Старый 29.08.2011, 21:36   #1381
buffnyaciy
Автомобиль: ВАЗ 21723
buffnyaciy не успел проявить себя
Re: Обзор источников скрипа и стука, часть 2
У меня хэтч. Долго пытался сам решить проблему стука, но пока безрезультатно. Вот решил спросить, может у кого похожее было. При езде с зади идет ужасное дребезжание, причем в основном с правой стороны. В начале грешил на полку, снял полку и проехал без нее - результат тотже. Думал на боковины, на которых полка лежит, снял их - пофиг, всеравно дребезг. Потом попробывал понажимать на белые накладки пластиковые, которые вокруг заднего тругольного стекла идут. При нажатии они задевали об стекло и могли бы при езде издавать стук. Снял их и проклеил шумоизоляционным материалом. Теперь при нажатии тишина. На штыри, которые держат заднее сиденье от раскладывания намотал изоленту - так что тоже тишина от них. Подголовники тоже снимал и пробывал без них -дребезг всеравно. Задний стоп-сигнал тоже обклеен, так что не стучит.
Потом как-то тупо сел на заднее сиденье, и решил постучать по краю обивки потолка... и о ЧУДО - вот появился этот дребезг. Причем стук исходит буд-то из боковины задней двери, т.е. из ее боковой части. Думал газовый упор, снял его - дребезг остался. Причем при открытой задней двери - стука нет. Что это может быть - не знаю. Весь мозг сломал. Подскажите! люди добрые! Сил нет уже как бесит.
buffnyaciy вне форума
Старый 30.08.2011, 11:08   #1382
Serega33
Аватар для Serega33
Serega33 не успел проявить себя
поможет кто нибудь???
Serega33 вне форума
Старый 30.08.2011, 11:15   #1383
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от Serega33 Посмотреть сообщение
торпеде со стороны пассажира.
Не факт, что стучит именно в торпеде, может и петля капота стучать, на расстояний тяжело что либо посоветовать, для начала нужно основательно почитать соответствующие темы форума, много чего для себя усвоишь.
Охотник вне форума
Старый 30.08.2011, 12:22   #1384
Serega33
Аватар для Serega33
я вот просто не пойму , почему именно при задней скорости. когда двигаюсь вперед такого нет
Serega33 вне форума
Старый 30.08.2011, 18:26   #1385
Dreamer
Dreamer станет известным достаточно скороDreamer станет известным достаточно скороDreamer станет известным достаточно скороDreamer станет известным достаточно скороDreamer станет известным достаточно скоро
при заднем ходе вибрация при движении сильнее, поэтому и вырожается проблема.
Сообщение от buffnyaciy Посмотреть сообщение
сзади сильное брякань исходило от катушек ремней безопасности, попробуй снять. еще могут греметь провода внутри тех пластмассовых стоек которые ты прижимал. ну и все остальное в самой крышке багажника. бонусом может греметь велюровая подкладка на полу которая с завода идет. у нее с нижней стороны фанера какая то приклеена и вот она брякает ап метал кузова. вобщем долго описывать. если найдешь че брякает отпиши)) удачи))
Dreamer вне форума
Старый 31.08.2011, 11:37   #1386
Ruinevo
Ruinevo не успел проявить себя
Друзья, помогите пожалуйста! Приора-хЭтч, через пол года появился скрип в районе заднего правого отделения штатного для динамиков. Полку разбирал, проклеивал все, бесполезно, скрип идет ( не стук а именно скрип, как будто пластмасс ломают ) идет возможно из места крепления заднего сиденья, где грибок. Самое интересное, что если отсоединить заднее сиденье, скрип пропадает. Слышал, что стук может издавать сам грибок, но у меня пластмассовый скрип, уже не знаю что делать. В штатном месте все покрутил, клипсы сменил. Руками изо всех сил пытался шатать и кресло и полку, скрипа нету. Скрип идет при езде по неровной дороге, но у меня в городе ровных дорог нету, поэтому я скоро просто сойду с ума. Заранее спасибо!!!
Ruinevo вне форума
Старый 31.08.2011, 14:26   #1387
Serega33
Аватар для Serega33
наконецто я смог побороть дребезжание слевой стороны. дело бы не в торпеде а в подкапотном пространстве. там 2 шланчика идет от датчика на крышке двигателя, так вот один шланчик который идет к абсорберу задевал хомутиком об внутреннюю часть крыла и дребезжал. устранил с помощью изоленты и кусочка резины.
Serega33 вне форума
Старый 31.08.2011, 19:01   #1388
Dreamer
Сообщение от Ruinevo Посмотреть сообщение
Уверяю тебя что дело не только в сидушках, грибки как их называешь одна маленькая из причин. нужно тебе почитать тут все посты и найдешь нужное. тут точно есть, я бы написал но уже надоело))
Dreamer вне форума
Старый 31.08.2011, 20:06   #1389
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
дребезг кнопок победил с водительской стороны
дел на 10 мин и куча шумов пропала- дребезжало казалось везде))
блок снял
разобрал вытащил часть блока (средняя) в платой(ее не вытаскивал)
подложил под кнопки эсп полоски пористой резины чтоб касались они
а в мелкие кнопки зеркал,цз, и блокоровки тоже ее всунул без фанатизма
все вщелкнул обратно -скрипит до кучи в защелках- мазнул и там и все на место..
не думал что так повлияет- видимо хороший источник дребезга был))
и нашел еще дребезг сзади- подколовник раскрутился и пластик на болтах дребезжал..а я то и полку и ремни прижимал- поет и все))
zsergey вне форума
Старый 02.09.2011, 13:43   #1390
Руслан я
Руслан я не успел проявить себя
У меня при разгоне на любой скорости стоит дребезжание в салоне вроде как бы в районе панели. Втулку поменял . Дребезжание так и осталось . Может кто нибудь сталкивался с проблемой . Если можете помогите.
Руслан я вне форума
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
