление потенциометра.
При отказе датчика дроссельной заслонки ЭБУ рассчитывает предполагаемое значение угла открытия дроссельной заслонки по частоте вращения коленчатого вала и сигналу ДМРВ.
Неисправность схожа с хрипом динамиков в старом телевизоре при регулировке громкости (тот же самый переменный резистор). Помните, как приходилось стучать по нему кулаком, чтобы «отремонтировать»?:smile:
ID:	40741   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось motobest; 03.08.2010 в 23:16.
motobest вне форума
Старый 03.08.2010, 23:07   #1380
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Дима1680 Посмотреть сообщение
Возвратной пружины педали сцепления на Приоре нет.
Возможно разрушилась пластмассовая втулка на оси педали сцепления.
ID:	40747   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40748   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось motobest; 03.08.2010 в 23:22.
motobest вне форума
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
